土木在线论坛 \ BIM技术 \ 市政BIM应用 \ BIM建模之印象
BIM建模之印象
发布于:2019-08-27 17:27:27 来自:BIM技术/市政BIM应用 [复制转发]
BIM是什么?百度上说得很“高大上”:
“BIM是‘BuildingInformation Modeling’,是以三维数字技术为基础,可为设计和施工中提供相协调、内部保持一致的、可进行运算分析的信息,BIM是一个概念(或理念),是一个可以提升工程建设行业从策划、设计、施工、运营全产业链各个环节质量和效率的系统工程……”
但最近有看到朋友圈的专家文章,当中写到:“许多当初怀着满腔热血与激情加入这个激烈的行业当中如今已经成为称之为BIMer的热血青年们,几乎感觉自己陷入了无穷尽的模型创建之中。”
为什么会这样呢?在如此多的高大上的词汇堆砌的BIM之后怎么会有这样的情况呢?接下来,专家文章又指出“我们得承认,模型是BIM所谓众多优势的基础,也是非常重要的工作内容。没有了这个基础,设计优化、节约成本、节约工期都成为了空中楼阁。”
那BIM的建模究竟是什么样子的呢?自己在isBIM已工作了一段时间,随着接触的项目不断增多,也渐渐的对BIM建模的价值有了新的认识,新的印象。
印象一:从基本命令到命名规则和建模规范
建模离不开基本的命令,例如画墙需要运用“墙命令”,它的快捷键是“WA”;画柱需要“柱命令”,它的快捷键是“CL”,它还要注意画结构的时候需要勾选属性面板中的“结构”项等等。
基于命名规则和建模规范,通过操作基本命令无数次,一个可视化的模型诞生了,这是一个让二维图纸转变成可视化、具像的三维模型。
印象二:创建精准模型,发现错误,规避风险
在建模的过程中,通过设置可见性样板中的过滤器,或者其它的一些命令设置区分不同的元素,区分相同元素的不同信息。利用“过滤器”或者其它一些命令可以快速准确的发现建模过程中存在的问题,提高建模的准确性,同时还会发现一些图纸设计上错误。
模型的准确性直接关系着后续工作的进行,在精准模型的基础上,利用BIM模型的可见性特点,通过碰撞检查,发现并梳理设计中的问题。例如,我们可基于BIM模型,发现诸如净高不足等设计问题,并进行优化。这是BIM的商业价值之一,同时也是帮助业主管控项目的其中一个方面。下图为发现图纸设计错误的问题报告。
第三印象:方案比对,科学化决策
通过创建不同方案的模型,进行对比,让业主直观明了的看到不同方案的不同效果,从而最终决定合适的方案。
由于项目有许多不确定的因素,在项目施工的后期会出现一些的不能预料的状况。但是通过REVIT建模,可以假设某种方案,提前知道可能会出现的状况,为业主避免了许多不必要的损失。例如在isBIM参与的某个项目中,由于不清楚电缆隧道的具体情况,基于BIM技术,假设性的延长了电缆隧道线,得出影响施工可行性的情况及其他情况,从而帮助决策。
此外,BIM建模还有很多不同的应用,例如:
快速算量,精度提升:通过isBIM新开发的产品isBIMQS,可以准确快速计算工程量,提升施工预算的精度与效率。
精确计划,减少浪费:让相关管理条线快速准确地获得工程基础数据,为施工企业制定精确人材计划提供有效支撑,大大减少了资源、物流和仓储环节的浪费,为实现限额领料、消耗控制提供技术支撑。
参与建筑生命全周期,实现运维管理,等等。
但不能否认,这一切,都是基于一个精准的模型,没有精准的模型,BIM的“大同世界”无从谈起。还是借用专家文章里面的一句“所以,我们没有理由不做这个事情。事实上,只有模型和碰撞检查这两件事做好了,才能去谈BIM的所谓价值”。
市政BIM应用
2200 条内容 · 128 人订阅
2017年上海政府投资工程将全部应用BIM技术
 为确保2017年上海规模以上政府投资工程全部应用BIM技术,规模以上社会投资工程普遍应用BIM技术,应用和管理水平走在全国前列。日前,上海市建设管理委在上海中心大厦举行新闻通气会,要求全力推动、继续执行《关于在本市推进建筑信息模型技术应用的指导意见》,通过BIM技术与绿色建筑、建筑产业化的深度融合,实现建筑业向信息化和工业化转型升级。   据介绍,建筑信息模型(简称BIM)技术是在计算机辅助设计(CAD)等技术基础上发展起来的多维建筑模型信息集成管理技术,是传统的二维设计建造方式向三维数字化设计建造方式转变的革命性技术。其可视化、虚拟化、协同管理、成本和进度控制等优势,将极大提升工程决策、规划、设计、施工和运营的管理水平,减少返工浪费,有效缩短工期,提高工程质量和投资效益。
