土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM技术在腾讯北京总部大楼施工的应用
BIM技术在腾讯北京总部大楼施工的应用
发布于:2018-12-19 10:56:19 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
BIM技术在建筑行业中广泛应用,目前,广州东塔、上海迪士尼、北京中国尊建筑成为了代表,互联网企业如新浪大厦、腾讯总部也是BIM应用的典范。
1. 工程概况
腾讯北京总部大楼位于北京市中关村软件园,是集科研设计、办公、地下车库及配套设施为一体的综合性建筑。项目总建筑面积334386m2,地上建筑面积158640m2,地下建筑面积175746m2,结构形式钢筋混凝土 钢结构,主楼地下3层,地上7层,高36.32m;副楼地下2层,地上1层,高18.22m。本项目最大的特点是三个角部为最长达81m的切角型大悬挑钢结构,其节点连接复杂,构件尺寸重量大(悬挑段节点最重41.6t),安装难度大。项目施工全过程应用了BIM技术。
2.BIM创新应用
2.1 4D-BIM施工管理
2.1.1.多参与方多终端综合管理
制定了多参与方、多终端的综合管理模式,实现集成式管理的目标。针对总包工作场所固定且集中的特点,需要完整的信息与分析,采用客户端满足其各种管理的需求;针对各分包工作场所分散的特点,采用网页端进行远程数据填报和基本分析结果查看;针对现场安全检查及质量验收等情况,因可携带工具有限,网络情况欠佳,采用移动端进行拍照和简单记录,保证信息及时性。
总包 客户端
分包 网页端
现场 移动端
2.1.2.进度管理——进度计划与模型关联
根据实际情况及各工序穿插逻辑关系,项目部编制了施工进度计划,并与BIM模型进行双向关联,为后续实际进度信息填报、进度模拟、进度分析、进度预警及纠偏作支撑。
2.1.3.进度管理——进度信息填报
各分包在网页端进行各施工工序开始时间、完成时间、投入的人材机资源等与实际进度密切相关的信息填报,并自动与4D-BIM模型进行集成关联。总包及各分包可实时通过系统获取所需信息,辅助进度管理。
2.1.4 进度管理——进度模拟
项目在4D-BIM系统中进行整体、分区段施工的进度模拟,直观检查工序穿插逻辑关系是否合理、施工内容是否有疏漏、大型设备安拆时间是否最优等。
2.1.5.进度管理——进度分析
项目通过4D-BIM系统分时间段、施工段、特定工作进行计划对比分析,通过颜色的区分反映计划与实际完成的形象对比。
2.1.6.进度管理——进度滞后预警及纠偏
进度滞后时,4D-BIM系统自动分析对关键路径和总工期的影响,并用模型突出显示影响部位并预警,项目管理人员通过查询其前置任务列表及起始和完成时间,分析滞后原因,及时制定纠偏措施,提高项目工期履约水平。
2.1.7.商务管理
项目在4D-BIM系统中将模型与区段划分、进度计划、工程量清单联动,实现钢筋、混凝土、模架体系等材料量的自动统计。在导入清单计价数据后,还可直接进行成本对比分析,辅助商务人员进行商务管理,为项目决策做支持。
2.1.8.质量安全管理
项目在4D-BIM模型上附加质量安全等问题的图钉标记,并附加问题描述及现场照片等。通过图钉标记,确保质量安全问题得到解决,同时方便随时对可能出现的质量、安全隐患进行跟踪。
2.1.9.公共资源管理
项目通过4D-BIM系统对塔吊、施工道路、临建用房、临时水电接驳点等,建立模型并与进度关联,对每一项公共资源设置参数,明确不同施工阶段、不同时间段的使用单位。各分包可以查询并提出变更申请。
2.1.10.资料管理
项目通过4D-BIM系统实现文件在分包与总包、总包与监理或业主之间的线上流转和审核。同时对任意工程构件或进度计划节点,链接与之相关的施工资料,如图纸、照片、会议纪要等,辅助进行资料管理。
2.2.BIM-QR系统应用
2.2.1.BIM-QR系统简介
BIM-QR系统是以动态二维码为纽带,由BIM模型、后台服务器和移动终端组成的综合系统,通过系统将BIM模型中的信息上传至服务器,然后根据需求从服务器中提取、统计、分析和管理相关信息,为钢结构项目在原料采购、构件生产、构件运输现场安装、质量验收等过程中提供一个便于管理的综合信息平台。
2.2.2.辅助钢结构制造管理
通过BIM-QR系统,可以从材料管理、构件制造两方面辅助钢结构的加工制作管理。材料进场时,将材料的尺寸、数量等信息录入服务器系统;
在钢结构构件制造过程中,将制造信息和材料信息关联,自动统计不同材料的剩余数量,达到控制材料使用情况的目的。
2.2.3.辅助钢结构运输管理
在出厂的构件上粘贴二维码并安装GPS定位器,即可通过GPS定位系统获得构件的即时位置信息,进而可确定构件进场的准确时间,从而及时安排人员设备卸车;其次可以通过定位信息及时了解运输车在运输过程中的异常状况,及时确定应对方案。
2.2.4.辅助钢结构质量管理
在各个环节实施过程中,使用移动终端扫描二维码即可获得构件的详细信息,然后直接通过移动终端简便快捷填写验收信息,并将信息同步至后台服务器中,便于管理人员查询。
2.2.5.辅助钢结构商务管理
BIM-QR系统可在后台服务器统计的构件信息中,提取不同状态构件的工程量信息,自动生成工程量统计表格,方便快捷,精确度高,可大幅降低商务人员的工作强度。
2.3.基于BIM的施工放样
2.3.1.简介
项目自主开发了施工放样APP,可在智能移动平板上浏览BIM模型,三维展示,全方位、便捷提取特征点进行放样。智能移动平板通过无线网络连接到自动智能型全站仪,向全站仪发送指令和特征点坐标,遥控操作,并且动态读取全站仪的测量结果。通过全站仪导向光、自动跟踪测量、放样软件图形/文字/语音等多种提示,智能地帮助作业人员快捷准确地完成放样和测量。
2.3.2 工艺流程
BIM模型 创建→BIM模型导入及任务创建→仪器就位与调试→设定测站→放样或测量→成果导出
BIM模型创建、模型导入及任务创建
仪器就位及设定测站
放样或测量成果导出
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
BIM应用获益方有哪些?施工方获益10倍以上
BIM在推广应用的过程中,设计方从中尝到甜头了,那么,真正从BIM获益的都有哪些单位呢?有数据显示,业主方从BIM技术获益是施工获益的10倍以上。   BIM价值何在?   业主方才是建设项目BIM应用的最大受益方,业主方最应该积极应用BIM。   目前很多业主方认为BIM技术对项目成本的影响仅仅停留在建安成本上,而一二线城市工程项目建安成本在项目总成本中占比不到20%,对项目总成本影响不大,让设计、施工方应用BIM即可了,自己最关注的还是土地和财务融资成本,这是由于对BIM技术不够了解所致。业主方应用BIM,通过工期影响的是整个项目的总投资,有效地减少财务成本,提前竣工进入回报期。事实上业主方从BIM技术获益是施工获益的10倍以上。
