从手工制图到平面CAD的迁移,从流程和结果的角度看,并没有本质上的不同;而从平面CAD到BIM的转变,从思维的方式到管理的理念,却有太多颠覆性的改变。CAD和BIM不仅仅是两个工具的区别。无论是设计建造过程的协作方式,还是最终利益蛋糕的分割,BIM都呈现了与传统方式截然不同的图景。因此,从CAD到BIM的转换过程难度很大,需要克服的问题非常之多。所有问题中,第一个问题就是是否接受BIM这种理念。现在很多的人在接触BIM后的反映是:BIM这个想法很好,但在实际项目中很难。把这句话仔细推敲一下就会发现,大家还是普遍接受BIM这个理念的。那么,真正的问题就浮出水面了,就是为什么我要去用BIM,为什么我们公司和团队要去用BIM,为什么我们的项目要上BIM。应用BIM有内部和外部的推动力。现在越来越多的业主要求用BIM做项目,政府相关部门和行业协会在大力推动BIM,研究部门和舆论也在积极研究和造势。来自竞争对手的压力和合作单位的需求,也使设计企业不得不去考虑BIM。无论外因如何驱动,最本质的动力来自内部。应用BIM,首先要为自己服务,让设计企业和设计师从中受益。BIM可以提高协作水平,优化设计过程,得到高质量的设计结果。
我们中国人是最聪明的,没有什么东西不会做,没有什么东西做不了;只是我们想不想做,愿不愿做。为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。BIM就是一个想认真做,就可以作好的事情。那么用BIM做设计难在哪里呢?难在需要整个团队的紧密配合,在各个环节间无缝衔接;难在你不得不考虑很多在画CAD时,眼不见心不乱的节点和细节,以及不一致的平立剖视图;难在两个人做的东西会有冲突,合到一起的模型偏差很大;难在平面图纸和立面设计缺少协调,合在一起的模型和渲染图相差巨大;难在各个专业自己的模型很完美,如果整合到一起有太多错漏碰缺。那么,设计师是否愿意用BIM这个更难的方式去交付更完美的设计?
有个很基本的问题,还是利益。对于设计企业和设计师,会关心BIM能否省钱,是否赚钱,是不是可以用同样人和时间完成更多的工作量。毕竟很多企业的效益和设计师的奖金,是要靠走量达到目的。而BIM是一个 长期投入和持续提高的过程,精益求精,厚积薄发。BIM可以提高协作水平,优化设计过程,控制设计质量,但是很难在短期内增加单位产量。现在的建筑行业非常火爆,多做项目快出图,在经济效益上更加实惠。而BIM不是如此的立竿见影,需要较大的投入和回报周期,甚至有不确定性和风险。BIM可以帮助设计师做好的设计产品,却不太会带来直接的经济效益。多数业主不会关心你用了什么,你用了BIM也不愿多付设计费,对你竞赛拿项目的帮助也不明显,那为什么用BIM?因为评价BIM应用要提高到战略角度,从更高的层面思考其定位和价值。通过高质量的设计交付,可以直接和间接的控制施工安装,直至最后竣工建筑的质量。这会为业主,合作者,运营方和最终租住户带来实质的好处。在设计过程中应用BIM,既有显而易见的优点,更多的是间接长期的回报。因此,这是一个更大范围和周期的循环,提高的是设计企业的品牌价值和口碑。通过BIM工具,设计师可以更好的控制项目,提高在整个设计建造过程和行业中的领导作用。
从完成图纸到建筑竣工,虽然建筑师只能控制整个过程的一部分,但是关键的设计决策和细节控制都包含在BIM模型中。基于BIM的建筑设计过程和图纸体系是自我检验完善和经得起考验的。在后续的建造安装过程中,合作者从一个高质量的起点出发,即使有各种原因的修改调整,在完善健康的设计结果上修改,比在包含各种错漏碰缺的情况下,最终成果是更有质量保证和可控制的。使用BIM的合作者之间是共赢关系,高质量的BIM模型和图纸可以让合作单位节省时间,避免去解决很多本不必要的问题,减少这些问题带来的协调工作;同时,合作者可以有更多的时间精力去进一步提高设计和工程质量。
说到最后,就不得不提整个行业环境。这个行业环境是政府部门,业主,企业和从业人员形成的。一个好的行业环境,有良好的竞争方式和发展方向,会促进新技术的应用和工作模式的改进。BIM应用在这种行业环境中,是良性竞争和行业发展的必然。缩小到应用BIM的企业和项目也是如此:应用BIM对实施环境的要求比较高,需要有科学合理的协作流程为基础;反过来,应用BIM可以优化现有的系统和过程,提高最终交付的质量和效率。作为个人,对BIM的看法和观点也不可避免的有局限性,限于传统的经验模式和工作习惯。对于BIM这个新事物,不要急于去下结论,而是需要开放学习的心态和谦逊尝试的态度。
来源:筑龙新闻
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
想当BIM经理的话你需要做四件事什么是BIM经理:负责执行、指导和协调所有与BIM有关的工作,包括项目规划、设计、技术管理、施工、运营和总体协调、以及在所有和BIM相关的事项上提供权威的建议、帮助和信息,领导和管理其他工程师、建筑师和技术人员。工作内容需要和其他技术及管理成员之间的深度协调以保障完成产品在技术上的合适性、完整性、及时性和一致性,工作需要应用数字化项目设计相关的各类工程原理、方法技巧和标准,担任在BIM环境中工作的所有项目团队的协调员。
只看楼主 我来说两句 抢板凳有道理,只是个高大上让生手一目了然的东西罢了,在量没有改变前,对一线人员不实用。
CAD,WPS的出现是提高了效率,BIM的出现在效率没有提高,在团队默契上没有提高,是不合适的。
我想说的是BIM的路还很前,开发还有待提高。目前的水平还不如做个沙盘快
