土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
市政工程施工
混凝土浇筑如何进行有效地温控措施?
混凝土浇筑如何进行有效地温控措施?
混凝土浇筑如何进行有效地温控措施?
发布于
2008-02-20 11:33:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wangyinzi83
3、混凝土工程
3.1、结构混凝土进入冬期施工后强度相应提高并加早强型防冻剂。
3.2、混凝土搅拌
因本工程采用商品砼,故要求商品砼厂家必须添加合格的外加剂,并出具其出厂合格证及复检试验证明以保证其冬季施工质量要求。
其提供的早强剂、防冻剂、减水剂的品牌和型号性能必须满足施工要求并得到业主书面确认。考虑现场实际为了节约业主投资,养护保温条件不是特别理想,所以外加剂用量统一按-15℃混凝土计算。(低于-15℃时除非有特殊措施,一般不进行混凝土施工)
3.3、混凝土运输
混凝土运输采用砼罐车运输到浇筑部位。尽可能缩短运输时间,保证混凝土入模温度不低于5℃。
3.4、混凝土振捣
混凝土振捣采用插入式振动棒,要求做到快插慢拔,插点均匀,不漏振,不过振。以混凝土表面泛浆不冒气泡混凝土不显著下沉为准。分层浇筑的混凝土,上层混凝土振捣应插入下层混凝土5cm,以保证两层有效的结合。
3.5、混凝土养护
混凝土振捣完毕表面按设计压光或搓平后立即进入养护阶段。基本原则是:确保质量采取有效手段、基础及早回填降低成本。
3.5.1、轧钢车间基础混凝土
轧钢车间基础为独立基础,其冬期施工养护工作尤为重要。一方面,基础内部由于水化热作用,温度急剧上升;而基础外受天气影响温度比较低。这样在混凝土中产生温度应力,一旦超过表面混凝土的抗拉强度,就会在混凝土表面产生裂缝。
首先要降低基础内部温度,一是选用水化热低的42.5抗硫酸盐水泥,由业主指定水泥品牌,并保证供应水泥的质量;二是在混凝土配比中掺加粉煤灰;三是采用掺加减水剂的方法,降低水灰比。上述三种措施应与业主、商品砼厂家协商确定。
混凝土施工完毕后,通过预留的测温孔定时测量,掌握基础内部的温度变化,并做好记录。以调整基础外的养护措施。
基础外部养护首先在模板外挂两层草袋,混凝土浇筑24小时后拆除基础侧模,及时进行回填土。利用回填土蓄热养护。基础顶部覆盖一道塑料布、两道草袋进行养护。根据温度测量结果确定增加保温的层数。不能及时回填的基础必须在基础外用钢管搭架子用塑料布覆盖成暖棚,然后在基础侧壁挂草袋进行养护。
e110e54a5e8a27ceb1a6.rar
文件大小
6.8 KB
2008-02-22 14:39:22
来自 PC
评论
举报
fanguanghuaw
主题
249
1726
粉丝
+ 关注
私信
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
3.2、混凝土搅拌
3.3、混凝土运输
3.4、混凝土振捣
3.5、混凝土养护
3.5.1、轧钢车间基础混凝土
