土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 基于BIM 的质量管理应用实践—3D 激光扫描技术
发布于:2018-08-29 23:45:29 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
清华大学深圳研究生院创新基地建设工程(二期)位于深圳市南山区西丽大学城清华大学深圳研究生院内,项目为一幢科研实验室,建筑高度为96.1m,分为地下2层,地上22层,总建筑面积为51485.43m2,包括科研实验室及配套设施、地下车库、设备用房、道路、绿化等室外配套工程等。
项目于2016年9月开工,计划2018年9月竣工,目前主体结构已完成至13层,正在全面开展机电安装工作。项目在全寿命周期 应用BIM技术 :设计全过程(2015年6月)使用 BIM技术辅助设计 ,2017年1月移交BIM设计模型;施工总承包单位进场(2016年9月)后开展BIM应用技术在施工阶段的全面应用;BIM咨询单位2017年2月驻场开展现场实施阶段BIM咨询服务工作。
本项目负一层结构复杂、综合管线复杂、首层层高较高,为了提高后续工序的施工质量,对 BIM模型 进行动态管理并实时校核与更新,传统实测实量方式较难实施,项目应用 3D 激光扫描技术完成负一层至一层结构实体扫描,准确地核查了现场结构施工质量。
图1区域扫描
区别于传统测量方式, 3D激光扫描 技术的最大特点为不受空间的限制、非接触、高效、高精度测量,完成对现场扫描即可获得原始数据,通过数据处理可形成点云模型,在模型中可获取任意尺寸数据。有效地解决了施工现场复杂的测量问题。本项目应用3D激光扫描技术获得结构墙面垂直度、墙面平整度、地面平整度等实测数据。通过该实测数据与质量验收规范标准的比对,以检验施工质量和误差,为了后续工序的施工提供边界条件。
图2点云模型
图3墙面垂直度复核
图4墙面平整度复核
同时,利用点云模型与BIM施工深化模型进行比对,将施工偏差反馈至BIM施工深化模型中,实现对BIM模型的动态管理和实时校核与更新。本项目将现场结构预留洞口与BIM施工深化模型预留洞口的定位、尺寸进行比对,找出现场和BIM模型的偏差,根据实际的结构预留洞口定位调整机电管线模型,生成与现场校正后的BIM模型,确保模型与现场一致性并为基于结构预留洞口的后续施工工序BIM模型准确性提供保障。
图5 结构预留洞口复核
本项目通过 3D激光扫描 技术应用,突破了传统单点测量的方式,并且利用测量点云信息构建三维模型能有效地、完整地记录工程现场的复杂情况。通过现场实体扫描结果与BIM模型的比对,可实现施工质量精确化检验及BIM模型动态管理、实时校核与更新,从而达到提升BIM应用水平、工程建设质量、项目管理水平的目的。
来源 :深圳市建筑工务署
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM应用风潮席卷武汉建筑业
当前,“无 BIM (建筑信息模型)不施工”已成行业大势。BIM作为传统建筑行业转型升级的必备神器备受瞩目。住房城乡建设部印发的《2016-2020年建筑信息化纲要》中提出,“十三五”时期,要全面提高建筑业信息化水平,着力增强BIM等信息技术集成应用能力。无独有偶,湖北省住房城乡建设厅印发的《 湖北建筑业发展“十三五”规划纲要 》中,也对应用BIM技术的新开工项目提出要求。
