土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 浅析建筑电气安装管线中的BIM技术
浅析建筑电气安装管线中的BIM技术
发布于:2016-12-14 12:06:14 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
前言
BIM,即建筑信息模型,是将建筑工程项目的所有信息数据当做模型的基础,创建建筑模型,然后通过数字信息仿真模拟建筑工程的真实信息,仿真模拟信息不仅仅包括三维几何状信息,还包括非几何状信息,例如施工进度、价格、重量、材料等,由BIM构成的信息仿真模拟工程具有可出图性、优化性、模拟性、协调性以及可视化等众多优点,并且能够贯穿整个建筑工程的整个生命周期,这对提高建筑工程项目传递、理解项目信息的效率以及降低出错概率,提高建筑项目质量、降低成本以及控制工期具有至关重要的作用。
1. BIM技术的优缺点
1.1 BIM技术在综合管线排中的优点
1.1.1节约综合管线设计时间,降低综合管线设计难度。
常规的管线综合需各专业人员反复校核、协调,且不易于实现,工作强度很大。采用BIM技术,单人即可在端时间完成管线的调整,一般的4万平方米的地下室,可在1月内完成模型及管线的调整。各专业只需提出要求,最后校核即可。对于大型综合类机电工程管线综合提供了新的出路,使得管线综合更易于实现。
1.1.2综合排布节约工期,节省空间
BIM最直观的特点在于三维可视化,利用BIM的技术在综合管线优先化排布过程中,可以进行碰撞检查,这样既可以优化项目设计,减少在建筑施工阶段可能存在的错误损失和返工的可能性,又加快了施工进度,降低建造成本。由于三维可视化,使得管线布置趋向于合理、经济、美观。可节省管线布置空间,进而节省建筑空间。
1.1.3在模型中虚拟施工,可提高施工技术管理,节约管理成本,为企业开拓市场增加亮点。
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1OTI4MDMwNDk1OF82ODQ3RTgzRi1EMzc2LTQzYTctQUU2Qy1BRDZEMDNBRDQ4MzcucG5n.png
建筑电气安装管线中的BIM技术
1.2 BIM技术在综合管线排中的缺点
1.2.1适用于大型复杂类机电项目,对于小型简单类机电项目与常规管线综合相比投入成本较大,效益不明显。
1.2.2目前BIM建模人员往往比较精通软件操作,而对于各类管线的安装规范、设计标准及现场施工工艺等较少涉猎,造成在管线综合及碰撞检测中由于以上问题,反复修改。
1.2.3由于数据量大,设备配置要求较高,否则操作速度太慢。
2.综合管线工程排布原则
2.1大管优先,因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中先作布置。
2.2临时管线避让长久管线,低压管避让高压管。因为高压管造价高。
2.3有压让无压是指有压管道和无压管道。无压管道,如生活污水、粪便污水排水管、雨排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要和充分条件,所以在与有压管道交叉时,有压管道应避让。
2.4金属管避让非金属管。因为金属管较容易弯曲、切割和连接。
2.5电气避热避水在热水管道上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。
3. 综合管线中BIM技术的应用分析
3.1 组成部分
建筑电气专业设计,一般包含强点部分,智能化部分以及消防部分。电气专业设计文件一般都包含设计图、图纸目录以及主要设备表等。在设计中还会涉及到大样、剖面、系统图等。文章将重点放置在绘制软件设计中,建筑工程模型建设,模型的外形精确度一般都是基于绘制软件处理中得出的。
3.2 电气专业工作流程及信息传递分析
根据分析得出,BIM软件可以实现平面图绘制,出了防雷平面之外,但是前提需要获得族库支撑。系统图因为软件开发,缺少大量的相关的数据,使得计算精度无法保障,更难以实现自动处理。总而言之,使用技术过程中,建立起族库成为技术使用和发展之瓶颈。因此,需要建设好相应的族库,定位好族库的属性。还需要进一步把握下游和上游之间的数据传输,从而做到准确分析。
3.3 方案设计
