土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 2016,施工企业BIM要如何落地?
2016,施工企业BIM要如何落地?
发布于:2016-01-06 20:29:06 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
2015年,BIM技术呈现快速发展趋势,从住建部到地方政府,纷纷出台各类指导意见,强力推行BIM的应用和普及。
2016年,作为抢占BIM台风口最关键的一年,施工企业如何高效的让BIM落地?如何更好的推动BIM在企业内的深度应用发展?如何利用BIM技术实现设计、施工、运维阶段的数据流通、协同工作?
通过大量成功项目的实施经验总结,也吸取了大量失败项目的教训,我们制定了BIM成功应用路线图,7步助力施工企业BIM落地!
第一步:聘请专业BIM团队
随着BIM概念的普及以及BIM应用案例的增加,企业对BIM了解的程度也在相应提升,但这种认识还存在着片面性以及杂乱性。通过短时间的学习,企业通过书籍、培训、观摩等各种途径获得了大量的BIM信息,但如何对这些BIM信息进行归纳和梳理,结合自己企业形成一套可行性的方案,大多数企业还是一筹莫展。这时候聘请专业BIM顾问团队可以使企业少走很多弯路,利用专业BIM团队的研究成果,案例经验,结合企业自身的情况,制定BIM应用短期和长期计划。
专业BIM团队可以帮助企业进行BIM应用规划、BIM项目试点标杆树立、BIM基础培训、培养BIM人才、建立企业BIM应用体系、解决过程中的BIM疑问、对BIM应用过程纠偏等等。
第二步:项目试点
企业BIM应用过程中切忌完美主义。过分追求BIM技术的细枝末节,考虑应用的方方面面,一定要有100%的把握才去行动,结果往往会是原地踏步。BIM作为一项新技术,其发展和成熟会有一个过程,现阶段BIM肯定还存在一定缺陷,例如设计、施工、运维三个阶段BIM应用相对独立,各专业BIM模型接口还不完善等等。但是我们要看到目前BIM能为企业解决的问题价值已经非常大,是先做起来,利用BIM现有价值帮助企业提升,还是等企业都应用成熟了才开始尝试?
BIM应用最佳的切入点还是通过项目的实际应用,在应用过程中掌握和熟悉BIM,培养自己的BIM团队,建立适合企业的BIM管理体系。通过试点项目在企业内形成标杆,通过BIM项目的成功应用消除大家的疑惑和抵触,坚定大家应用的决心和信心。同时把试点项目的成功应用经验推广应用到其他项目中。
对于试点项目的选择需要遵循几个原则:
一是项目越早启动BIM效果越好,BIM的价值在于事前,对于已经施工的部分,BIM价值就很难发挥出来。另外在正式施工前进入有利于做好各项基础准备工作,有利于专业BIM团队和项目管理人员进行磨合。在项目施工过程中实施BIM,现场管理人员的精力和时间有限,对BIM顺利开展会产生影响。
二是项目体量和难度需达到一定规模,BIM在体量越大和复杂度越高的项目中价值体现越明显,普通的项目管理相对简单和轻松,即使BIM成功应用也很难起到标杆价值。例如住宅项目,难度很小,类似工程大家做了很多,已经驾轻就熟,很多施工工艺和复杂节点在住宅项目上也很难体现,例如安装的管线综合。因此在大型复杂项目上,管理人员在施工管理中会有力不从心的感觉,因此他们对BIM学习和配合的热情度会更高。
第三步:成立BIM中心
在试点项目的过程中就可以根据企业情况建立BIM项目组,由项目部和总部管理人员组成,并且增加企业需要培养的BIM人才,通过项目试点过程中对人员进行培训,并且以这部分人员为班底成立企业BIM中心。
企业BIM中心的职能:
创建和管理公司所有项目的BIM模型;
建立基于BIM的企业级基础数据库;
培训和指导各部门和各项目部BIM应用;
对各级部门BIM应用进行考核和检查;
完善和整理企业BIM应用管理制度;
配合企业项目投标中BIM的应用(商务标、技术标);
研究和尝试BIM结合企业更多应用价值(包括运维阶段应用等);
BIM中心的成立价值在于建立企业级基础数据库,形成基于BIM模型的协同和共享平台。解决上下信息不对称的局面,解决企业内部管理系统缺少基础数据的困境,为企业各职能部门的管理提供数据作为支撑,让企业管理人员可以随时、准确、快速获得项目相关数据。
第四步:建立BIM管理体系
