住房城乡建设部批准《建筑防烟排烟系统技术标准》为国家标准,编号为GB51251-2017,自2018年8月1日起实施,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织计划出版社出版发行。十七年前,上海华电源根据2000年上海发布的《建筑防排烟技术规程》开发了相关软件,极大解决了设计师的设计计算工作。早在新国家规范(GB51251-2017)起草初期,公司就与相关规范编写组专家保持密切沟通,并参编了《建筑防烟排烟系统技术标准-图集》。为满足新规范标准,现公司推出HDY-SMOKE防排烟计算软件V4.0版本。
当前下载地址:http://www.hdy.com.cn/HDY Smoke V4.0.004-PIN.rar
如需查询PIN码,请致电:400-886-9733 或 加入QQ交流群:587537006
HDY华电源防排烟软件V4.0.004版更新内容:
1.增加加压送风口选型计算功能。
2.增加泄压风量、泄压阀开启面积计算功能。
3.防烟管理界面增加更多提示与图示。
4.优化最大允许压力差计算界面。
5.排烟系统增加所属楼层。
6.排烟管理界面增加更多提示与图示。
7.优化单个排烟口最大允许排烟量计算、校核界面。
8.增加排烟口最小间距推荐值计算功能。
9.优化排烟口选型计算功能。
10.增加补风计算、补风口选型计算功能。
11.优化排烟管理汽车库界面。
12.增加自然排烟实际开窗面积计算功能。
13.增加系统移动、排序功能。
14.优化输出报表,增加了一些输出项。
15.输出设置界面增加更多勾选项。
温馨提示:高版本的软件兼容低版本工程,但是低版本软件不能打开高版本工程,请注意即时备份原始工程。
主要功能:
1、防烟系统设计
分别防烟楼梯间,独立前室、合用前室、共用前室及消防电梯前室进行机械加压送风计算,同时能够对机械加压送风所需的最大压力差进行计算;
2、排烟系统设计
能够分别对建筑的中庭、与中庭相连通的回廊及周围场所,以及一些满足规范要求的厂房(仓库)、商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑、歌舞娱乐放映游艺场所、走道等排烟系统进行设计计算。计算过程中,中庭按照它特有的规定进行计算,其他的部位按照烟羽流类型轴对称型、阳台型、窗口型进行计算
3、自然排烟设计
能够对采用自然排烟方式所需的自然排烟窗(口)截面积进行计算;
4、输出
以系统为分类,进行输出,输出包括系统名称、负责区域、风量、自然排烟口截面积,相关的公式等,可以输出成excel,PDF,word等格式;
5、规程检索
能够对《建筑防烟排烟系统技术标准》进行章节和条目检索
免费1人已点赞
其他暖通软件
返回版块10.9 万条内容 · 270 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
co1451525979253
沙发
2024-03-02 15:36:02
温暖的弦
板凳
2020-04-03 11:36:03
加载更多基本现在没人在用了吧?界面大!挡住了我画图,确实不适合画图!不适合画图!
下载地址不可用,请问哪位有破解版的啊?
