第一步:聘请专业BIM团队
随着BIM概念的普及以及BIM应用案例的增加,企业对BIM了解的程度也在相应提升,但这种认识还存在着片面性以及杂乱性。通过短时间的学习,企业通过书籍、培训、观摩等各种途径获得了大量的BIM信息,但如何对这些BIM信息进行归纳和梳理,结合自己企业形成一套可行性的方案,大多数企业还是一筹莫展。 这时候聘请专业BIM顾问团队可以使企业少走很多弯路,利用专业BIM团队的研究成果,案例经验,结合企业自身的情况,制定BIM应用短期和长期计划。
第二步:项目试点
一是项目越早启动BIM效果越好,BIM的价值在于事前,对于已经施工的部分,BIM价值就很难发挥出来。另外在正式施工前进入有利于做好各项基础准备工作,有利于专业BIM团队和项目管理人员进行磨合。在项目施工过程中实施BIM,现场管理人员的精力和时间有限,对BIM顺利开展会产生影响。
第三步:成立BIM中心
[size=1em]在试点项目的过程中就可以根据企业情况建立BIM项目组,由项目部和总部管理人员组成,并且增加企业需要培养的BIM人才,通过项目试点过程中对人员进行培训,并且以这部分人员为班底成立企业BIM中心。BIM中心的成立价值在于建立企业级基础数据库,形成基于BIM模型的协同和共享平台。解决上下信息不对称的局面,解决企业内部管理系统缺少基础数据的困境,为企业各职能部门的管理提供数据作为支撑,让企业管理人员可以随时、准确、快速获得项目相关数据。
第四步:建立BIM管理体系
BIM技术只有跟企业管理相结合起来才能真正应用,发挥巨大价值。BIM的应用不是简单工具软件的操作,它涉及到企业各部门、各岗位,涉及到公司管理的流程,涉及到人才梯队的培养和考核,需要配套制度的保障,需要软硬件环境的支持。因此企业引入BIM,不是采购几套软件就完事了,需要通过聘请专业BIM团队,开展BIM项目试点,以企业BIM中心为基础,结合企业自身情况,建立适合企业的BIM管理体系。第五步:普及推广
BIM应用在全公司普及应用有个过程,从单个项目的试点到所有新签项目试点或者部分项目试点,最后扩展到公司所有项目。在普及推广的过程中对企业BIM管理体系也不断进行完善。普及推广的过程中肯定会遇到不理解、抵触和反对的情况,所以之前的项目试点、BIM中心的建立以及BIM管理体系的建立就起到至关重要的作用,等于在推广过程中理顺了应用思路,并且告诉公司所有人员BIM应用是有价值而且已经应用成功,无形中减少了很多阻力。普及推广的过程中,前期需要制定详细的推广方案,并且重点抓推广过程中的培训以及考评。
第六步:建立企业级基础数据库
解决市场与现场的对接、生产与成本的融合、计划体系的建立和实物量的控制,这是每家企业信息化建设的四大任务。要做好这四大任务,归结起来,就是数据源头的问题、数据创建标准的问题。企业内部管理系统目前在企业内部实施和应用比较普及,不过仍需深化项目管理的信息化,项目基础数据现阶段靠人工处理,创建、计算、管理、共享困难。这就导致:
第七步:与ERP打通
BIM应用的最终目标是BIM企业内部整体应用成功后,与企业ERP等管理系统形成数据对接,实现企业内部信息化的协同管理。例如材料管理,前期先通过BIM模型计算工程量,然后根据当地定额或者企业定额来分析出工程项目所需要的材料计划量。通过数据接口把材料计划量根据要求导入到ERP系统中,BIM模型可以根据ERP系统要求对材料计划量进行细分,按单体工程或单层或单个施工段等等。在材料实际领用过程中也可以利用BIM模型对材料使用进行控制,例如领用施工班组领用20层镀锌钢管-DN150需要350米,库管员可以快速在BIM模型中查询20层镀锌钢管-DN150总共用量是306米,根据技术人员核对,加上损耗实际控制领用为320米,实际领用的数据则进入ERP系统。项目过程中还可以对已经完成的工作,按节点对材料进行审核,通过ERP中调取基础和地下一层的相关材料量,跟原来的计划进行对比分析,找出哪些材料控制中有问题,然后采取措施对后续材料管理进行改进。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
工程造价的重新改革:原来只是因为BIM太狠摘要:如果从BIM作为模型的角度来说, BIM 有两个大招:一是模型集成建筑全生命周期各阶段、各专业信息;二是模型作为平台支持多专业、多人协作。 大家都在说BIM,如果从BIM作为模型的角度来说,BIM有两个大招: 01 一是模型集成建筑全生命周期各阶段、各专业信息; 02 二是模型作为平台支持多专业、多人协作。
