土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂项目BIM综合解决方案
污水处理厂项目BIM综合解决方案
发布于:2018-12-19 11:18:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
CAP污水处理站位于深圳市,是改善当地生态平衡,保证可持续发展的重要环保工程。该污水处理站占地面积4846.89㎡,一级污水处理能力2000m3/d,二级污水处理能力1600m3/d,设计主要服务于涂装废水、发动机生产废水和生活污水。 经过污水处理站净化后的水,杂用水水质满足相关标准后可用于厂区绿化,生产用水达标后可回用于生产工艺,污水站出水口水质达到当地排放标准后可排入人工湿地进行处理。
技术创新
BIM技术在我院应用推广已有6年,在探索BIM价值的过程中,我院以点到面,逐步推进,培养了大量的BIM技术人才,形成了一套完善的BIM流程,积累了全面的BIM项目经验。但如何由面回归到点?如何将BIM技术转化为对项目的价值?如何以BIM技术为业主提供全方位的增值服务?我院在“CAP——污水处理站总承包项目”上完美诠释了这些问题。
从方案开始的协同设计——设计品质提升
设计方案的优劣不仅仅是美观的造型,还需要满足建设功能需要和建设成本控制等条件。最优质的设计必定由最合理的空间才能产生。
CAP——污水处理站总承包项目场地非常紧张,工艺设备比较多,构筑物也很复杂,工艺调整频繁,对于构筑物的内部空间要求极为紧凑。在这样的项目中,如何保障甚至于优化设计品质,确实是不折不扣的挑战。
以往方案阶段,主要依靠设计师的空间想象能力,抽象而模糊,即使通过一般方案模型,也仅能展示其外观效果。业主的思路不能有效传达给设计师,而设计师的设计理念也难以向业主表达清楚。尤其是在业主对内部空间使用要求很高的情况下,随着设计不断深化,频繁的更改工艺设备的布置,项目空间被不断地占用,空间效果也越来越难以想象,因而产生大量的修改与协调工作,使设计师更加缺乏充分的时间考虑更优质的设计。整个设计过程中,修改越来越多,空间不断被占用,设计品质也在不断下降。这是设计行业的普遍现象,传统的设计流程与设计方法是导致设计品质下降问题的根源。
BIM协同设计流程能够有效的改善甚至消除这个问题。基于BIM的协同设计,各专业设计师将能够在所有的设计阶段同步参与项目设计。即使是在方案阶段,设计师也不必再独自判断各功能区的面积划分与层高分配。设计师仅在最初只是按工艺需求提出项目的大致体量与框架,而原本处于下游的设备、结构专业根据自身需求即开展评估与设计,而后对设计师根据其他专业的需求,与工艺专业结合,完成建筑方案设计。各专业的同步参与,让设计师有据可循,大幅的优化了方案的空间利用率。
在后续详细的工程设计中,各专业都将以BIM三维协同设计模式对方案模型进行细化设计,可大幅减少设计过程中各专业的沟通、协调、修改所花费的时间,为设计人员有更多的时间与精力去考虑更优质的设计方案提供保障。整个协同设计过程都将反映并记录在BIM中心模型文件中,东风院能够向业主远程提供反映设计进度与设计优化成果的的三维BIM模型漫游与设计优化报告的增值服务。
以BIM为核心的项目参与模式——项目周期优化
BIM设计成果也不再仅仅是各专业图纸,而是同一个包含图纸、工程量、三维可视化、施工阶段、设备厂商等各种信息的BIM模型。不仅能够最大限度地保证项目设计的一致性与合理性,对于实时查询设计方案更为直观,设计师和业主的沟通更为顺利,对于看图纸很费劲的业主来说参与度提高了很多。
来源:北极星节能环保网
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响臭氧杀菌器的杀菌效果的因素
臭氧杀菌器是以氧气或空气为气源,空气经压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理净化后,进入高压放电管,在高压放电环境中,空气中部分氧分子激发分解成氧原子,氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子)结合生成臭氧。臭氧与水混合后形成的臭氧水溶液具有很强的杀菌作用,它能够迅速广泛地杀灭多种微生物和致病菌,当其浓度达到2mg/L时,作用1min,即可将大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、细菌的芽孢、黑曲霉、酵母等微生物杀死。实际生产中,灌入桶或瓶内屠宰场废水处理设备厂家的臭氧水浓度应该在0.5mg/L以上,否则无法保证杀死包装材料上残留的微生物,很可能会造成这样的结果:产品入库检验时,由于低浓度臭氧的抑菌作用,活菌的检出率较低,但放置一周后,由于细菌的生长繁殖,复检时的检出率可能会很高。
