介绍
批判性的评估BIM研究建筑物的全生命周期,对整个行业来说越来越需要。其目的在于结合当今的"知识体系",并提供迄今为止进行的全球BIM研究的综合视角。
这篇文章是一个宏观的研究简要总结,涵盖了来自65个国家的BIM研究人员在过去25年发表的1500篇论文。选择进行分析的论文包括期刊出版物,会议记录,研究报告,硕士和博士论文。为了分析这样大的数量并发现其中的趋势,研究团队将三个组成部分组合成一个新框架:(a)Iskidag&Underwood的 BIM研究指南 (2010); (b)Succar的 模型使用分类法 和(c) 项目生命周期阶段分类 (改编自Succar,2009)。我们使用这个框架和定量和定性方法的组合分析,然后用可视化方法总结1000个BIM出版物。基于此分析,我们确定了高度,中度和最少探索的研究方向,模型用途和项目生命周期阶段。以下简要介绍了研究方法和原始结果。
研究方法
在本研究中,BIM出版物分类采用了三个BIM研究框架:(a)Isikdag和Underwood(2010)开发的"BIM研究指南针"是反映BIM聚焦研究中的当前方向的分类系统; (b)在BIM ThinkSpace中引入的模型使用的分类法,其包括52个一般模型用途(GMU),73个专业模型用途(DMU)和无限数量的自定义模型用途(CMU); 和(c)由Succar(2009)介绍的项目生命周期阶段框架是反映三个主要生命周期阶段的分类系统:设计,建设和运营。
结果和讨论
研究方向
下面的图像阐明了1000个特征BIM论文的分布,根据12研究方向:图1a 显示了在每个研究方向上公布的百分比,图1b 标识了前三个提交国发表的论文数量:
1a
1b
图1 。根据研究方向分发BIM论文
在分析研究方向时, 工艺仿真和监测 是最大的方向,占22%(图1a),中国产生了大多数的出版物,其次是韩国,英国和台湾(图1b)。第二和第三高度研究的方向是在英国,美国和荷兰的 建筑信息服务 (16%)和 标准化 (14%)。
这些数字有助于确认市场上出现的一些趋势。例如,上图中标准化的强烈表现并不令人惊讶,因为政府部门项目的BIM任务激增(Cheng&Lu,2015),通过明确和隐性的政策强调了对标准化组件和流程的需求。图1b中观察到的一个有趣的趋势是,在前三个研究方向中,北美和欧洲市场的研究人员更多地关注 标准化 和 建筑信息服务 ,而新兴亚洲市场的 研究人员 更注重 工艺仿真和监测 。这种差异的一个可能的原因可能是 市场成熟度 ,一方面,已经实现BIM工具和工作流的基本好处的北美和欧洲国家正在朝更深的互操作性和过程标准化迈进。另一方面,亚洲国家仍然实现BIM的主要优势,而这仍然集中在建设过程的可视化和优化。
模型用途
一般模型用途(GMU)
我们定义了52个一般模型使用(GMU)(也参考Succar等人,2016)。这篇文章所依据的研究基于16个GMU(参见图2a )对119份BIM论文进行分类:45%的论文属于参数化建模; 11%建筑模型; 其余44%分布在其余14个GMU。在所有52个GMU中,参数化建模证明是领先(高度研究)的一般模型用途:
2a
2b
图2 。 BIM出版物分类为GMU(左)和CMU(右)
自定义模型用法(CMU)
此外,本研究根据本研究确定的54个 自定义模型使用 类别组织了特色BIM论文(请参见注释)。在查阅的的1000篇文章中,445个被这些CMU标记,并且 - 如图2b所示 --BIM 实施 是研究最多的CMU,其中29%属于这一类别。此外, 用于协作沟通和协调的BIM(以下简称CCC的BIM ) 是第二个,占所有论文的28%。
专业模型用法(DMU)
我们确定了73个域模型用途(DMU),组织在7个模型使用系列下。这项研究确定了两个额外的DMU – 施工监控 和 PLC管理 - 可以添加到 监测和控制 系列。这75个DMU被用作"标签",并应用于1000个特色BIM论文中的865个。标签帮助确定 模拟和量化 以及 规划和设计 作为两个高度探索/研究的模型使用系列,适用于所有BIM论文的65%。
下面的图3根据"模型使用"系列(中间的大图)和每个领域模型的使用分布阐明了出版物的分布(每个系列中的七个较小的图表)。图3显示了全球研究人员更广泛地探讨了 设计创作 , 激光扫描 , 成本估计 , 建筑物流 , 资产维护 , 施工监控 和 BIM / FM 集成。
图3 。 BIM论文在模型使用系列和领域模型用途中的分布
项目生命周期阶段
如图4所示,本研究根据项目生命周期阶段分类: 设计阶段 , 建设阶段 和 运营阶段 对特色BIM论文进行分类(Succar,2009)。然而,很少出版物落入另一组,即 全生命周期 。在 全生命周期 组中,包括了 设计,构造 和 运营阶段 组合的BIM研究论文。在1000篇论文中,54%覆盖了 设计阶段 (见图4a),因此与其他BIM研究仍在发展的其他项目生命周期阶段相比,表明更高的研究饱和度。图4b指出了20个国家(涵盖本研究中考虑的BIM论文的89%)与在项目生命周期阶段发表的BIM论文数量。当涉及到整体研究营业额时,美国和英国已经发表了大量的百分比 - 21%和14%的评论的1000个BIM论文(见图4b)。
4a
4b
图4 。 BIM论文在整个项目生命周期阶段的分布
结论
这项研究通过系统评价1000个主题为BIM论文提供了全球BIM研究趋势的概述。根据研究方向,模型用途和项目生命周期阶段,开发了三个交互式地图来展示这些论文的分布。论文反映了过去25年发表的BIM研究。根据我们的研究,美国,英国,中国和澳大利亚在调查期间发布了大量的所有BIM文件。此外,在12研究方向, 施工监测和控制 , 建筑信息服务 和 标准化 是迄今为止研究最多的方向。关于模型用途, 参数化建模 被证明是最被探索的通用模型使用和 BIM实现 , CCC 的 BIM 是研究最多的CMU(研究主题)。关于领域模型用途。 规划设计 和 模拟与量化 是研究最多的系列, 设计创作 , 施工规划 , 成本估算 和 激光扫描 是最广泛探索的。对BIM研究的全球趋势的调查将进一步包括社交网络和关键字分析。
注释和限制
作为一项研究限制,本研究只包括英文出版物和研究人员可以访问的数据库。虽然这些数据库可能不包括在目标期间发布的所有文件,但它们仍然提供了已发表的BIM论文的代表性样本。如果您发现上述信息或研究中的任何不准确之处,并且您想要提出改进建议。
更多信息
这项研究是由台湾大学台湾大学教授谢先生指导的研究工作的一部分。要阅读本文所基于的同行评审文章,请下载:第 16 届国际土木与建筑工程计算国际会议(ICCCBE2016)上提交的BIM出版物分析BIM全球研究趋势概述,日本大阪,2016年7月6 日。
来源:BIMBNK
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
