土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ 铁路中间站的BIM三维设计
铁路中间站的BIM三维设计
发布于:2018-11-07 19:11:07 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
基元模型建模
建立基元模型
依据铁路项目不同阶段的不同需求,搭建族库与铁路站场相关专业模型间的对应关系,对铁路站场的各部分进行 树形分类 ,分别建立 基元模型 ,各基元模型中包括不同型号模型。将具有多种型号的基元模型作为 Revit 的 族文件 添加至系统中,实现中间站设计过程中的实时调用,避免重复建模。在模型库中设立 接口 ,以支持各专业对基元模型的设计,并将模型及信息添加至相应的基元模型库中,以此实现各专业之间的 协同设计 。
图1 部分基元模型展示
系统主要采用 Revit 软件创建基元模型,设置可变尺寸为特征参数,实现 复操作性 。较复杂的基元模型通过 RevitAPI 二次开发创建,以 Revit 软件为开发平台,在 Visual Studio2010 编译器 C# 中编写程序,添加 RevitSDK 提供的 RevitAPI. dll 和 RevitAPIUI. dll 接口,调用库类函数编写系统程序,生成动态库,使用 RevitSDK 附加程序中的外部工具加载程序,通过读取 Access 数据库中数据以实现基元模型自动创建。
附加消息
BIM技术核心在于信息的添加及处理,除实体的三维图形信息、尺寸信息,需附加工程中用到的所有信息,因此基元模型中包含大量的信息及读取信息的接口。为了实现BIM模型的 轻量化 ,针对不同工程阶段和不同专业的需求,系统支持用户调用基元模型的不同信息。在系统中设有界面以供用户者输入信息及读取信息。
图2 生成道岔
参数化站型库与设备布置
数据库管理
创建 Access 数据库,形成中间站 标准站型库 ,数据库中包含车站、道岔、站台等信息表,为中间站各设备的布置信息。用户在设计时通过访问站型库中数据实现中间站标准站型的布置,在此基础上通过添加删除设备修改模型以满足设计要求,将修改后的数据信息反馈到数据库,形成最终设计成果,保存至设计库中,以用于项目数据资料的输出。
图3 中间站模型
布置方式
在足够的基元模型与详细的信息支撑下,以 Revit 软件为平台二次开发具有统一数据格式的中间站设计系统,保证模型与信息的通用性。
  • 添加各设备的基元模型,并进行基元模型库管理;
  • 创建中间站设计标准站型库,使用基元模型拼接而成,并附有基元模型信息与各设备之间的关联信息;
  • 通过人机交互界面选择需要实现的功能,输入基本的设计信息,根据设计原则与技术标准进行平面计算,确定各设备之间的关联约束实现中间站的布置;
  • 添加相应的约束参数和关联信息,对中间站进行参数化描述,实现各设备的协同作用,对创建完成的中间站设计可进行基元模型的修改;
  • 采用数据库对工程数据进行管理,支持信息的互用、修改与更新,设置信息权限与安全性,可根据需求设置选择性的信息读取以实现BIM模型轻量化。
图4 中间站渲染
设计成果输出
中间站设计输出成果为 BIM模型 、 二维设计图纸 与 工程数量表 。在设计阶段系统设置接口,允许各专业完善设计和添加信息,各专业完成设计后将模型、图表提交系统进行储存,系统将完整BIM模型交付下一阶段使用。系统还需交付设计的二维图纸,平面图、纵断面图、横断面图和工程量表至下一阶段,根据中间站各基元模型的坐标信息与BIM模型,可直接生成中间站布置的 平纵横图纸 ,避免再次进行二维设计并反复修改,结合输入的布置信息、设计信息和站型库信息,分析各设备数据,推算工程量并输出表格,系统同时将各专业的详细设计信息、图表依据权限与需求提交给施工方。
图5 站房段
模型后续利用
中间站设计系统中包含客运、货运和线路等各个模块,平面布置图设有各专业的接口,通过系统预留的接口将设计结果添加至系统中,设计结果包括三维模型的创建、模型属性信息、参数信息和关联信息等的添加。需要将系统设计的成果应用于整个项目全生命周期中,包括三维模型的运用和模型中附加信息的使用。使用BIM技术进行中间站设计最直观的作用在于项目展示,除此外,将BIM模型导入至 Autodesk Navisworks 系列软件中可实现 三维漫游、碰撞检测 与 施工进度模拟。 利用系统设计成果BIM模型与信息可以实现信号系统检测、管道系统分析等各项后续功能,满足不同专业、不同阶段之间的协同作用,以实现最终的铁路BIM技术。
图6 中间站的布置
  • 碰撞检测依据设计与施工需求,设置各联结构件之间的距离允许误差,可在进行施工前 发现设计失误 。
  • 在 Navisworks 软件中进行设置施工时间表与进度条,可模拟施工的过程以及可能遇到的问题。
  • 利用BIM模型的附加信息,可进行 工程量分析 与 造价概算 ,根据基元模型种类、尺寸信息可统计各构件设备的数量等信息,根据属性中附加的制造商、材质与造价信息,结合数量可计算整个工程的造价。
结构流程
系统的总体结构流程如图7所示
图7 中间站总体结构流程
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
基于达索平台的铁路BIM应用
铁路BIM设计工作涉及多专业协同,如何协调各专业更好、更高效地完成设计工作是待解决的问题。目前,大多数多专业BIM设计工作均为独立进行,缺少设计过程中的沟通,导致许多系统性问题和差错漏碰,大大降低了设计效率。基于达索平台,结合多年铁路各专业BIM协同设计实际管理工作经验,采用骨架设计实现各专业工程间的关联设计,通过骨架改变直接驱动模型变化,实现BIM模型的统一管理和设计中的信息交换,可大大提高设计效率,加强各专业在设计中的沟通交流与信息交换。
