土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 探索BIM在招标控制中的应用
探索BIM在招标控制中的应用
发布于:2018-09-15 20:54:15 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
在招标控制环节,准确和全面的工程量清单是核心关键。而工程量计算是招投标阶段耗费时间和精力最多的重要工作。而BIM是一个富含工程信息的数据库,可以真实地提供工程量计算所需要的物理和空间信息。借助这些信息,计算机可以快速对各种构件进行统计分析,从而大大减少根据图纸统计工程量带来的繁琐的人工操作和潜在错误,在效率和准确性上得到显著提高。
(1)建立或复用设计阶段的BIM模型
在招投标阶段,各专业的BIM模型建立是BIM应用的重要基础工作。BIM模型建立的质量和效率直接影响后续应用的成效。模型的建立主要有三种途径:
① 直接按照施工图纸重新建立BIM模型,这也是最基础、最常用的方式。
② 如果可以得到二维施工图的AutoCAD格式的电子文件,利用软件提供的识图转图功能,将dwg二维图转成BIM模型。
③ 复用和导入设计软件提供的BIM模型,生成BIM算量模型。这是从整个BIM流程来看最合理的方式,可以避免重新建模所带来的大量手工工作及可能产生的错误。
(2)基于BIM的快速、精确算量
基于BIM算量可以大大提高工程量计算的效率。BIM的自动化算量方法将人们从手工繁琐的劳动中解放出来,节省更多时间和精力用于更有价值的工作,如询价、评估风险等,并可以利用节约的时间编制更精确的预算。
基于BIM算量提高了工程量计算的准确性。工程量计算是编制工程预算的基础,但计算过程非常繁琐,造价工程师容易因各种人为原因而导致很多的计算错误。BIM模型是一个存储项目构件信息的数据库,可以为造价人员提供造价编制所需的项目构件信息,从而大大减少根据图纸人工识别构件信息的工作量以及由此引起的潜在错误。因此,BIM的自动化算量功能可以使工程量计算工作摆脱人为因素影响,得到更加客观的数据。
来源:筑龙网
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
破解三大问题, 推进BIM技术应用
“十二五”时期,住房城乡建设部开始布局BIM技术推广应用,发布了《2011年~2015年建筑业信息化发展纲要》、《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》、《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》等一系列政策,启动编制《建筑工程信息模型应用统一标准》、《建筑工程信息模型存储标准》等5本国家标准,以推进BIM技术在城乡建设领域的应用。进入“十三五”时期,《2016~2020年建筑业信息化发展纲要》指出,要全面提高建筑业信息化水平,着力增强BIM等信息技术集成应用能力,建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展。
