土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM在工程上的应用趋势
BIM在工程上的应用趋势
发布于:2018-10-17 22:08:17 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM国内的状况:
近几年,国内的BIM发展飞速,业主也越来越愿意接受BIM,不单单是因为BIM是新事物、是近年的发展趋势,更因为BIM在工程项目能体现出重要的价值。无论是在设计阶段还是施工阶段,BIM都能带来独特的影响力,而且后期还能通过运维来管理整个项目,可以说BIM是一种项目生命周期管理模式。
工程项目基本阶段:
一个工程项目可以说是由两个最基本的阶段组成,设计阶段和施工阶段。
设计阶段-规划设计:
规划设计阶段是一个项目最前期的阶段,该阶段对整个工程项目有着决定性的影响,例如该工程项目的建筑形态、指标控制、功能比例以及平面合理性都是由规划方案阶段决定的,该阶段主导着项目的好坏。
目前BIM在国内的规划设计阶段还是应用甚少,首先该阶段可变性太多,会有多种可能性,而一些BIM软件由于具备参数化,可调整性没有一些主流的规划方案软件自由,为了减少无谓的工作了,很多设计师在规划设计前期往往都不愿意利用BIM,更倾向于手绘以及方案软件的结合。
但是BIM也有它的独特之处,虽然无法在绘图制作方面参与到规划前期阶段,但是可以在规划设计对比方面来协助设计师来挑选最优方案,因为BIM具备参数化,设计师可以通过一些特定参数的设定,例如建筑的朝向、不同功能布局的位置等,然后自动生成建筑基本形态,协助设计师来优化设计,而且我相信,未来的BIM将会以这种形式应用到规划设计阶段。
设计阶段-初步设计:
初步设计阶段是一个承上启下的阶段,它既要保证原规划方案设计的建筑形态以及平面布局,也要为施工图阶段提供深化设计的基础,让施工图设计阶段更加顺利以及完善。
目前国内部分设计院已经在初步设计阶段应用BIM,因为很多设计院已经在尝试利用BIM软件出图,这样在施工图阶段必然要有一套模型来提供给施工图设计,这样能节省很多工作量提高效率,并且BIM具备信息的传递性,在初步设计深化的模型信息可以传递到施工图阶段,在施工图阶段只需要继续往下深化就能达到出图目的。
主流的二维设计虽然也可以完成该阶段,但是二维设计与三维设计最大的区别就是准确性以及信息传递性。二维图纸避免不了人为的绘图错误,这样会导致后续设计的错误,并且二维图纸无法把一些形体的信息体现出来,避免不了后续设计时一些信息的传递不明确。
设计阶段-施工图设计:
施工图设计阶段,是把工程项目利用成图纸的形式进行详细表达的一个阶段过程,用于现场施工。施工图表达的明细程度,对项目建成后的质量有着重要的影响。
现在BIM已经非常普及,很多大型设计院已经利用BIM软件作为出图的一个方法,BIM出图有着修改方便、极高的准确性等巨大优势,但是还没有完全普及,个人认为这受一些软件开发程度影响所致。
举个例子,现在国内二维施工图图纸基本都是利用天正建筑来进行绘制的,很多设计师已经习惯了该插件的绘图方式,要设计师们重新用Revit等软件更换画图方式,不太现实,并且Revit的族是需要积累的,一些刚用Revit制图的设计院没有足够的族来完成制图,这样导致效率低,成本大,所以一些小型设计院还是按照传统方式来出图。假如有一个完善的插件,符合设计师的绘图方式,并且有完善的族库,我相信很多设计院将会采用BIM出图,毕竟三维设计比二维设计的优势是十分明显的。
施工阶段-工期控制:
工程的进度问题是所有工程项目重要的一个环节,它影响着项目成本、业主资金链等,所以很多工程业主都会非常严格地把控着个阶段,但是同时也造成很多问题。一些业主为了赶工期,压缩设计院的出图时间,导致图纸问题多,施工过程中不断的设计变更,得不偿失。
BIM设计在这方面可以完美解决这些问题,所以得到越来越多甲方和施工单位的青睐。在BIM设计建模的时候,可以发现图纸错误以及各专业的碰撞,减少变更和返工,其次管线综合调整,避免管线打架,加上虚拟建造、BIM管理平台等,确保工期。
施工阶段-成本控制:
成本控制就是在施工中通过对人工费、材料费和施工机械使用费,及工程分包费用进行控制,就是要在保证工期和质量的满足要求的前提下,采取相应管理措施,包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内,并进一步寻求最大程度的成本节约。
目前的算量方式相对以前图纸+EXCEL算量已经有了很大的进步,但是无论那个算量软件,都与BIM息息相关,因为只有拥有准确的模型,才能非常准确地得出建造成本,然后根据得出的成本数据对管理制度进行有效优化。
施工阶段-质量控制:
工程质量对于设计、施工、业主来说都是非常重要的一个环节,因为一个建造质量好的项目,带来的不仅是经济效益,还能代表着良好的信誉以及社会贡献。
目前BIM对于设计人员提高设计质量、业主理解工程质量、项目管理人员控制工程质量都有着良好的影响。对于设计人员来说,将BIM应用到建筑设计中,计算机将承担起各专业设计间“协调综合”工作,设计工作中的错漏碰缺问题可以得到有效控制。对于业主来说,业主是工程高质量的最大受益者,也是工程质量的主要决策人, BIM为业主提供形象的三维设计,业主可以更明确地表达自己对工程质量的要求,如建筑物的色泽、材料、设备要求等,有利于各方开展质量控制工作。对于项目管理人员来说,利用BIM模型和施工方案进行虚拟环境数据集成,对建设项目的可建设性进行仿真实验,可在事前发现质量问题。
工程项目引入BIM已经是必然性,也是社会的发展趋势,它不仅为工程项目带来巨大的利益,也是该领域的一次历史性变革。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
国内设计院的BIM现状分析
事实呢,大多数设计院还是以二维设计为主,只有极少数设计院才用BIM做设计。今天想说的就是关于BIM目前在设计院的一些真实情况。 BIM包含:设计阶段BIM、成本造价BIM、施工阶段BIM、运营阶段BIM。 一,设计阶段BIM 1. 建筑性能模拟分析 通过专业的分析软件,建立分析模型,对建筑物的可视度、采光、通风、人员疏散、碳排放等进行分析模拟。
