土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 还不知道BIM怎么在管线综合中应用?看完它就明白了
发布于:2018-09-08 20:37:08 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
看这个工程实例中,BIM是如何应用于管线综合。
1、管线综合图的绘制
在BIM三维模型的基础上,进行建筑、结构、机电、装饰等各专业深化设计,并随工程进展绘制土建-机电-装修综合图,通过各专业三维图叠加、综合,做到三维可视化,及时发现综合图中各专业之间的碰撞、错、漏、碰、缺等问题,并根据BIM模型提供碰撞检测报告,及时进行解决,以实现图纸设计零冲突、零碰撞,避免施工过程中的返工、停工等现象发生,大大减少设计变更,确保施工进度。
三维综合管线图
2、综合图各专业碰撞检查
深化设计人员完成整合模型,并对整体模型进行平衡协调后,可运行碰撞检测功能。在碰撞检测报告中找到视觉上难以直接发现的碰撞、干涉等问题,并加以修正。
碰撞分析报告
3、机电各专业深化施工平面图
在完成了综合管线的碰撞检测与修正,确保整体模型的合理性与可行性后,各专业设计人员按照本专业修正后的模型完成深化施工平面图,详细标注专业管线的标高与详细标注专业管线的标高与位置,用于指导具体施工。
4、机电各专业综合预留预埋图
当各机电专业深化平面施工图确定后,根据管线的走向需要穿越结构时候,就必须确定管线在建筑结构上的预留预埋洞的位置。在图纸上需标识出预留洞口位置、尺寸及标高。
5、机电各专业施工详图与大样图
绘制的施工详图及大样图,图纸应能反映设备与管路的连接型式,设备基础作法,设备固定方法,细部做法等。
6、综合管线剖面图
利用综合机电管线图可以直接生成综合剖面图。
综合剖面图
7、综合机电末端器具综合布置图
装饰进行墙体或者吊顶施工前,由各系统施工单位与装饰单位配合,将机电各系统末端包括如灯具、风口等绘制在同一张吊顶图上,绘制机电末端综合布置图,从图上可看出是否存在矛盾冲突的情况,并以此调整各系统末端器具的位置,以达到避免冲突,布置协调美观的目的。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
《BIM 标准该怎么做》
引言 笔者作为BIM技术应用推广十三年的老兵,亲身参与了BIM技术的推广从零开始一步步的走到今天,BIM技术引起了建筑行业社会各界的普遍关注。住建部组织业内专家学者陆续推出BIM设计和施工以及交付的相关国家标准,全国各地的十几个省市也陆续推出了各个地区的BIM应用标准.指南或指导意见。 笔者有幸也参与了几个国家标准和地方标准的建设工作,对目前BIM标准该怎么做,虽然人微言轻,但是作为一家之言,总结了柏慕参与各类地方标准和企业实施标准的制定思路和路线,以及对BIM技术应用未来的理解,形成一些观点,整理如下作为本书引言:
