土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 用BIM技术进行成本管控,最后的结果让甲方震惊!
发布于:2018-06-20 11:11:20 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
近日,深圳市某BIM工程咨询有限公司总经理在深大土木BIM技术交流群上作了题为《基于BIM技术的成本管控》。在互动环节中,有校友表示,这都是满满的干货,大家一起来看一下!
各位深大校友晚上好,首先我非常荣幸有机会在这里与大家分享一下基于BIM技术的成本与管控,希望对各位有所帮助。本人从事工程造价管理有28年,所以我在BIM这方面的一个优势就是把BIM技术与工程成本进行集成应用。今天晚上要与大家分享的就是BIM技术在成本管控方面的具体操作。
那么,有了BIM技术以后,首先在设计阶段怎么样从根本上解决成本的问题呢?在设计阶段,我们首先会创建各专业的三维可视化的模型进行集成碰撞,从根本上解决变更,这就是我们在BIM技术的第一个应用。这个模型包括我们的建筑结构、机电等各专业以及精装修等,把这些模型集成在一起,进行集成碰撞。
我们现在发的视频中,视频1是建筑结构的三维模型,视频2是我们精装修的模型,视频3就是我们安装各个专业的模型的集成,最后我们基于BIM技术会把所有的模型集成到一起,大家先看一下。
在这个建模和集成的过程中,就是我们虚拟建造的过程,在这个过程中把我们设计各专业之间的不协调查找出来,从根本上解决我们后期设计的变更,节约我们的变更成本,现在利用BIM技术可以解决百分之五到百分之十的成本。
第一步集成以后我们会发现有很多各专业之间的碰撞,第二步就是根据各专业的模型进行管线的综合,这个综合的过程也就是虚拟,后期施工过程根据BIM模型进行施工和加工,节省材料同时提高施工的效率。
在调完管针以后,那么我们会去取准确的预留孔洞图。平时,预留孔洞图的利用率可能有百分之五十,通过管线综合以后再次去取的预留孔洞图,利用率可能达到百分之九十,这一块为施工方就可以节省百分之四十的后期打洞费用。
同时,在管针以后,对各个区域的净高在预示前进行检查和控制,大大减少施工过程的的返工,真正为施工方节省成本。
我们的设计阶段除去施工图以后就进入施工阶段,施工阶段我们为施工方、甲方和设计方,利用我们的三维模型进行图纸会审,提高整个图纸会审的效率。
在这个过程中,我们会把施工进度和BIM模型进行关联,动态地反映施工进度,这样大大提升整个施工过程进度的管理,随时可以动态地在平台上进行反映,领导层可能不需要到施工现场就可以动态地、及时地管理施工进度,提高我们施工过程中管理的效率。
那么在施工过程中还有一个落地行的应用,那就是流水段的划分。在这个过程中,流水段的划分起到了什么作用?我是做成本出身的,尤其是施工方,每个月都需要与它的劳务分包进行结算,每一个阶段的工程量和价格,每次都需要进行计算,这里就有大量的工程量在里面。有了BIM 技术以后,我们可以根据劳务分包施工的范围随时进行宽图出量和宽图出价,进行流水段的划分,一键生成每个劳务分包下的成本。在一个项目上,以前如果有四个成本人员,有这个手段以后,至少可以减少百分之五十的项目成本人员的投入。
我们在岗厦做了一个基坑支护,它就可以做到宽图出量和宽图出价,随时随地我们根据每个施工分包项做的施工范围宽出图纸,马上给出一个价格,大家可以先看一下视频。利用BIM 5D的手段,可以做到应和楼层,应和构件,应和流水段,应和时间段可以采取综合组合的价格,以后就是领导想要什么价格,我们都可以一键生成,大大提升成本管控的效率。
上面的图纸就是我们的砌体排布,在砌体排布的落地应用中,我们会根据三维模型对每一个砌体墙进行准确的数量分析,指导材料的采购和垂直运输,这样大大减少材料的浪费。
同时在施工过程,可以利用BIM模型自动生成我们的脚手架和模板,指导我们的施工和采购。模板脚手架扣件这一块的话,可以精确到每一个扣件的数量以及每一个杠件的长度,指导我们准确地制作我们的脚手架。
利用我们的BIM技术导入我们的模板计算工具里边,在三维状态下可以精确地计算每一个构件的模板具体数量,直接指导加工,大大减少模板的浪费。
今天讲的是基于BIM技术的成本管控,做成本的人最关心的就是我们在BIM技术的前提下,算量会有什么样的变化?上面发的视频中视频6就是我们会快速应用设计阶段的BIM模型,导入算量模型中,一键生成算量模型。
以前,我们需要花一个星期或10天建模的工作量,在未来BIM技术成熟了以后,我们的工程量只要一键一个小时就可以完成。现在在土建这一块是没有什么问题,安装这一块暂时是不成熟的。
视频7是我们利用BIM 5D 技术做成本资金的管控,大家可以先看一下视频。随着施工进度的发展,我们的成本也会自动生成应和时间段的累计成本和当月成本,这里展示的是累计成本。以后就是领导想要什么,我们就直接把时间轴拉到什么时候,一键生成我们的成本。
在BIM技术的支撑之下,我们的预制构件、安装、幕墙、钢结构这些,我们都可以做到自动加工,这一个技术的应用大大提升以后加工的效率,减少了我们的成本。
我们的施工现场放样、放线、测量也发生了一系列的变化,我们利用放样机器人,把我们的三维模型导入放样机器人以后,让它自动激光放线,这样一个技术的应用提高了整个放线的准确率,最重要的是减少了人工的投入,它的工作效率可以提高五倍以上。
那个图的模型上面就会有预先设定放样的点,第二个图片就是在我们的模型里面点到一个点以后,它就会自动激光放线对样,提高我们的准确率。
同时,利用BIM技术,我们也可以应用三维激光扫描仪对我们的施工质量进行快速的检查。像这些复杂的钢结构,如果没有BIM技术支撑的话,反光率是非常大的。在BIM技术的支撑下,我们的实际操作是利用BIM模型进行设计以后,通过三维激光扫描仪把现场施工实际的主体进行三维扫描,与我们的设计模型随时进行比对,随时调整我们的设计模型,减少施工过程中的返工。这个技术目前只是用于大型的钢结构和幕墙会比较多,和应用于五星级的精装修项目,在施工之前,对我们的主体结构进行扫描,让我们的设计模型指导后期的精装修模型的创建和施工。
现在,我们还利用激光扫描仪扫出来的云点模型与设计模型的对比,覆盖的就是云点模型和设计模型是一致的,有黄色的和云点模型就证明我们的设计模型和现场已经发生了偏离,这个时候我们就需要及时调整设计模型,引导后期的施工,减少后期的返工。
现在BIM技术的应用都会集成大数据云端和移动端的应用,把我们的BIM模型带到施工现场,帮助我们的施工人员对设计图纸的理解,同时利用我们的BIM模型指导施工,提高施工的效率。
还有,同时利用我们的移动端,把我们的CAD图纸也随时随地随身携带,放到我们的手机或I—pad里面,指导我们的施工,提高施工效率,也就是节省了人本的投入。
现在同时也利用新的技术——触摸屏的一体机,就算视频9和视频10所演示的,把我们的BIM模型直接带到施工现场,我们的管理人员可以随时随地查找BIM模型,利用我们的BIM模型进行管理。
最后,我要分享基于BIM技术在房地产销售的应用。大家请看视频11—14,我们现在传统的销售都是在项目现场实体装修样板间,这样会花费大量的时间和费用。而且,我们的每一个样板间的样品只有一个,有了BIM技术我们可以利用虚拟建造的优势,在电脑里对每一个样板间创造几套虚拟的样板,减少样板间装修的投入。利用BIM技术的VR和VI的应用,我们可以在现场由客户亲自动手,对他们的样板房进行设计,提升销售的效率。这样客户可以在现场对我们装修的家具、颜色、位置等等方案进行调整,增强客户的体验感。
通过几年BIM技术的应用,我们总结了一下,至少在每一个项目的工期可以节省百分之十以上,可以减少百分之六十的返工,为什么不是百分之百?因为还有百分之四十是甲方管理人员人为的变更,这个是没有办法去避免的。同时,利用我们的BIM技术加上我们的协同管理云平台等一系列动作,可以提升我们整个施工过程的协同能力,减少百分之五十的管理人员的劳动强度。
因为今天是讲成本,安全质量这一块是没有去讲的,这里要讲一下的就是,利用我们的BIM协同管理平台,可以及时把我们的安全质量问题进行共享,提升安全质量管理的强度,大大减少安全事故的发生,这也是从根本上解决我们成本的一个方向。当然,甲方和施工方最关注的还是成本的问题,有了BIM技术以后,在甲方看来,从设计开始就在节省成本,如果设计没有变更了,成本当然就得到了控制。从施工方来讲,它最终就是减少大量的返工,提升施工质量,提高施工效率,给他们节省了大量的成本。最后,我们会给到甲方一个工程竣工BIM模型,为我们整个后期维修提供更大的价值。因为时间关系,运维阶段我就不再分享。今天的分享就到这里,谢谢大家。
来源:BIM之家网
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
中国BIM应用进入鲜花盛开的季节
中电新闻网讯 随着BIM在各行业的应用越来越广泛,工程项目迈向数字化的畅想及路线也越来越清晰。在这样一个BIM引领的数字时代,中国的BIM应用也进入了鲜花盛开的季节,而展现最新BIM应用成就和发展趋势的2017年纵览基础设施建设大会今年10月首次进入亚洲,素有工程界奥斯卡之称的Be创新奖也将在会议期间揭晓。  工程界奥斯卡的新加坡邀约  致力于为促进基础设施发展提供综合软件解决方案的全球领先提供商 Bentley 软件公司宣布,2017年纵览基础设施建设大会将于 10 月 10-12 日在新加坡举办。届时,决赛入围者们将向评委、行业思想领袖以及 100 多名媒体工作者展示各自的项目,在工程领域表现卓越的17个类别的Be 创新奖获奖者将受到表彰。随着2017 年Be创新奖作品征集的结束,众多中国项目已高举战旗猎猎作响。