BIM技术只有跟企业管理相结合起来才能真正应用,发挥巨大价值。BIM的应用不是简单工具软件的操作,它涉及到企业各部门、各岗位,涉及到公司管理的流程,涉及到人才梯队的培养和考核,需要配套制度的保障,需要软硬件环境的支持。因此企业引入BIM,不是采购几套软件就完事了,需要通过聘请专业BIM团队,开展BIM项目试点,以企业BIM中心为基础,结合企业自身情况,建立适合企业的BIM管理体系。
BIM体系需要包括的内容:
企业BIM应用总体框架(地位、价值、目标等);
BIM相关岗位工作手册;
BIM应用与岗位的培训和考核;
BIM应用嵌入公司各管理流程(材料采购流程、成本控制流程等);
各专业BIM建模和审核标准;
BIM模型维护标准;
BIM应用注意事项;
BIM应用软硬件要求和操作说明;
第五步:普及推广
BIM应用在全公司普及应用有个过程,从单个项目的试点到所有新签项目试点或者部分项目试点,最后扩展到公司所有项目。在普及推广的过程中对企业BIM管理体系也不断进行完善。普及推广的过程中肯定会遇到不理解、抵触和反对的情况,所以之前的项目试点、BIM中心的建立以及BIM管理体系的建立就起到至关重要的作用,等于在推广过程中理顺了应用思路,并且告诉公司所有人员BIM应用是有价值而且已经应用成功,无形中减少了很多阻力。普及推广的过程中,前期需要制定详细的推广方案,并且重点抓推广过程中的培训以及考评。
建立企业级基础数据库解决市场与现场的对接、生产与成本的融合、计划体系的建立和实物量的控制,这是每家企业信息化建设的四大任务。要做好这四大任务,归结起来,就是数据源头的问题、数据创建标准的问题。企业内部管理系统目前在企业内部实施和应用比较普及,不过仍需深化项目管理的信息化,项目基础数据现阶段靠人工处理,创建、计算、管理、共享困难。这就导致:
项目部工作量大、效率低;
数据的及时性、对应性、准确性、可追溯性差;
精细化管理程度提升不高;
协同效率低,错误多。
第六步:建立企业级基础数据库
真正要解决这些问题,让企业内部管理系统的价值进一步提升,企业须建立自己的基础数据库,这些数据库中最主要的就是BIM数据库,以及其他跟BIM配套的数据库例如标准构件库、企业定额库、指标库、价格库等。并且这些数据库保存在企业服务器中,可以跟ERP等管理系统打通,形成企业真正的信息一体化。这块数据库的建立将为企业今后项目成本控制、历史数据积累、项目管理决策等提供重要支撑。
第七步:与ERP打通
BIM应用的最终目标是BIM企业内部整体应用成功后,与企业ERP等管理系统形成数据对接,实现企业内部信息化的协同管理。例如材料管理,前期先通过BIM模型计算工程量,然后根据当地定额或者企业定额来分析出工程项目所需要的材料计划量。通过数据接口把材料计划量根据要求导入到ERP系统中,BIM模型可以根据ERP系统要求对材料计划量进行细分,按单体工程或单层或单个施工段等等。在材料实际领用过程中也可以利用BIM模型对材料使用进行控制,例如领用施工班组领用20层镀锌钢管-DN150需要350米,库管员可以快速在BIM模型中查询20层镀锌钢管-DN150总共用量是306米,根据技术人员核对,加上损耗实际控制领用为320米,实际领用的数据则进入ERP系统。项目过程中还可以对已经完成的工作,按节点对材料进行审核,通过ERP中调取基础和地下一层的相关材料量,跟原来的计划进行对比分析,找出哪些材料控制中有问题,然后采取措施对后续材料管理进行改进。
根据目前市场BIM与ERP对接情况来看,需要对接的具体数据分为企业级数据和项目级数据。
企业级数据:分部分项工程量清单库、定额库、资源库、计划成本类型等数据。
项目级数据:项目信息、项目WBS、项目CBS、单位工程、业务数据。具体数据对应关系如图7所示:
来源:鲁班软件
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
如何将BIM更好应用于建筑结构施工设计
摘要: 文本旨在分析BIM对建筑结构施工图的实际,应用BIM技术能够极大的提高建筑结构施工图设计的质量以及效率,是当前设计发展的大势所趋。 随着建筑工程事业的发展,各种新型技术也不断的应用于建筑设计中,从而完善和规范建筑施工和设计,其中BIM因其独特的性能,在建筑结构施工图设计中广泛应用,BIM技术能够极大的提高建筑结构施工图设计的质量以及效率,是当前设计发展的大势所趋,文本旨在分析BIM对建筑结构施工图的实际应用,从而为日后设计提供理论参考依据。
