想不想知道怎木样做才能让施工变的更简单呢,就让二次构造柱上料泵厂家告诉你吧。在实际的施工操作过程中,只有掌握一定的技巧才能让二次构造柱上料泵变的简单好用,而且还能用的时间长。话不多说,就是以下的几点。
1、选对骨料:混凝土骨料满足可泵送的要求,这样才能让施工不会发生堵管,也能有更好的效率。很多时候,可以通过试泵送来确定泵送混凝土的配合比。粗骨料的粒径与输送管径之比应为:泵送高度在50m以下时,对于碎石不宜大于1:3,对于卵石不宜大于1:2.5;泵送高度在100m以上时,宜在1:4~1:5之间。针片状颗粒含量不宜大于10%。
2、当出现堵塞时,应采取下列方法排除:
①重复进行反泵和正泵运行,逐步将混凝土吸出返回至料斗中,经搅拌后再重新泵送。
②用木槌敲击等方法查明堵塞部位,待混凝土击松后重复进行反泵和正泵运行,以排除堵塞。
③当上述两种方法均无效时,应在混凝土卸压后拆开堵塞部位,待排出堵塞物后重新泵送。
二次构造柱上料泵厂家就是这样帮助客户将施工变得更简单的,发挥出1小时5方料的泵送效率,这样才能让用户认识到原理二次构造柱上料泵可以这样的帮助施工,让自己不再整天担心工期和质量。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
二次构造柱泵厂家价格高低和维护工作有关系吗二次构造柱泵厂家价格如何,其实这不仅和厂家的成本有关,和维护工作也是离不开的。要想用的时间长,用的久,那么对二次构造柱泵的一些维护工作就需要做好,这样才能保证在施工的时候不会有什么故障问题,或者是出现使用寿命下降的情况。 1、使用:为了延长二次构造柱泵寿命,在使用方面必须严格执行技术操作规程并加强对操作者的职业道德教育与培训。工程机械设备大部分是露天工作,作业地点经常变动,所以其性能受到作业场地的温度、风沙、雨雪等影响。不少施工单位由于忽视了环境因素对使用机械设备的影响,未采取相应的保护性或适应性措施,致使机械设备性能降低。
