土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ BIM模式下项目设计类重点问题解析
BIM模式下项目设计类重点问题解析
发布于:2018-07-30 00:15:30 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
随着“BIM总发包管理模式”研发工作的推进,万达从2016年2月份陆续开展了针对四方的培训。基于培训内容万达组织对四方进行了专项调研,其中收集设计类反馈问卷133份,汇总建议1100余条。经过对反馈问卷分类整理,我们围绕在BIM模式下,前期调研、设计过程、现场管控、设计变更4类典型问题,对四方进行统一解答。
问 1 BIM模式下,有哪些工作可以前置开展,以确保前期设计条件的准确性? 落实变量,包括规划变量、设计变量。 规划变量主要包括土地出让条件和场地情况两方面的内容,包含绿化率、容积率、建筑密度、车位要求等经济技术指标;地块形状、场地高差、地质灾害等场地情况,以及其他对方案设计有影响的特殊要求。规划变量必须在项目发展阶段落实。设计变量包括:
项目摘牌前,项目公司和设计总包应主要围绕规划变量的复核开展工作,对移交规划条件的准确性复核、项目地方性特殊要求进行调研,为设计开展提供依据。项目摘牌后,项目公司将设计变量调研情况迅速落实为正式的审批意见,避免出现颠覆性意见,对同步开展的设计工作造成重大影响。
问 2 全套施工图及BIM模型一次性提交,设计周期短如何解决?
设计成果由70%标准设计和30%变量设计组成, 30%的变量设计,为最主要的工作。
如何快速解决变量设计呢?我们可以借助族库中的标准构件,对其调整和组合,完成变量设计。同时我们可以围绕BIM软件可以研发出许多辅助设计的小插件,能够节省设计时间确保成果准确。
前置工作十分重要,变量的落实对设计周期产生决定性影响。
问 3 设计成果提交后15天完成审核修改,审核周期短如何解决?
首先重点审核内容需聚焦到变量内容上,四方可利用BIM平台来同步开展审核工作。同时,相关信息化审核软件也在研发中。
具体到项目中,项目公司、工程总包、监理单位可以提前介入,熟悉设计内容、统筹工作计划,将工作前置。
问 4 项目实施管控过程中,哪一方承担不按图施工的检查及处罚权?
现场管控中,项目公司、设计总包、工程总包、监理单位均具有对现场不按图施工现象进行检查的权利和义务。
工程总包对分包的不按图施工问题未检出,设计总包、监理单位对工程总包、分包的不按图施工问题未检出,将承担连带责任。
项目公司依据合同对责任方进行处罚。
问 5 如何利用BIM平台对不按图施工问题进行四方及时通报并处罚?
四方根据各自管理职责对不按图施工问题进行检查,并将检查结果在BIM总发包管理平台填报,同时跟踪整改情况。
工程总包将整改情况上报平台。整改结果确认实行一票否决制,四方将同时对整改结果进行确认。
目前,不按图施工是现场管控的突出问题,各总包单位应加强管控。
问 6 如何对设计变更进行管控以确保先审批、后实施的制度要求?
BIM模式设计变更流程线上审批、设计变更成果线上移交,线下变更手续及文件为无效文件,工程总包有权拒绝接受。
如工程总包实施未经审批的变更,将对工程总包进行双倍罚款,相关罚则已纳入总包合同,成本控制部将作专项培训。
问 7 如何保证设计变更满足成本和现场实施的要求?
设计周期保障:利用BIM模型可视化的特点,快速对比变更前后模型的差异,缩短设计变更审核周期。
成本算量保障:利用模型构件与成本信息关联,快速对比工程量清单变更前后差异,缩短审批时间。
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
BIM和装配式混凝土组合,简直就是建筑界的一尊”杀神“
摘要: 马驹桥公租房装配整体式混凝土结构产业化施工中,以BIM技术为支持,重点解决施工过程中由于对施工指导不足导致的返工、高能耗与劳动力浪费等问题。通过BIM技术模拟,将CSI构件进行组装、排序,预测可能出现的问题,提前制订解决方案,并在深化设计中控制装配式构件的预留预埋问题,为现场拼装创造了条件。 马驹桥物流B东地块公租房项目住宅结构产业化技术体系中,预制构件有叠合楼板、叠合阳台板、空调机搁板、楼梯梯段、夹心保温外墙板、内墙板、女儿墙板、PCF板、装饰板等。
