智慧城市一直是地理信息行业发展中的热点,其建设过程中很多路桥建设和管道迁移,既要地理信息应用也要模型创建,这就需要BIM+GIS共同作用。除此之外,了解山体河道信息、水坝选址类型的工作也都需要二者共同完成。
大数据时代、物联网发展以及所有被空间坏境和地理位置所支撑的领域也成为BIM+GIS反应中的催化剂。
BIM+GIS五大挑战
BIM+GIS集成将创造出巨大价值,不过在应用过程中也面临着一些问题。
1、精确性
BIM在数据精确性方面面临很大挑战,如果用相同方式处理竣工精度或者建筑施工公差,需找到一个合适解决方案,合并多种精度或文件类型的数据。工作流虽然可以规范每个步骤,按照规则自动传递文档或信息,可适应多种精度或文件类型数据的合并,但不能保证数据准确性。而且测量数据来源是多元化的,在保证数据完整性情况下也必须保证数据准确度。
虽然BIM可参数化展示建筑物详细信息,如果在城市或者城市区域角度去展示只能用GIS,BIM+GIS技术融合需要一个能够无缝切换展示BIM模型与GIS场景的平台。不过无缝切换展示效率低,应用受限,要把两种技术从数据和系统层面进行深度集成,进行数据交互利用,从而达到集成应用目的,提高数据精确度和使用效率。
2、互操作性
BIM+GIS成功应用于各个领域的前提是实现数据交互。不同软件格式的文件交互面临两个问题:网格处理和空间参考、格式转换。这些问题都会影响地理空间几何、准确性以及信息文件的详细内容。
随着管廊堵塞、地上对地下或被掩埋资产的影响、地下资产使用等问题的出现,地下管理成本正在不断提高,因此也变成为一个越来越受关注的领域。地上或地下结构都是基于地理空间相互联系到一起的,但没有整合到统一模型中。
很多BIM项目停滞不前主要是因为不同坐标系统数据集不易结合到一起,目前也缺少平台来实现这一功能。如果可以解决这种现状,会提高数据使用效率。不过大家更关注的是数据会被处理多少次,如果数据差异处理不当,对数据精确度影响有多大。
这种类型的例子有通过邮政编码匹配点的位置。一些特定的邮政编码代表的可能是80平方公里的特定位置和环境,然而卫星导航可能只会提供单点位置来表示该邮政编码所代表位置,这就是互操作性不强带来的弊端。如果在紧急情况下需要找到该位置,会耽误大量时间。
3、元数据
理解数字信息的元数据是至关重要的。元数据是用来描述数据的数据,主要描述数据属性信息。但在地里信息行业内,大家对数字数据标准都不太熟知,BIM和CAD元数据元素也不太发达。这就导致在指示数据存储位置、查找资源、查阅文件记录时碰到困难。
元数据可以帮助解决数据准确性、互操作性和细化程度上的问题,但是这还需要我们做大量工作,行业协会需制定标准,来实现BIM与GIS各自领域元数据元素的统一。目前,OGC正在升级元数据标准(比如Gemini 2.3),英国地理空间行业也正在扩大行业参与者讨论BIM和元数据元素。
4、细化程度
BIM现有示例中,数据详细程度已经达到了一个很高水平。但是如果将它应用到现实世界与示例相同环境基础上,就需要重新定义细节设计水平和概念。比如地图上所有地下设施,没有完全暴露在地面上,也就没办法全面分析,这就需要我们加大对这方面的关注,如何利用BIM+GIS完整展现地图中表达的所有要素。
LOD(Level Of Development)用来指代BIM模型中各个元件,在不同阶段中的完整度。它可根据物体模型的节点在显示环境中所处的位置和重要度,决定物体渲染的资源分配,降低非重要物体的面数和细节度,从而获得高效率的渲染运算。不过现在它的定义变成level of definition,模型信息和图示的结合体。在某种意义上,这会使整体细节水平变得混乱,特别是细节层次不同步的时候。
5、通用性
通用性是BIM+GIS最困难挑战之一。GIS表达室外环境,但由于没有室内模型信息,很容易将室内建筑画成实体“盒子”,BIM这时就可为GIS提供室内模型信息。另外,在建造建筑时,需考虑周边环境和建筑分布,仅考虑室内布局是不可行的。室外环境信息在GIS系统中已经有了,如果能利用这些数据信息,可避免BIM做重复工作。但不管是GIS模型中使用BIM或是反之,都不是解决问题的根本办法,我们要考虑将BIM和GIS揉合到一起,发挥其真正作用。
不过值得关注的是,现在地图可以将GIS和BIM结合起来。比如帮助用户在城市内找到合适居住的地方,通过分析地铁网络、周边环境以及每条路线会产生的成本,来做出最优选择。
结语:
IT和地理信息之间的关系是共生的。在数据转换模型中,靠网络效应增加基础用户是生存第一原则。用户驱动改变数据应用需求,企业通过驱动创新应用吸引客户。地理信息和BIM领域之外的游戏产业、电影产业在吸引用户方面方面发展十分迅速,我们有机会把其先进工具应用到CAD和GIS中,促进发展。如何解决这些问题达到两者结合所带来的期望是成功的关键。
另外,现在建筑构造越来越复杂,BIM在提供建筑物具体数据方面给予GIS很大帮助。上文提到的交互性也需要平台,两大领域相互渗透,或衍生出新的商业前景。
来源:泰伯网
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
BIM在建筑工业化发展中具有的意义和用途●工业化施工保证建筑质量 节能、高效的新型建筑工业化生产方式是我国建筑业的发展方向。积极应用新兴技术,使用信息化手段,促进我国新型建筑工业化发展是我国建筑业走可持续发展道路的必然选择。 我国建筑业未来必须走低能耗、低污染、可持续的新型工业化发展道路。作为一种新型的建造方式,新型建筑工业化在设计精度、构件部品生产、施工方法、项目管理上都有着更高的要求,以达到全生命周期价值最大化。技术自身特点使得它在新型建筑工业发展的建筑设计标准化、构件部品生产工厂化、施工安装装配化、生产经营信息化、项目生产集成化等方面可以发挥其优势。将BIM技术应用于新型建筑工业化中,可以辅助新型工业化建筑的建设,促进新型建筑工业化的发展。
