土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM技术在徐州奥体中心施工项目管理中的应用
发布于:2019-08-21 17:00:21 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM技术在徐州奥体中心施工项目管理中的应用——施工场地布置及动态模拟
0 引言
徐州奥体中心体育场空间形体关系复杂、跨度大、悬挑长、预应力张拉难度大,在施工中存在以下难点和问题,如:由于施工过程是不可逆的,如何合理的安排施工和进度;安装工程多,如何控制安装质量;如何控制施工过程中结构应力状态和变形状态始终处于安全范围内等。这些都是传统的施工控制技术所难以解决的问题。为此,通过BIM技术进行辅助,取得了很好的效果。
1 基于BIM技术的施工场地布置
徐州奥体中心施工难度大,施工前对现场机械等施工资源进行合理的布置尤为重要。利用BIM模型的可视性进行三维立体施工规划,可以更轻松、准确的进行施工布置策划,解决二维施工场地布置中难以避免的问题,如:大跨度空间钢结构的构件往往长度较大,需要超长车辆运送钢结构构件,因而往往出现道路的转弯半径不够的状况;由于预应力钢结构施工工艺复杂,施工现场需布置多个塔吊同时作业,因塔吊旋转半径不足而造成的施工碰撞也屡屡发生。
基于建立好的徐州奥体中心整体结构BIM模型,对施工场地进行科学的三维立体规划,包括生活区、钢结构加工区、材料仓库、现场材料堆放场地、现场道路等的布置,可以直观的反映施工现场情况,减少施工用地、保证现场运输道路畅通、方便施工人员的管理,有效避免二次搬运及事故的发生。
徐州奥体中心某施工过程场地布置模型图与实际场地对比见图1和图2示:
图1 BIM模型施工场地布置图
图2 实际施工现场场地
2 基于BIM技术的施工动态模拟
徐州奥体中心工程规模大、复杂程度高、预应力施工难度大,为了寻找最优的施工方案、为施工项目管理提供便利,采用了基于BIM技术的4D施工动态模拟,测试和比较不同的施工方案并对施工方案进行优化,可以直观、精确地反映整个建筑的施工过程,有效缩短工期、降低成本、提高质量。实现施工模拟的过程就是将Project施工计划书、Revit三维模型与Navisworks施工动态模拟软件加以时间(时间节点)、空间(运动轨迹)及构件属性信息(材料费、人工费等)相结合的过程,其相互关系见图3,徐州奥体中心最终四维动态施工模拟动画截图见图4。
图3 Navisworks模拟施工技术路线
图4 施工模拟动画截图
来源:筑龙BIM网
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM在铁路工程管理平台上的应用
基于BIM的铁路工程管理平台是全新发展的模式,使铁路工程建设信息化站在一个全新的起点。除在铁路工程建设期发挥作用外,基于BIM的铁路工程管理平台作为面向开放的市场、采用开放技术的行业平台,随着需求扩展、参与者增加及新技术新方法的涌现,将发挥越来越重要的作用,具体表现为以下5个方面。 (1)以整个铁路建设项目管理为主线,在应用过程中可集成多种技术,成为铁路工程建设技术创新平台。铁路工程管理平台以三维地理信息模型和BIM为设计手段,形成标准规范、直观形象的设计成果,为铁路工程建设阶段的机械化、工厂化、信息化、标准化创造了必要条件和技术基础,在此基础上可实现铁路建设的数字化施工。同时结合物联网技术对设备设施部件和施工现场监测监控,实现对建设项目的全面管控。通过数据积累,采用大数据挖掘技术,可以优化设计和施工。通过平台的应用和发展,为铁路规划设计、建设施工的技术创新提供支撑,成为铁路工程建设领域技术融合与创新基地。
