土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ BIM简直是管廊建设必备神器!
BIM简直是管廊建设必备神器!
发布于:2018-12-12 10:20:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一提起城市地下管廊建设许多人可能对今年7月份的洪水仍然记忆犹新,那场洪水给我们的带来了很大损失,现在细思极恐,客观上说那是一场自然灾害,但实际上跟我们的城市地下综合管廊建设有着密不可分的关系,城市地下综合管廊建设是我们的短板,综合管廊施工主要难点包括——
管线高度集中,管线复杂
综合管廊工程,又称城市的“生命线”,就是在地下建造一个隧道空间,将电力、通信、供水、排水、燃气等各种管线集于一体,实现地下空间的综合利用和资源的共享。据统计,目前我国共有30多种城市地下管线,除市政排水管线外,其余均由各产权单位负责建设和管理,多家单位参与进来就会加大设计、施工及后期运维管理的难度。
建设地段繁华,建设难度大
《城市工程管线综合规划规定》中指出:综合管廊宜建设在交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干道以及配合兴建地下铁道、立体交叉等工程地段;城市广场或者主要道路的交叉处。建设时,势必会影响当地的交通与人们的日常生活。
图1 综合管廊示意图
地下防水难度大
防水是地下工程面临的普遍问题,有一说法称“十缝九漏”,综合管廊的细部构造包括施工缝、变形缝、穿墙套管、穿墙螺栓等部位,必须要做好防水措施,施工单位必须给予重视。否则,工程竣工后,出现渗漏现象,相关人员不能轻易地刨掘道路对工程进行维修与修补,将会带来巨大损失。
为什么BIM是管廊建设必备神器~~
BIM技术在设计阶段的应用
可视化功能协助关键结构设计。综合管廊的隐蔽工程众多,以往只能依靠设计人员的想象力去设计,难道会出现纰漏。BIM软件拥有强大的可视化功能,可以实现综合管廊廊体任意角度剖切,协助设计人员查看隐蔽工程的空间与结构。另外,综合管廊中管线众多,穿插频繁,管线标高难免会出现碰撞,BIM软件也可以协助设计人员查看各支管的信息和精确测量管道间距离,实现最优的设计方案。
图2 平面图
设计方案仿真。对管廊位置、管廊宽度、高度、各分支管线接口设计、各种附属的安装口、通风口、监控中心结构设计、人防密闭门、通风设备、应急逃生出口等方案内容进行建模、仿真分析,对参数化视图进行实时渲染,提前模拟设计效果,对比分析,从而优化设计方案。
图3 基坑支护方案模拟
BIM技术在施工阶段的应用
图纸审核。图纸会审是项目开工前重要的一项工作,各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家)对图纸进行审查,排除专业图纸间、平立剖图之间的矛盾和错漏的地方。图纸会审的重点审查图纸是否违反了有关规范和规定、审查燃气管道是否与其他专业在空间位置上有冲突、审查图纸是否满足工艺及施工需要。将各专业的模型组合起来,检查组合之间的合理性,检查廊体结构与结构之间的冲突,结构与机电间的冲突,机电与机电之间的冲突等,将所有的冲突与交叉暴露出来,根据碰撞结果及时调整设计方案,从而提高纸复核的效率。
管线排布优化。在碰撞检查的基础上,利用BIM技术的虚拟建造功能,结合原有设计图纸的规格和走向,对给排水等各专业管线排布进行优化,改进原有的管线排布冲突,合理优化管线布置。管线优化可以在施工前,提出最优的管线排布方案,有利于减少设计变更,避免实际施工过程中,因排布冲突造成的返工成本,提高施工效率。
图4 机电管线综合优化调整效果图
施工模拟。综合管廊一般位于交通运输繁忙或工程管线设施较多的主要车道,地下施工作业多,施工难度大,故选择合理科学、便捷的施工方案尤为重要。运用BIM技术进行施工方案模拟,对管道的运输、施工过程、机械配置等进行预演,确定施工顺序,比较多种方案的可实施性与便捷性,提前暴露出施工方案中的安全隐患与冲突问题,为施工方案的择优提供依据。此外,施工前对施工班组进行虚拟施工交底,避免了因二维图纸理解错误造成的施工返工及材料浪费。
图5 吊装模拟
进度模拟。在选择可行最优的施工方案的基础上,对该方案的进度计划进行模拟。将各个构件附加时间参数,BIM软件可将根据这些信息模拟施工进度。通过进度模拟,检查进度计划制定是否合理,并相应调整与优化进度计划。此外,根据确定的进度计划,制定相应的材料资源供应计划,避免带来的材料浪费或不到位对施工造成的影响。
图6 进度模型实时展示,构件检索反查
材料控制。BIM软件可以快速、精确获得施工过程中工程基础数据,随时为采购计划的制定提供及时、准确的数据支撑。根据施工进度,为限额领料提供及时、准确的数据支撑。对班组也实行限额领料,既避免了材料了浪费,又能保证材料到场及时性,有利于公司对项目资金的调配及安排,减少资金积压和成本浪费。
图7 快速计算工程量
项目协调。施工项目协调主要报告施工单位内部组织和关系协调,以及与业主、设计单位、监理等外部单位的项目协调。传统的项目主要通过面对面、视频或者会议等方式,依靠二维图纸等文件资料进行沟通,效率较低,存在问题沟通滞后性等问题,难以实时、快速解决问题,无疑增加时间成本。基于BIM技术搭建的沟通平台,可以满足不同参加方通过网络协同开展工作的需求,减少语言交流障碍,及时快速的解决问题,有效控制工期,显著减少信息不对称的损失,保障各方顺利推进项目。
BIM技术在运维阶段的应用
智能运维管理。以BIM技术为基础,建立运维管理系统,对入廊信息、运维人员档案、维修记录等进行综合管理。此外,结合GIS技术,将管线、附属设施、周边环境三维化建模,形成动态大数据平台,设备发生故障时,可及时、准确的地位故障发生位置,调取故障管道的相关信息,引导维修人员前往故障发生位置,进行三维可视化运维管理。利用“BIM+GIS”技术,为运营单位提供廊体的查询、统计和分析服务,从而提高运营单位的工作效率和管理水平。
图8 设备维护提醒设置
BIM技术的兴起,可以有效解决综合管廊项目管线排布复杂,施工难点多的问题。让我们一起努力推广BIM技术,为未来智慧城市建设出一份力!
来源:比目大叔
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
国内BIM技术应用经典案例集锦
近年来,全国各地涌现出了多座运用 BIM 打造的地标性建筑,现将其中几个极具特色的代表简单介绍如下: BIM应用于国家会展中心 国家会展中心室内展览面积40万平方米,室外展览面积10万平方米,整个综合体的建筑面积达到147万平方米,是世界上最大综合体项目,首次实现大面积展厅“无柱化”办展效果。总承包项目部引入BIM技术,为工程主体结构进行建模,然后把各专业建好的模型与总包建好的主体结构模型进行合模,有效地修正模型,解决施工矛盾,消除隐患,避免了返工、修整。
