正文开始以前,先跟各位方家做个声明,作者这里的CAD和BIM既不是单独指某种软件,也不是特别指某种技术,我想用这两个缩写来代表两个时代。
大家知道CAD是Computer Aided Design的缩写,笔者打算用她来代表地球人基本上甩掉图板再也看不到手绘图纸的这个年代,也就是当下,应该说已经差不多有十几二十年了吧。
Building Information Modeling的缩写是BIM,在下想用此表达一个我们正在和即将要进入的那个年代。因为那个年代还没有真正到来,所以我也不知道如何来准确描述,如果非要问那个年代的基本特征,用一句话概括,也许可以说是“业主是最明白的那个人”的时代。
当然,CAD以前的年代是手工时代,其典型特征是图板和丁字尺,所谓趴图板是也。
之所以要做这么一个声明,原因很简单,不管年代如何变化,我们要做的事情的根本和目标是不变的:用更经济的方式,造更好的房子,让人类更诗意地栖居。
在CAD时代,有些手工时代干过的工作仍然要干,例如统计工程量;有些手工时代用过的工具仍然要用,例如设计手册。
同样,当我们进入BIM时代的时候,有些在CAD时代做过的事情仍然要继续做,比如结构计算;有些CAD时代用过的工具仍然要用,比如效果图软件和虚拟现实软件等。
那么,CAD时代和BIM时代到底有些什么不同呢?
1.工具层面:CAD如Word,BIM如Excel
从两个时代各自使用的主要工具层面来分析,这么比喻可能是一个比较容易理解的方法,如果看官知道Word和Excel比CAD和BIM更多的话,对大部分业内专业人士来说,估计此话大致不差。
同样一张财务报表,放在Word里面和Excel里面看起来是一样一样的,但是如果动起来就不一样了,好像真人和他的蜡像一般,如果推真人一下,真人就会往前走几步;如果推蜡像一下,蜡像只能吧唧摔倒。
如果我们改变了Word里面的某个数字,其他关联数字是不会自动改变的,需要人工逐个逐个去做相应变化。而在Excel里面就不一样了,因为除了我们看到的报表表面以外,报表后面的数据是由不同的公式关联起来的。因此,如果在Excel里面动了某个数据,所有关联数据都会按照预先设定的公式自动变化。
当然,要达到这一步需要一个前提,那就是:当业主需要BIM的时候,BIM无处不在。
来源:建筑信息模型BIM网
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
简单遮阳篷结构——公交车站的设计Cepezed Architects在蒂尔堡新建的公交站现已投入使用,这是该市公共交通枢纽改造项目的一部分。其中火车站和铁路区内的自行车停车场的改造,同都由cepezed设计。 新的公共交通设施位于火车站西侧,通过位于遮阳蓬顶部的250平方米太阳能板为汽车站内所有功能提供充足的能源,包括雨蓬照明、数字信息标识、员工食堂和公共交通服务点。 the new bus station in tilburg by dutch firm cepezed architects was recently taken into use, as part of a large-scale revitalization of the city’s public transport hub, which includes the renovation of the train station and the new bicycle parking in the railway zone, also by the same architects. situated on the west side of the train station, the new public transport facility generates its own energy through 250 m2 of solar panels that lie atop of its awning, which supply sufficient power for all functionalities of the bus station, including lighting, the digital information signs, the staff canteen, and the public transport service point.
