土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ BIM在装饰装修的应用
BIM在装饰装修的应用
发布于:2016-01-21 20:22:21 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
1、在建筑BIM模型的基础上绘制室内装饰构件三维模型
使用 BIM 技术可以实现室内墙面、地面、吊顶、隔断等的三维模型绘制,三维的直观性可以降低施工人员的经验要求。
BIM在装修中的运用
2、模型碰撞
在装修施工现场中,装修构件与各种管道、设备之间的冲突碰撞是经常遇到的棘手问题。在传统使用二维状态设计的方式下,建筑、结构、设备、装修等设计和施工是分别进行,各出一套图纸。在这种离散式的工作方式下,各构件之间的冲突碰撞是经常出现且不可避免的问题。而在 BIM 技术下,各构件都使用三维实体模型创建,只选择需要检测的模型类别,使用“协作”菜单中的 “碰撞检查”命令,即可根据进行的选择,检查并扫描三维模型以识别重叠或相互冲突的图元,并生成冲突报告,告知由重叠图元所导致的冲突数目,图元的重叠可能导致施工期间的错误。
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODU3NzYyMDgyNF8yOTY3NEZFNS1CMTkzLTQ2MjItQTdEMC1ENTM5M0JERTY1N0UucG5n.png
碰撞检查与修改
3、调入软装饰品三维模型
在 BIM 中,可以运用“族”的命令,直接调入预设好的三维室内家具、设备、陈设等模型。协助完成最终效果图。设计师可以利用三维模型在任意的视角上推敲设计,确定材料材质、饰面颜色、灯光布置、固定设施等,从而做到对设计进行细致的分析,保证了设计的质量。
4、虚拟现实渲染
室内设计十分关注细节。灯光、材质、饰面、家具等细节影响着设计的最终效果。不管在概念设计阶段还是深化设计阶段,BIM 技术都支持设计师生动而方便地表现这些细节。我们从三维建模中虽然看到了各构件、物体的型、材质、纹理等信息。但效果略显呆板生硬。为了达到仿真的效果。我们运用 BIM 软件中的渲染命令,对三维空间进行渲染,达到照片级的真实感图像。BIM 实现了真正的“所见即所得”,对家装设计的细节部分可以清晰、真实显现。
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODU3NzYyMDg0NF80NjI4NjFDNi02RUVGLTRhMWEtOUM1Mi1GRjJBNDg0MkMxMDgucG5n.png
虚拟现实渲染
5、自动生成施工图、详图
室内装修三维实体模型都由符合装修构造的面层、基层、龙骨和各种配件构成,这些内部构造信息都被记录在 BIM 软件中,因此 BIM 技术可以直接从三维模型生成完成施工所需要的施工图、详图。由于生成的各种图纸都是来源于同一模型,所有的图纸、图表都是相互关联的,避免了不同视图之间出现的不一致现象。如果需要对设计进行更改,无论在哪一张视图上改动,相关联的图纸、图表上也跟着发生了关联变更,这种关联变更是实时的。
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODU3NzYyMDkwNl9BRjg3RTU1NC02NUE4LTQyZDQtODQ3OC0xMkNCMjNGRUIzRUYucG5n.png
施工图
6、生成明细表
BIM技术还可以自动统计工程量。从模型中生成各种门窗表、材料表以及各种综合表格十分容易。要统计某间隔墙的面积、体积,或者装饰构件的数量、价格、厂家信息也十分方便。设计师很容易利用它来进行工程概预算,为控制装修报价或投标报价提供了精确的数据依据,保证了实际成本的差异率在可控制的范围内。利用它生成采购清单等能够保证采购数量的准确性,对控制成本具有重要的现实意义。
7、不足之处
由于 BIM 是最近几年才推出的新技术,尚未得到广泛的推广普及。而室内装修设计需要用到的造型各异,种类繁多的各种装饰构件、家具、设备等族库的缺失,使 BIM 技术在室内装修的应用并不是那么得心应手。如果只使用现有族库进行室内装修设计,将对设计师的设计产生非常大的限制;如果设计师要使用BIM 进行随心所欲的室内装修设计,则需要花费大量的时间进行族库的建设,反而降低了设计效率。不过相信随着 BIM 技术的逐步推广,使用者越来越多。将会有更多的室内装饰构件的族库能在诸如网络之类的共享平台上获得,从而弥补这个空白。
来自: 中建三局一公司技术中心
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
从设计·制造·安装需求 全面看待BIM与住宅产业化的关系
摘要:目前来看,BIM技术已经成为了我国住宅产业化的必经道路,但如何正确地运用它,这需要政府、业主方、设计院、施工方以及销售部门等全行业共同制定出正确的、适应我国国情的规程制度。国外住宅产业化和BIM技术的结合发展模式日趋成熟,BIM技术已经可以作为住宅产业化发展的主要动力。本文主要从设计需求、制造需求、安装需求这三个角度,分析了BIM作为住宅产业化发展动力的原因。 住宅产业化的推行目的,即在最大限度上节省时间和金钱,而一个合格的建筑信化模型则可以让整个工业化住宅设计团队受益,更好地掌握整个项目。因此,BIM技术与建筑工业化是实现我国建筑工程行业“绿色、环保、低碳”的重要途径,也是国家“十二五”建设工程项目”信息化”“工业化”主要导向。
