土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ BIM技术在装配式建筑中的贯通运用
BIM技术在装配式建筑中的贯通运用
发布于:2019-08-23 16:39:23 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
当今社会,装配式建筑作为一种先进的建筑模式,被广为应用的建筑行业的建设过程中。装配式建筑核心是“集成”,BIM方法是“集成”的主线。这条主线串联起设计、生产、施工、装修和管理的全过程,服务于设计、建设、运维、拆除的全生命周期,可以数字化虚拟,信息化描述各种系统要素,实现信息化协同设计、可视化装配,工程量信息的交互和节点连接模拟及检验等全新运用,整合建筑全产业链,实现全过程、全方位的信息化集成。
  随着计算机技术的进步,国内BIM(建筑信息模型)的普及,BIM软件对建筑信息数据的管理有了一个质的飞越,信息化会推动工业化发展,装配式建筑的标准化设计与生产有了统一制式,对BIM的发展起到很好的促进作用。预制装配式建筑项目传统的建设模式是设计→工厂制造→现场安装,相较于设计→现场施工模式来说,已经节约了时间,但这种模式推广起来仍有困难,从技术和管理层面来看,一方面是因为设计、工厂制造、现场安装三个阶段相分离,设计成果可能不合理,在安装过程才发现不能用或者不经济,造成变更和浪费,甚至影响质量;另一方面,工厂统一加工的产品比较死板,缺乏多样性,不能满足不同客户的需求。
  BIM技术的引入可以有效解决以上问题,它将设计方案、制造需求、安装需求集成在BIM模型中,在实际建造前统筹考虑设计、制造、安装的各种要求,把实际制造、安装过程中可能产生的问题提前消灭。
  装配式建筑的典型特征是标准化的预制构件或部品在工厂生产,然后运输到施工现场装配、组装成整体。装配式建筑设计要适应其特点,在传统的设计方法中是通过预制构件加工图来表达预制构件的设计,其平立剖面图纸还是传统的二维表达形式。在装配式建筑BIM应用中,应模拟工厂加工的方式,以“预制构件模型”的方式来进行系统集成和表达,这就需要建立装配式建筑的BIM构件库。通过装配式建筑BIM构件库的建立,可以不断增加BIM虚拟构件的数量、种类和规格,逐步构建标准化预制构件库。
  在深化设计、构件生产、构件吊装等阶段,都将采用BIM(建筑信息模型)进行构件的模拟,碰撞检验与三维施工图纸的绘制。BIM的运用使得预制装配式技术更趋完善合理。沈阳卫德住工科技作为一家装配式建筑技术提供的高科技企业,在与其战略合作企业的签约交流时也经常提到深化设计在装配式技术中的重要性。卫德住工认为将BIM引入建筑产品的流通供配体系,根据已做的运输与装配计划,合理计划构配件的生产、运输与进场装修,可以实现“零库存”。
  BIM技术的使用已经成为建筑业不可抵挡之势,它为整个行业带来的高效率及高效益是有目共睹的。而作为生态建材的轻钢结构及绿色建造方式的预制装配式,其研究、应用前景也为行业看好。通过本文中已述方法,可实现BIM与预制装配式轻钢结构的创新结合,体现当前行业内的又一研究创新点,为相关各方提供了一个实用研究方法。
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
看美国人如何玩转BIM和装配式建筑
美国是较早启动建筑业信息化研究的国家,发展至今,BIM研究与应用都走在世界前列。目前,美国大多建筑项目已经开始应用BIM,特别是装配式建筑方面。 根据McGraw Hill的调研,2012年美国工程建设行业采用BIM的比例从2007年的28%增长至2009年的49%,直至2012年的71%。其中74%的承包商已经在实施BIM了,超过了建筑师(70%)及机电工程师(67%)。 BIM在美国装配式建筑中的应用案例
