土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM的发展,是机遇还是设计院之殇
BIM的发展,是机遇还是设计院之殇
发布于:2018-08-20 21:42:20 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
10年以前就有人预言BIM是继“甩图板”之后的第二次变革;按照这个预言推理:10年后的今天,大多数设计院都应该实现了用BIM做设计。事实呢,事实是大多数设计院还是以二维设计为主,只有极少数设计院才用BIM做设计。时至今日,预言家仍旧继续同样的预言,没有人会和预言家的预测较真;但我们应该探究问题的根源是什么?
  究竟是什么导致设计院无法全面普及BIM设计的?
  这里先分享一则故事,有个经典的例子,美国华盛顿广场有个大厦,墙上有裂缝,需要修复。最开始人们觉得可能是酸雨腐蚀导致的,就制定了一套修复方案,但没什么效果。于是请专家又进一步研究,发现不是酸雨,而是每天冲洗墙壁用的清洁剂腐蚀的。然后专家就进一步步讨论,为什么要每天都要冲洗墙壁呢?因为墙壁上有很多鸟粪。为什么有很多鸟粪?因为大厦周围有很多燕子。为什么有很多燕子?因为大厦墙壁上有很多燕子爱吃的蜘蛛?为什么有很多蜘蛛,因为大厦四周有蜘蛛喜欢吃的飞虫。为什么有这么多飞虫?因为飞虫在这里繁殖特别快。最后,专家发现,这里的飞虫繁殖特别快,是因为大厦顶部开了一些窗户,从窗户进来的阳光太充足了,特别适合飞虫繁殖。真正的问题被发现了,就是窗户,于是专家告大厦管理部门:“把顶层的小窗子全关上,拉上窗帘!”问题就解决了。
  你看,只有知道了真正的问题是什么,才能做出正确的决策。
  很多时候不是我们不想解决问题,而是找不到问题的本质;接下来回归我们今天的问题;所谓的用BIM做设计,应该是用BIM做三维设计而不是用BIM做二维设计。BIM本身就是一个三维设计的理念,它的核心就是模型数据为主,二维图形为辅的逻辑;如果用BIM做二维设计,那就好比让一个8岁的孩子穿5岁的衣服,得硬套进去,肯定别扭。为什么这么说呢,大家都知道设计院交付的成果是“图纸”;图纸必须符合国家的二维制图规范和标准,二维制图规范和标准的制定都是基于当时的二维制图CAD工具设计的;道理已经很明显,如果没有基于三维软件工具的制图标准和规范,非要硬套二维出图的标准,只会出现两个结果;第一,有能力的设计院会采取能套进去的就套,套不进去的就不套的做法;这就是为什么有些大院会说建筑专业实现了90%的BIM出图,电气专业实现了60%的出图的情形;第二,没有能力的设计院要么仍旧二维设计为主,要么“设计后BIM”。我们应该意识到,任何事情都是由其产生的本质原因,找到了本质的原因,就相当于解决了问题的一半。
  既然用BIM做设计,就应该是用BIM做三维设计,那么三维模型应该为主,二维图纸应该为辅;主、次逻辑关系必须明确。现实是什么?恰恰相反,我们需要以二维图纸为主,三维模型为辅;因此,设计师作为BIM设计的最大的内驱力,根本没有动力去实现用BIM做二维设计,二维设计当然是CAD效率高,我为什么要选择一个三维软件去画二维图纸?问题的真正原因已经很明显。很多人不明真相,随意点评设计院不采用BIM设计没追求,用BIM翻模太低级。到底是设计院的错?还是BIM软件的错?都不是,是逻辑关系有问题。
  只有改变现有的二维出图标准,建立“以三维模型为核心的出图标准和规范”,让二维图纸直接从模型中“切出来”;实现“三维模型”和“二维图纸”的一致性关联,摒弃掉不必要的二维标注化表达规范和标准;减少“二维”的工作量,给设计师“减负”,让设计师去主动“建模型”,而不是“画图纸”,设计院有可能从根本上普及BIM三维设计。否则用BIM做设计永远是个伪命题。选择用BIM做二维设计的思维就是选择走进一条死胡同。
  好在最近几年在国家政策的大力推动下,部分设计及施工企业已经开始全面应用BIM技术,某些行业也已经在这新技术的应用下产生了经济效益。BIM的春天已经来临!
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM技术在城市综合体中的实践应用
摘要:我国在BIM技术的应用方面起步较晚,在建筑业的引进更是较缓慢。在“十二五”规划中,明确了要加快BIM技术在工程中的应用,这为推动建筑业信息建设指明了方向。同时,该技术在建筑产业多方协调方面展现出来的强大优势已经成为业内人士的共识。 例如,BIM建筑信息模型可在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调,生成协调数据,提供出来;同时,通过对设计、施工过程的模拟功能,可以提高并优化设计水平、降低施工风险;BIM模型提供了建筑物的实际存在的完整信息,在BIM的基础上可以做更好的设计和施工过程的优化等。因此推广BIM技术在建筑业企业中应用,进而实现企业技术和管理升级是建筑企业的必然选择。
