土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ BIM在公路设计阶段的应用有哪些
BIM在公路设计阶段的应用有哪些
发布于:2018-05-17 09:50:17 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
1、道路建模
可以帮助我们更高效地设计道路和高速公路工程模型,例如创建动态更新的交互式平面交叉路口模型。同时可以利用内置的部件(其中包括行车道、人行道、沟渠和复杂的车道组件),可以根据常用设计规范更迅速地设计环岛,包括交通标识和路面标线等。或者根据设计标准创建自己的部件。通过直观的交互或变更用于定义道路横截面的输入参数即可轻松修改整个道路模型。由于施工图和标注将始终处于最新状态,可以使设计者集中精力优化设计。
2、工程量计算与分析
利用复合体积算法或平均断面算法,更快速地计算现有曲面和设计曲面之间的土方量。使用生成土方调配图表,用以分析适合的挖填距离,要移动的土方数量及移动方向,确定取土坑和弃土堆的可能位置。从道路模型中可以提取工程材料数量,进行项目成本及时分析。
3、自动生成施工平面图
如标注完整的横断面图、纵断面图和土方施工图等。使用外部参考和数据快捷键可生成多个图纸的草图。这样,在工作流程中便可利用与模型中相同的图例生成施工图纸。一旦模型变更,可以更快地更新所有的施工图,按照路线走向自动完成图纸和图幅线的布局,并根据布局生成平面和纵断面图纸.地图册功能会对整个项目的图纸进行安排,同时生成针对整个图纸集的重要地图和图例。
4、轻松处理变更与评审
因为数据直接来自模型,所以报告可以轻松进行更新,更迅速地响应设计变更。如今的工程设计流程比以往更为复杂,设计评审通常涉及到非CAD使用者、但同时又是对项目非常重要的团队成员,可以利用数字方式让整个团队的人员参与设计评审。
5、多领域协作
道路工程师可以将纵断面、路线和曲面等信息直接传送给结构工程师,以便其在软件中设计桥梁、箱形涵洞和其它交通结构物。
6、可持续环保设计,提供高质量图纸
工程师可以根据可靠的场地现状模型和设计约束来评估设计方案,推出更具创新性的环保设计,帮助客户达到公认的可持续发展。通过模型与文档之间的智能关联,交付高质量的设计和施工图纸,提高图纸的一致性,无论是否发生变更。
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
基于BIM的桥梁工程施工优化内容有哪些?
1、施工工序优化 项目人员利用BIM技术和模拟技术,将桥梁三维模型与施工方法有效集成在一起,进行桥梁施工工序的模拟。在这个过程中,通过生动、直观的过程模拟,施工人员可以有效分析复杂结构的施工工序是否合理、预制构件的吊装程序是否合理。一旦发现施工问题,及时进行施工方案修改与再模拟,直至在施工之前获得可行的、高效的施工方案,从而确保施工的顺利进行,保证工程质量。
