土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM技术应用于风管水管预制安装,优势究竟有多大?
发布于:2018-08-17 16:59:17 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
在建筑行业机电设备安装工程中,暖通空调风系统的法兰连接工艺,消防泵房、冷冻机房、水泵房管道系统的法兰或卡箍连接工艺,与BIM技术结合起来,实现工厂化预制和现场流水作业安装,将会使工程质量、施工成本、工作效率等方面得到质的提升。下面,就基于实例看一看如何应用BIM技术进行风管水管预制加工与安装?
应用BIM技术进行风管水管的工厂化预制有何优势?
1. 管线优化排布
提出管线综合排布方案,消除碰撞点,解决“错、漏、碰、缺”的问题;同时亦可合理调整各管线的走向、标高及管件、阀门的位置等,整体优化综合管线的布局,使之更加整齐美观、方便安装、便于操作。
2. 保证施工质量
工厂化预制是在固定的场所集中进行流水线化、标准化,工厂化预制不受场地、交叉施工、材料等环境元素的制约和干扰,从而保证质量控制过程的掌控。
BIM模型建立、管线布置方案的优化到加工预制管件信息数据全过程精度管理,结合先进的连接工艺,从而保证施工质量得到有效控制。
3. 提高工效降低成本
基于BIM技术的信息化、智能化管理,可以做到信息共享,更加有效的实时了解工程进度;精确进行成本预测分析和成本纠差、实施成本控制。
BIM模型中可以精准地统计材料的分类、需求数量等信息,为材料的采购、预制下料等提供方便。
人工、材料节约,预制加工人员相对固定、材料集中管理,方便质量、进度、管理的协调和控制,现场安装的人员少,安装工序简单、便捷,真正做到了“多、快、好、省”,即降低了成本,又提高了效率。
4. 有利施工管理
工厂化预制加工和现场安装,预制加工厂集中化进行文明施工与安全管理,发生安全事故的不定因素减少,现场施工垃圾减少60%。
现场安装仅需要扭矩扳手、倒链和脚手架,施工组织方便。不需要配备复杂的电源电缆、切割机具、焊接机及氧气和乙炔气瓶等,降低了施工组织的复杂性,消除了漏电和火灾的危险隐患。
安装工序更加程序化、标准化,更加简单、明了、便捷,可避免需要长时间的高强度的高空作业,减少了发生生产安全事故概率。
实例赏析BIM技术在风管和水管预制安装中的应用
一、基于BIM的风管预制加工
· 熟悉设计图纸
· 现场测量校对建筑结构模型
· 搭建MEP各专业BIM模型
· 管线碰撞检查与调整、优化
· 添加支吊架构件
· 构件分解构件加工图
· 出构件加工清单
· 预制后的现场组装
二、基于BIM的水管预制加工流程
某工程管路安装的施工流程:熟悉设计2D图纸——3D测量仪提取建筑物尺寸——录入修改建筑3D模型数据——BIM建模优化管路布置——BIM建模成图(设计调整二维图纸)——拆分模型、提取管件数据、分解图编制——交付预制加工厂——到货验收——现场放样——泵体安装——支吊架安装——主管路管件阀门安装——分支管路管件阀门安装——管件固定——表计等附件安装——标识粘贴——水压试验——检查验收——资料整理
· 地下室制冷机房模型
· 地下室消防机房模型
· BIM模型3D漫游检查
· BIM模型分解图
· 生成材料明细表并交付工厂
· 工厂预制后的现场安装
来源:建筑工程鲁班联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
上海BIM技术服务明码标价
近日,上海市住房和城乡建设管理委员会下发通知,对该市保障性住房项目实施BIM技术服务成本进行“明码标价”。通知指出,上海市明确应用BIM技术的保障性住房项目,实施中需增加的费用,根据应用阶段、内容和规模不同,按以下标准计入成本。该费用主要用于建设单位组织实施BIM技术应用的咨询服务和配套软硬件以及设计施工建模和分析模拟等增加的费用,并应当专款专用。  其中,实施设计、施工阶段(含构件加工)应用的,按照建筑面积每平方米15元计算;实施施工阶段(含构件加工)应用的,按照建筑面积每平方米10元计算。实施构件信息模型用于工厂预制生产的,按建筑面积每平方米增加5元。实施建设基于BIM的运营管理系统的,按建筑面积每平方米增加5元。
