土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM如何结合建筑三剑客?
BIM如何结合建筑三剑客?
发布于:2018-11-16 11:40:16 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
摘要: 规划、设计、施工是建筑行业的三剑客,就从这三个角度来剖析BIM能给建筑行业带来怎样的变化。
规划管理
根据定义来讲建筑规划为如下内容:
建设用地规划管理城市的土地利用,是城市规划的核心内容
建设工程规划管理城市建设工程规划管理
城市规划实施的监督检查城市规划实施的监督检查
BIM结合GIS软件,可以帮助建筑规划解决场地问题,从而做出新建项目最理想的场地规划、交通流线组织关系、建筑布局等关键决策。
BIM的应用可以帮助相关人员理解空间的标准和法规,进而规划方面耗费的时间,此应用可以帮助设计方向业主介绍想法。
设计管理
根据定义将 建筑设计 为如下内容:
方案 阶段
初步设计阶段
施工图 设计阶段
BIM软件内有对建筑细节的相关评测,对于设计师来说,可以通过BIM对空间进行测评,进而展示给用户和施工方,让三者之间的信息得到有效传播。
BIM技术结合CAD平台令建筑各方需要的信息关联化,最终使信息应用在建筑的整个生命周期。
BIM技术结合性能化分析软件直接得出与建筑相关的分析结果,使性能化分析周期缩短,同时令设计的质量得到提高。
BIM技术中的数据库,结合计算机的计算功能,可以快速分析出模型中构建的数据参数,进而得到工程量统计数据。
BIM技术中的三维建模,使可视化程度大大加深,同时也使设计师能够轻易发现碰撞冲突,进而采取措施避免,此技术大大提高了施工应用的效率,缩小了施工成本。
施工管理
根据定义得出以下施工管理过程:
施工准备
测量放线
桩基工程
土方工程
基础垫层
基础工程
基础验收
回填土
BIM技术与施工进度计划结合,将空间信息与时间信息整合在一个可视的4D模型中,可以准确、清晰地反映整个建筑的施工过程,进而对整个工程的施工进度、资源和质量进行统一管理和控制,以缩短工期、降低成本、提高质量。
BIM技术可模拟施工中的难点,对施工方案进行优化,从而使项目管理方详细了解整个施工安装环节的过程,同时把握施工中重要环节,也使施工方优化自己的施工项目,进而提高施工效率和施工方案的安全性。
BIM技术模型与数字化建造系统结合,实现数字化建造使建筑施工流程的自动化。最终使制造环节还可以在制造商与设计人员之间形成一个自然环状链锁,达到信息的直接传递。同时标准化构件之间的协调也降低了相关成本。
BIM技术结合RFID技术的物流管理信息系统,可以记录建筑物料的详细信息,解决建筑行业对繁杂物料的跟踪而带来的管理压力。
BIM技术中的三维模型,可以直观表达设计者的意图,方面与建筑环节所涉及到的其他领域进行沟通,使建筑项目的各方人员相互协调,降低了信息传播不当而造成的额外成本,同时也算短了工期时间。
BIM技术整合了建筑物空间信息和设备参数信息,简单易懂,令业主一目了然。
BIM技术记录了施工过程中的相关信息,实现包括隐蔽工程资料在内的竣工信息集成,为后续的物业管理带来便利,也为项目建筑后续的管理带来了宝贵的历史资料。
来源:中国钢结构资讯网
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
以BIM技术为手段的绿色建筑设计实践
绿色建筑分析是绿色建筑设计中的重要一环,而当前的建筑模拟软件主要分为:风环境(fluent、phoenics)、光环境(ecotect、radiance)、能耗(equest、designbuilder)和声环境(raynoise、cadna/a)等。如此多的软件,其建模方式不一样,工程师对于同一个项目要建立多个模型,浪费了大量宝贵的时间。随着软件技术的不断发展,现在多种绿色分析软件提供了多种兼容其它格式的接口。而BIM技术的出现,为只建立一个模型同时提供给多种软件进行分析成为可能,从而大大减少工程师的工作量。
