2014年中国铁路总公司(简称总公司)安排17个项目开展BIM研究应用,其中京沈客专为首个铁路项目成段落BIM试点应用。该试点工程全长6.44km(铺设无砟轨道),包含车站1座、桥梁4座、隧道1座、路基4段,总公司要求“初步实现BIM协同设计和施工图BIM模型交付”。
铁路BIM技术应用研究尚处于起步阶段,在政策层面和技术层面均存在困难,需要在研究应用中逐步解决,其应用整体环境见图1。
政策层面: 没有开展BIM设计和应用取费依据与标准,也没有支持BIM应用的招投标政策。
(1)缺技术标准。试点开始的2014年底,信息语义标准铁路IFD1.0即将发布,信息存储标准铁路IFC1.0刚开始编制,信息传递标准铁路IDM1.0的制定工作尚未启动。设计是BIM技术应用的源头,设计中如果没有遵循统一的标准,BIM的信息就不能规范添加,在项目全生命周期所有相关方之间互通信息的BIM核心理念就不能实现。
(2)缺明确的应用价值点,影响铁路建设各方BIM应用的积极性和针对性。铁路行业BIM技术应用探索不多,设计阶段公认的价值点主要体现在管线碰撞检查等层面,施工阶段主要探索了将设计数据传输给施工机械开展路基压实等,而运维阶段实质性应用探索更少,缺乏示范效应。
(3)缺专业软件工具。市场上的主流BIM软件均未满足铁路工程多专业BIM协同设的需求,需要去试验、挖掘、开发。
2、 总体指导思想鉴于以上环境,铁三院积极响应总公司指示,成立BIM研发项目部集中多专业联合攻关,确定京沈客专“系统性规划、高起点起步、全产业应用”的总体指导思想。
一是系统规划,分步实施。
二是 精选平台,高点起步。选择的平台和软件要基因优质,成熟开放,支持统一的网络数据库,支持铁路BIM标准的实施。
三是 需求牵引,价值导向。深入挖掘设计、施工、运维阶段的不同应用价值点,逐步实现BIM价值。
四是 自顶向下,逻辑分明。BIM设计项目组织要先整体再局部,即自顶向下的设计理念,模型之间关联约束要结构清晰,逻辑分明。
五是 标准验证,试点完善。依托BIM试点项目,积极应用验证铁路BIM联盟编制的BIM技术标准,标准制定与研究应用同步开展,相互促进。
3、 2~3年BIM研究应用路线图以半年为周期分4个阶段,提出近2~3年的BIM研究应用阶段目标、措施和考核指标。
第1阶段: 选择适合于多专业协同设计的主平台,建立站前专业BIM几何模型,初步探索设计阶段的BIM应用。
第2阶段: 试验验证BIM技术标准,实现BIM模型非几何信息的添加,站后专业建立BIM几何模型,深化设计阶段的应用,配合施工单位开展施工阶段的应用探索。
第3阶段: 着手专业BIM工作的二次开发,形成一定的BIM设计能力,配合施工单位深化施工阶段的应用。
第4阶段: 深化二次开发,逐步实现设计图表的输出,在设计、施工中应用BIM技术。
经测绘、地质、线路、路基、桥梁、隧道、路基、轨道、工经9个专业联合调研、试用、试验,达索平台可以作为主平台开展铁路BIM设计,以同一数据库承载,有利于多专业设计的实时协同。重点从5方面对平台适应能力进行试验、检验:
(1)三维建模能力。较好支持地形、地质、线路、路基等铁路专业模型的建立。
(2)平台协同能力。较好实现管理协同、建模协同、模型应用协同等。
(3)对BIM标准支持。承诺支持中国铁路BIM标准。
(4)设计重用机制。全参数化设计,设计重用机制较好。
(5)二次开发能力。二次开发能力较强大、开放。
2、 试点工程模型在统一软件环境下建立测绘、地质、线路、轨道、路基、桥梁、隧道等8个专业成段落BIM模型,建立6.44km试点站前工程整体模型(见图2),验证了设计的系统性,为施工阶段BIM应用创造条件。
建立8个专业、85类、5600个构件模型,创立了专业模板库(见图3)。
以树状结构进行工程分解,首先将铁路工程按路基、桥梁、隧道等工点进行分段,再将工点按照工程结构关系及管理需要逐级细分,各专业在该结构树统领下开展设计,试点工程分解见图4。
依据工程结构树进行工作任务分解,在协同管理平台上分级派发任务,并进行设计全过程管理,分任务列表和任务执行状态2个维度,其分解管理截图见图5。
实施骨架驱动设计策略,以线路空间线位等定位元素为骨架,模型在骨架上搭建,设计案例见图6。各项工作以同一数据库承载,保证了多专业设计的实时协同。
制定了实施标准,从设计资源、行为、交付3个方面进行规范化、标准化。明确了院总、总体、专业负责人及设计者的职责和权限,制定了协同设计工作流程,确定了BIM模型的精细度(标准架构见图7)。
传统模式下,路基、排水设计、隧道洞口比选均采用断面法,设计信息描述不够精确,BIM技术克服这些缺点,提供了更好的设计手段。图8为李家梁隧道洞口位置选择及边仰坡排水三维设计图,设计基于高精度地形曲面,实现路基连续三维设计,路基模型与地形曲面紧密结合,保证工程设计的准确性;实现排水平、纵协同三维设计,保证排水设计系统性;实现三维场景中隧道洞口的快速比选,洞口覆土、边仰坡、落石危险区等一目了然,保证洞口设计安全、经济。
来源: 铁路BIM联盟专属期刊
《铁路技术创新》
作者: 铁三院齐春雨等
施工BIM应用
返回版块5016 条内容 · 294 人订阅
BIM这么“牛”,它到底能做什么呢?过去20多年来,CAD技术的普及和推广使建筑师、工程师们甩掉图板,从传统的手工绘图、设计和计算中解放出来,可以说是工程设计领域的第一次数字革命。而现在,建筑信息模型(BIM)的出现将引发工程建设领域的第二次数字革命。BIM不仅带来现有技术的进步和更新换代,也会影响生产组织模式和管理方式的变革,并将推动人们思维模式的转变。BIM到底能做些什么呢? 在国内建筑市场,BIM目前多应用在以下领域: BIM模型维护
