一、未来的BIM是全息全维
我们先定义一下什么是维度,维度又称维数,是数学中独立参数的数目。
0维是一点,没有长度。一维是线,只有长度。二维是一个平面,是由长度和宽度(或曲线)形成面积。三维是二维加上高度形成体积。四维是三维加上时间进度,形成时空。五维是四维加上成本,形成造价。
可能还有若干维,未来的BIM应该是全息全维,即全信息全维度应用。一个实体构件至少需要五维才具备完整的信息:实体模型、空间位置、建造时间和造价信息等。有人认为造价是信息不能算维度,其实造价才是核心,不论是从建筑业还是制造业,构件成本信息远比其他信息关注度要高,因为造价与财务经济相关联,这也许是某些参与者的终极目标。
美国五角大楼修建管理采用一体化交付模式和BIM,BIM确保达到成本控制(五维)级。这里暂不讨论BIM究竟有多少维度,只是讨论BIM是否需要三维。有人认为,二维也可BIM,甚至一维0维也可BIM,乃至结绳记事也可BIM,凡承载建筑信息东西都可以是BIM。讨论这种泛化概念的BIM没意义,BIM是建筑业革命性平台,BIM应是能构建起三维以上的结构化数据库的BIM(建筑信息模型),没有三维不会建立起BIM价值体系,对行业没有任何意义,这与传统模式又有什么区别?
二、为什么“二维也可BIM”的观点已不合时宜
三维是BIM要素之一,没有三维的BIM是残缺的BIM。有人认为BIM不必三维,二维也可BIM,是小BIM。坚持二维是BIM的人,无非是在坚持有一种抽象的二维数字模型说法。在BIM技术日新月异的今天,死抱“二维也可BIM“的陈旧观念肯定是不合时宜。连个三维模型都搞不出来还搞什么BIM啊?虽然二维图纸也包含丰富的信息,也可以进行信息传递和处理,但与强大的三维根本不能相提并论。
二维是初级的BIM,简陋的BIM,不是真正意义上的BIM。如果二维也是BIM,那么不是现在才BIM,应该CAD1.0时代就可BIM了。BIM模型一定是多维度的,二维肯定是满足不了各种深度需求。 BIM的核心是信息,它也不排斥二维,不过三维所包含和容纳的信息量远比二维丰富得多,对BIM来讲,三维无论如何是必需和必配。三维是BIM的提前,没有三维就不是真正的BIM。当然二维一维甚至0维也可以处理信息,但BIM绝不限于处理信息,不能什么都可以冒充BIM的 。
3D取代2D是必然,过去设计师将设计表达摒除了Z轴2D化,相信并习惯于运用着这种复杂并且通常不明确的表达方式。3D的优势是显而易见的,3D图是最直接的设计沟通数据,完全不同于2D图架构的工作流程。3D模型设计软件可以随时创造出2D图,但是2D图却始终无法创造出3D模型。
3D早就在各个制造领域额广泛应用了,毋庸置疑,建筑自然也不会例外。
三、BIM是开放平台
“BIM必须是可视化模型”是我对BIM的定义,因为现代三维技术已很寻常,三维模型能自动生成传统施工图。当然,也不排斥在二维工作模式下建模,许多软件二维能生成三维模型。
BIM是广阔的海洋,可以兼容各种信息。BIM是个内涵和外延很广的概念, BIM包含以下几个层面:原理、方法论、管理与实施四个层面,而非“BIM是否要三维”之争。BIM中的“M”既是模型也是模型化,也有管理之意。CAD DWG 也可包含在BIM内,没有排斥,BIM是个开放的概念,整合建筑业整个信息数据链,它容纳一切有用信息。
BIM平台的开放性还表现在与第三方的BIM或三维模型集成,它不会只在自己系统内进行死循环。
四、为什么BIM需要三维
虽然建筑信息模型(BIM)之父或之母把模型定义为数学模型和逻辑关系,确实没有要求一定是三维,但是三维是一个高起点。我们完全没必要教条,而应推陈出新。现在三维技术已很寻常,与当初提出BIM模仿时代不可同日而语了,用户需求和技术发展等情况发生的根本性变化,所以不必抱残守缺,活在别人的概念里而不能自拔。中国的工程实践与国外不同,我们为什么不敢越雷池一步?我们应该有“颠覆式创新”,没必要墨守成规。
现实世界是三维实体,然而在传统的设计中,由于技术手段的限制,设计师选择二维的图形和文字表达作为两者之间的信息传递。基于二维设计在设计建造过程中将不可避免地产生一些低级错误,也很难表达和还原空间的三维复杂形态。建筑信息模型是通过参数化实体造型技术使计算机可以表达真实建筑所具有的信息,真实再现未来建筑的空间布局、管线走向及位置,让设计师与业主、工程师直接通过建筑信息模型完成信息的表达、传递和交换,使业主、设计师、建造师、咨询师之间的信息交流更方便。具有可视、具象、完整、关联和互用性等特征,是原始二维设计技术根本性提升。见《BIM与物联网融合的价值分析》(http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e3b679b0100iu11.html)
从现实操作的层面上看,如模型应用(虚拟施工、3D漫游、碰撞检查、管线综合、物业计划和配送等)、计量计价、信息应用(指工程量、备料、运营)和性能应用(与其他软件集成分析建筑性能等),这些都需要三维模型。
三维不仅是解决“可视化”视觉效果,更是要解决“可计算”深层次应用问题,这是BIM核心应用,二维既不能解决“可视化”问题也不能解决“可计算”问题,其他的延伸应用无从谈起。随着BIM应用的深入和需求的增加,三维的重要性和必要性将凸现。没有三维模型,后续的许多BIM应用都无法进行。
从更宏观层面看,建筑物在整个生命周期里是一个三维动态进化的过程,三维以上的结构化数据库才能解决现在的各种行业难题。
建筑信息模型有了计算能力后可以生成各种有价值的基础数据,这是原始信息经过加工处理和计算的信息,此信息非彼信息,为示区别,我们把原始信息定义为信息,把计算过的信息定义为数据。一切以数据说话,数据是工程管理决策依据。信息也要变成有用数据才能产生更广泛的应用。信息变成数据,0维一维二维模型等三维以下载体都不能实现,所以它的应用价值不大,不属于我们所定义的BIM范畴,只有三维实体模型才有可能把信息变成数据。“不可计算的信息,不论信息有多少,是什么样的信息,对于建筑物来讲,基本上是不能“计算”的承载平台,都不能成为我们所需要的BIM。”(杨宝明语)
未来的BIM将是三维构思、三维设计、三维建造和三维运营的全新模式。
装饰BIM应用
返回版块1662 条内容 · 121 人订阅
BIM是建筑幕墙设计师的必需工具近年来,随着建筑门窗幕墙行业技术,信息传递的提高和人们对可持续性建筑的不断深入研究,BIM已将成为现在建筑界热烈讨论和探索的新课题新工具。BIM的全称是Building Information Modeling,就是建筑信息模型。它是以从设计、施工到运营管理系统的协调、可靠的项目信息为基础而构建的集成流程。 它能引领建筑业信息技术走向更高层次,它的全面应用,将为建筑业界的科技进步产生不可估量的影响,大大提高建筑工程的集成化程度。同时,也为建筑门窗幕墙业的发展带来巨大的效益,使设计乃至整个工程的质量管理和效率显著提高,极大降低工程成本,已达到低碳设计最佳工具。
