土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 基于BIM的深化设计包括什么?
基于BIM的深化设计包括什么?
发布于:2018-01-18 13:48:18 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
说到基于BIM的深化设计包括什么?大家很多想到的是碰撞检查,似乎碰撞检查就是BIM深化设计的代名词,今天小编就跟大家说说基于BIM的其他深化设计。
1、图纸优化协同
搜集项目各个参与方相关的信息数据创建BIM模型,检查各个专业之间碰撞、不合理、错误、达不到设计要求、天花板净空达不到要求等问题,然后把问题和BIM修改建议反应给各个参方,各个参与方根据这些问题更新各自专业的设计图纸,BIM在根据更新过得图纸 信息更新BIM模型进行协同验证,从而使各个参与方各个专业的信息数据在BIM的统一平台进行协同作业,信息数据完全共享使得各个环节沟通更加流畅,图纸质量得到保证解决施工前期的不协调问题。
2、施工指导
在安装管线密集的区域和机房,BIM可利用三维机电立体模型效果结合平面图、剖面图协助施工人员直观、形象了解建筑空间结构,使安装管线一目了然轻松施工,如遇到碰撞问题BIM模型可根据现场实际情况,反馈到BIM模型中结合各个专业的工程师找出合理的解决办法进行施工。(建筑、结构图和实际施工现场有出入所以不能满足机电安装)。
3、施工协调
大家知道在施工过程中,协调业主是很为难的。因为现在专业分工越来越明确,有做幕墙的,有做电梯的,有和漏电的,在整个施工现场要协调的可能是几十家的施工单位,有标准吗,人人都说我手里有一张设计的图纸,但是实际碰到一起可能会有很多的碰撞,现在有了标准的模型以后,首先可以做到各家的图纸是非常准确的,我们说以后发生了碰撞,大家拿出模型进行比对,协调又很简单,施工顺序的排列又很容易,每一个人都可以看到最后安装完的结果,施工顺序的排列就很容易,这样就减少了分工、扯皮和交错施工的一些难题。这是我们在施工运用中解决的问题。
4、施工的预算
我们原来预算到竣工结算的时候拿着图纸去量,最后和顾问公司是砍掉我多少就答应了,达成一个妥协的数字,没有一个标准的数字。现在的整个过程用模型来配置电话,所有的模型、弯头、管线、配件,当然建模的时候是有要求的,如果说要让它生成有预算的话,必须建模的时候系统、管材、材质都要分开,这样可以出来完整的施工预算,这个预算给我们施工决算提供了服务。
5、生化计算
在计算的过程中,原来是拿着平面图在算,现在是模型在算,平面图上可能只有五个弯头就结束了,但是实际上我们会增加了很多,如果把这些增加的弯头复合计算进去的话,今后可能运行了以后会发现很多的问题,现在上海很多的私人建筑用到最后开不出来,平衡阀的流量达不到60%,那就不能自动控制了,怎么造成的呢,就是太片面强调精装修了,现在如果有了一个完整的模型,在施工前期就能够复合计算,你的是更准确的。所以我们说找到了运用点,找到了工具和我们实际操作者的结合点,它的价值就体现出来了。所以在这盲从感觉比较顺利。
由此大家对基于BIM的深化设计包括什么,肯定有了新的理解,希望能帮到大家。
来源:中国BIM培训网
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
BIM在项目设计阶段的优势
众所周知,一个工程项目在施工时遇到的困难很大一部分原因来自设计阶段,由于传统CAD时代存在于建设项目设计阶段的2D图纸冗繁、错误率高、变更频繁、协作沟通困难等缺点,BIM所带来的价值优势是巨大的。那BIM在项目设计阶段有何优势?可以从以下几点体现出来。 1、保证概念设计阶段决策正确 在概念设计阶段,设计人员需对拟建项目的选址、方位、外形、结构形式、耗能与可持续发展问题、施工与运营概算等问题做出决策,BIM技术可以对各种不同的方案进行模拟与分析、且为集合更多的参与方投入该阶段提供了平台,使做出的分析决策早期得到反馈,保证了决策的正确性与可操作性。
