土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM技术在建筑设计中的应用
BIM技术在建筑设计中的应用
发布于:2018-09-06 23:40:06 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM在建筑设计中的应用,BIM技术现在发展迅速,也是发展趋势。首先BIM技术最拿手的是复杂形体设计及建造应用,是可针对复杂形体进行数据整合和验证,使得多维曲面的设计得以实现。
应用信息技术系统及设备,现代建筑师可以充分直观地展示新时代的设计理念和建筑美学,可以尽情地表达大胆的创意和神奇的构思,塑造并优化创作成果,使其创作成果达到传统创作方式无法比拟的新境界。建筑师可利用计算机对复杂的建筑形体进行拆分后利用三维信息模型进行解析,分成网格块进行模块设计,然后送至工厂按模块加工,在送到现场拼装即可。同时数字模型也可提供大量建筑信息,包括面积统计、经济形体设计及成本估算等。
综合管线设计及管网综合排查,目前功能复杂、大体量的建筑、摩天大楼等机电管网错综复杂,在大量的设计面前很容易出现管网交错、相撞及施工不合理等问题,以往人力目测检查图纸比较单一不能同时检测平面和剖面的位置,那么BIM软件中的管网检测功能为设计师解决这个问题。检测功能可生成管网三维模型,并落在建筑模型中。系统可自动检查出“打架”部位并标注,这样使得大量的检查工作变得简易。空间净高是与管线综合相关的一部分检测工作,基于BIM信息模型对建筑内不同功能区域的设计高度进行分析,查找不符合设计规划的缺失,将情况反馈给设计人员,以此提高工作效率及设计品质。
随着建筑设计的日新月异,规范已经无法满足超高型、超大型或异型建筑空间的消防设计。国内对这些无法适用于消防规范的建筑空间参考国外案例后采取了“消防性能化设计”。所谓消防性能化设计的初衷就是使得消防安全设计更合理化,科学化,成本最优化等。性能化设计中包含数字模拟人员疏散时间、疏散距离、有毒气体扩散时间、建筑材料耐燃烧极限等,使实际应用前就研究好最安全的人员疏散方案,设置最经济合理的消防器材以及最快速的扑救工作,为发生意外时减少损失并赢得宝贵时间。
BIM设计不但只针对建筑内部进行分析场地规划甚至更大的区域规划也是可以提供大量的计算分析。例如整体场地内的日照、风向、风速、降水、地形坡度分析等模拟分析。由此利用计算机可分析出不同坡度的分布及场地坡向,建设地域发生自然灾害的可能性,区分可适宜建设与不适宜建设区域。协助土方量的计算,模拟土地沉降、场地排水设计等等。对前期场地设计可起到至关重要的作用。
综合上述应用,总结来说BIM可以在建筑建造前做到可持续设计分析,使得控制材料成本,节水,节电,控制建筑能耗减少碳排量等,到后期的雨水收集量计算、太阳能采集量,建筑材料老化更新等工作做到最合理化。在倡导绿色环保的今天,建筑建造需要转向实用更清洁更有效的技术,尽可能减少能源和其他自然资源的消耗,建立极少产生废料和污染物的工艺和技术系统。
来源:品勤教育
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM的发展取决于三个维度
一、未来的 BIM 是全息全维 我们先定义一下什么是维度,维度又称维数,是数学中独立参数的数目。 0维是一点,没有长度。一维是线,只有长度。二维是一个平面,是由长度和宽度(或曲线)形成面积。三维是二维加上高度形成体积。四维是三维加上时间进度,形成时空。五维是四维加上成本,形成造价。 可能还有若干维,未来的BIM应该是全息全维,即全信息全维度应用。一个实体构件至少需要五维才具备完整的信息:实体模型、空间位置、建造时间和造价信息等。有人认为造价是信息不能算维度,其实造价才是核心,不论是从建筑业还是制造业,构件成本信息远比其他信息关注度要高,因为造价与财务经济相关联,这也许是某些参与者的终极目标。
