室内装饰是建筑工程中的一个类别,其在设计与施工等环节有着自己的特殊性。传统CAD技术已经渐渐不能满足其设计需求,很多企业尝试应用BIM技术进行改革,今天咱们就聊聊BIM在室内装饰设计上有哪些好处?
BIM室内工作模式
传统室内工作模式
从对比图中可以看出BIM的工作流程是立体式的,通过revit制作的室内模型,在制作模型的同时,施工图也全部画出来了,省时省力。如果业主需要修改只需要在revit里修改,图纸和模型就全部更新了。传统的工作模式是流水线式的,一旦客户需要修改方案,CAD和3D就要全部重新工作一遍。费时费力。
除此之外BIM对建筑装饰行业的还有五项意义:
1、 颠覆传统工作模式,BIM室内模型贯穿整个项目流程,使各项目主体利益最大化。BIM阶段的作用更不言而喻,修改了参数,比如层高,那么其他墙体的标高,楼层标高,都会随之改变。
这就明显的区别于以前的3dsmax的三维建模工作,3d做的是生产但是一旦修改方案,修改参数,比如从层高,往往要重新建模。
2、 施工图联动修改,及时更新,提高工作效率。
事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程,当然优化和BIM也不存在实质性的必然联系,但在BIM的基础上可以做更好的优化、更好地做优化。
优化受三样东西的制约:信息、复杂程度和时间。没有准确的信息做不出合理的优化结果,BIM模型提供了建筑物的实际存在的信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,还提供了建筑物变化以后的实际存在。
复杂程度高到一定程度,参与人员本身的能力无法掌握所有的信息,必须借助一定的科学技术和设备的帮助。现代建筑物的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限,BIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能。
目前基于BIM的优化可以做下面的工作:
(1)项目方案优化:把项目设计和投资回报分析结合起来,设计变化对投资回报的影响可以实时计算出来;这样业主对设计方案的选择就不会主要停留在对形状的评价上,而更多的可以使得业主知道哪种项目设计方案更有利于自身的需求。
(2)特殊项目的设计优化:例如裙楼、幕墙、屋顶、大空间到处可以看到异型设计,这些内容看起来占整个建筑的比例不大,但是占投资和工作量的比例和前者相比却往往要大得多,而且通常也是施工难度比较大和施工问题比较多的地方,对这些内容的设计施工方案进行优化,可以带来显著的工期和造价改进。
3、 项目全程3D可视化设计,改变设计思维模式。BIM实现了真正的“所见即所得”,对家装设计的细节部分可以清晰、真实显现。
可视化即“所见所得”的形式,对于建筑行业来说,可视化的真正运用在建筑业的作用是非常大的,例如经常拿到的施工图纸,只是各个构件的信息在图纸上的采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业参与人员去自行想象了。
在BIM建筑信息模型中,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。
4、 支持多名设计师协同设计。这个方面是建筑业中的重点内容,不管是施工单位还是业主及设计单位,无不在做着协调及相配合的工作。
一旦项目的实施过程中遇到了问题,就要将各有关人士组织起来开协调会,找各施工问题发生的原因,及解决办法,然后出变更,做相应补救措施等进行问题的解决。
那么这个问题的协调真的就只能出现问题后再进行协调吗?在设计时,往往由于各专业设计师之间的沟通不到位,而出现各种专业之间的碰撞问题。BIM的协调性服务就可以帮助处理这种问题,也就是说BIM建筑信息模型可在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调,生成协调数据,提供出来。
5、 强大的预算功能,节约项目成本。
(1)运用BIM技术使得平面图纸立体化,赋于其空间感,让人直观的看到设计图纸的合理性,对不合理的地方在施工前进行优化,避免施工后返工浪费。
(2)运用BIM技术进行项量分析,提前预知哪些子项在招标时存在漏项,避免施工单位在结算时可能会有索赔;哪些子项的工程量会有大幅的增减,明显影响工程造价;让建设单位的决策者对成本的控制有一个事先的、较为准确的认识。
(3)运用BIM技术提高结算精度,竣工模型能客观反应施工过程情况,精度高于预算模型。
(5)运用BIM技术进行可视化施工交底,减少交底不彻底引起的返工造成的损失和浪费。
(6)运用BIM技术进行空间碰撞检查,将土建BIM模型、安装BIM模型上传至BIM系统,进行碰撞检查,对设计图纸的问题提前预警,避免返工与材料浪费。
(7)工程项目BIM技术和BIM网络平台的搭建,让工程数量、工程造价、工程质量、工程安全、工程进度、工程资料等信息,在造价工程师、质量管理工程师、安全管理工程师、现场管理工程师、资料管理工程师、材料工程师间互通互联、互相分享、互相查看,打破了电脑数据孤岛孤立现象,提高了查阅工程数据和工程信息的工作效率,减少数据、信息查阅不及时不准确的现象出现,减少数据、信息查阅不及时不准确给质量管理、安全管理、进度管理、材料和机械调配造成不合理的损失和浪费;而且项目经理也能及时、准确的看到工程项目的各种数据和信息,让项目经理的决策更科学、合理,减少无数据、无信息、靠经验、拍脑袋式的决策带来的损失和浪费。
加强BIM技术的学习和应用,是我国建筑行业管理水平提高的前提, BIM技术做到了同时兼顾工期管理和成本管理,建筑工作者学习好、用好BIM技术就能做到缩短工期和降低成本。“最大限度地避免时间浪费、有效地减少质量风险,精确地控制建设成本,这个是BIM起到的最重要的作用。”
“有了BIM技术,图纸是不是不再需要了?”“其实,两者并不矛盾,他们之间应该是互补的关系。BIM技术弥补了二维图纸表达复杂工况的欠缺,给工程团队提供了一个高效的专业协调和协同工作的工具。
装饰BIM应用
返回版块1663 条内容 · 121 人订阅
BIM降临,传统造价人员将何去何从【BIM的引入对工程造价专业的影响】 BIM是指创建并利用数字技术对建设工程项目的设计、建造和运营全过程进行管理和优化的过程、方法和技术。 它以三维数字技术为基础,以三维模型所形成的数据库为核心,不仅包含了各个专业设计师们的专业设计理念,而且还容纳了从设计到施工乃至建成使用和最终拆除的全过程信息,集成了工程图形模型、工程数据模型以及和管理有关的行为模型;是基于参数化设计的,是一个面向对象的、参数化、智能化的建筑物的数字化表示,支持建设工程中的各种运算,且包含的工程信息都是相互关联的 。它实现了「模型等于图纸」、「模型高于图纸」的目标,具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。采用BIM技术不仅可以实现设计阶段的协同设计,施工阶段的建造全过程一体化和运营阶段对建筑物的智能化维护和设施管理,同时打破从业主、施工单位到运营方之间的隔阂和界限,实现对建造全生命周期管理。