方案设计阶段,主要是基于业主设计需求作为工作出发点,了解其他的专业工程实际情况,尤其是建筑工程、结构工程、设备工程,能够为了更好的调整方案提供借鉴,在该过程中,还应该详细做好位置分析、机房面积分析以及主要管线通道分析等。方案设计对于开展工作有重要影响,因此一般都将设计文件将其当成设计说明书,一般情况之下不会提供专门的专业图纸。如果设计项目有新的改变,那么需要对应的专业图纸。当前建筑设计大环境中,建筑相关图纸只是很多构建在图纸上选择线条将其绘制出来,会尽量使用建模软件,做出效果明显的效果图,使得人们对建筑外观更加了解。但是这个过程中,会涉及到系统管线、构造形式问题,这些现实设计不能借助三维形式反映出来,需要专业人员基于平面图纸进行想象设计。选择这种方式,时常会出现图纸对应不上问题,而且不能准确的将建筑内部各个部件进行连接,BIM提供的是以后总可视化思路,使用BIM技术,可以使得设计师对模型设计更加精准,在设计更多阶段,保障设计效果。
3.4室内管线综合布置
在传统施工管理中,图纸需要人工审核,确定施工难点和要点,容易造成人为失误,过程损耗大,工期长。利用BIM模型的虚拟化与可视化,能够提前捕捉施工难点和关键点,提高施工效率。通过施工工艺模拟展示,实施三维模型交底,使施工人员对工作内容直观认知,提升了土建、机电安装等各专业协同沟通效率。在应对各种复杂空间时,通过采用BIM技术结合施工方案、施工模拟,进一步优化了施工过程的管理,可以大幅降低施工质量问题问题,减少了返工和整改,降低施工周期,提高了工作效率。
BIM技术的出现,使得管线较多、较复杂区域的施工更为方便。在传统施工模式中,各专业、各分包常常是互不相让或互相挤占空间,先施工的不考虑其他管线、只顾自己施工便利,不仅仅造成不必要的空间浪费,还耽误了工期。引入BIM技术多维技术后,制定出准确的多专业、多维安装进度表,能够实现对施工项目的预先进度的可视化管理,合理安排施工工序、安装进度,减少浪费及提高效率,有效的减少窝工、人工的浪费,提高经济效益。
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1OTI4MDMwNDk2N19GRDk3OEM1MS01Qjc2LTRlMzktOTUzNy0xMzk3NDRGRkFFRTIucG5n.png
建筑电气安装管线中的BIM技术
3.5 焊接问题
首先,从事焊接工作的人员,是石油化工工艺管道安装工程中的主要角色之一,焊接是否符合标准,是管道质量要求的保证。为了解决焊接可能出现的技术问题,焊接过程应当按照编制的焊接规程严格进行,管段在现场安装焊接之后,单线图中应当标注各个焊口编号以及它们的准确位置,管理人员在检查焊缝的表观以后,对管段焊接进行确认,再由专业工程师依照工程规范以及相关质量要求,抽样检测无损探伤比例,对需要检验的焊口采取细致的评价。此外,需要进行热处理的焊缝,在无损探伤合格后才可以继续进行,同样需要填写工序报验表,由专业监理工程师对无损探伤的等级进行抽查确认,保证无问题后签字,这样才能够进行热处理。
4.结语
BIM技术逐渐被推广,应用BIM技术进行机电安装管线综合平衡,这是当前建筑行业不可缺少重要组成部分。在信息化社会发展的当下,电气专业发展已经更加快速,不能出现停止。使用BIM软件进行设计,虽然工作完成度上有些不完美,但是随着经验总结,随着软件的改进,电气工程会得以快速发展。BIM技术推广,这不是一种孤军奋战现象,BIM技术必将给机电安装乃至建筑业带来一次新的技术革命,这样才可以实现建筑行业智能化和信息化。
来源:建筑工程技术与设计
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
【Revit的BIM应用案例】解析建筑信息模型
摘要: (1)BIM 模型概念 BIM模型是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,进而实现有效管理的新型模式。BIM概念最早提出于20 世纪70年代,伴随着信息技术在建筑业的深入运用而产生。由于其发展时间较长,且概念的提出者又从多个方面来... (1)BIM 模型概念 BIM模型是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,进而实现有效管理的新型模式。BIM概念最早提出于20 世纪70年代,伴随着信息技术在建筑业的深入运用而产生。由于其发展时间较长,且概念的提出者又从多个方面来理解与之相关的问题,因此,常以不同的名称出现,如单一建筑模型、集成建筑模型、通用建筑模或虚拟建筑模型等。
