土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM百问成神
BIM百问成神
发布于:2018-11-10 22:31:10 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
17. BIM协同中的互操作性是什么?异构模型之间如何实现互操作性?
互操作性是指在不同应用程序间传递数据以及多个应用程序协同工作的能力。
BIM应用程序分为三类:BIM工具、BIM平台和BIM环境。
工具与工具之间的信息互用相对简单,因为工具用途相对单一,其输出数据相对有限,通过一个数据接口程序就可实现,通常情况下BIM平台集成了相关工具。
BIM平台与外部工具的数据交互方式相对复杂,因为可能存在数据定义与结构的不同,大多需要单独开发一个“翻译”程序。
挑战最大的是在于不同BIM平台之间的信息交互,如ArchiCAD、REVIT、TEKL等BIM设计平台之间,每个平台不仅集成数据,也集成了管理构件完整性的一系列规则,不幸的是当前不同BIM平台所支持的规则集之间几乎没有相似之处,这些不同的BIM平台所输出的BIM模型即是异构模型。
异构模型之间的“翻译”程序开发将是一件费时费力费钱的复杂工作,解决方案就是定义一个通用的数据模型格式作为中间过渡,如下图,不用没两个平台之间都需要开发“翻译”程序,仅需开发平台模型和通用数据模型之间的即可。
18. AEC领域有哪些常用文件交换格式?
19. 架构与架构语言怎么理解?
架构简单可理解为一套概念、数据与逻辑的标准定义,采用相同架构的程序或程序文件之间信息很容易互通。
架构语言即编程语言,原则上所有编程语言都可实现一种架构,区别在于编程效率与代码效率(包括程序代码体量与代码运算效率)。
汇编语言是最基础的机器语言,C语言也属比较底层的语言,所谓高级语言一般基于某底层语言,采用特定的语言架构,将底层语言指令集进行封装,用户不用关注底层语言,从而实现特定范围的高效编程。
AEC领域主要的数据架构与架构语言
20. IFC架构中的建筑产品数据模型?
IFC架构底部为26个基础EXPRESS定义集,确定了基础课重复使用的结构,如几何、拓扑、材料、测量、行动者、角色、视图、属性等,这些基础实体属性用于定义AEC中的常用对象,即我们所说的共享构件。
共享构件可以进行控制和程序两方面扩展定义。
每个构建模型实例都包含一个共享层和领域层。
最顶层的领域层可进行特定域的扩展,用于处理特殊用途所需的特殊实例。
21. IFC架构下如何定义一个墙?
IFC架构下,构建一面墙体模型实例采用下面流程(自下而上):
1)选定墙的类型
2)相应共享构件调用,包含IFC建筑物元素
3)定义IfcElement(IFC元素),定义建筑物元素之间关系,如墙体边界关系,墙体分割空间等
4)定义IfcProduct(IFC产品),定义墙体位置及其形状
5)定义IfcObject(IFC对象),定义墙的属性链接
6)定义IfcObjectDefinition(IFC对象定义),定义墙在建筑楼层中的位置、墙体组成部分(门、窗及其它开口等)
7)定义IfcRoot(IFC元数据),定义全局ID及时间标记
22. 在建筑设计中用IFC文件进行信息交互有时会产生错误,为什么?
1)几何问题:IFC的几何结构支持简单的参数模型交换,复杂可编辑的参数模型交换可能无法实现;
2)关系问题:IfcRelations定义对象与对象之间的关系,这是一个复杂的定义域,不同版本的IFC对关系结构都将做一些完善,从而导致版本之间的差异;
3)属性问题:IFC属性集,即P-集,用于定义材料、性能及其关联属性等,有些属性缺乏测量基准而存在不确定性,有些属性需用户自定义(自定义属性翻译器无法翻译)
4)元数据问题:元数据是关于数据的数据,在模型版本管理上至关重要,忽视元数据可能导致版本混乱;
5)制造与生产细节问题:IFC能很好描述建筑细节,但在制造与生产细节描述上相对较弱。
23. 模型视图定义(MVD)是什么?为何重要?
模型视图是在IFC架构之上的一个附加规范。
因为BIM模型的协同交互的目的不仅仅只是自动交换数据,更重要的是要完善工作流程,对于设计师、承包商、建筑产品供应商、制造商、政府部门等各主体数据需求而言,IFC模型数据是高度冗余的,特定主体仅需要部分IFC模型信息,为工作流程更加精简高效,需要定义模型视图。
MVD(模型视图定义)是企业深入应用BIM的一个重要能力。
24. 传统文件管理系统有哪些问题?理想的BIM服务器及系统架构?
传统文件管理系统中每个部门或团队中有一个人负责文件的版本管理,所有更新或变更完成后需要其审批通过后方可发布,当协同交互越来越广泛、深入与高频,及时性问题越来越成为瓶颈,协调处理工作量也指数性剧增。
解决问题的方法是采用BIM服务器。
理想的BIM服务器架构实现高效数据协同管理
| BIM联动三领域 || 建筑业十三五规划 || BIM学习网原创合集1 || BIM执行计划 || 项目级BIM应用标准 || 万科的科技化之路 || 数据才是BIM本质 || BIM硬件原理 || 装配式建筑&BIM || 绿色建筑&BIM || BIM入门四本书 || BIM工程管理方法体系 || 万科新三好住宅 || BIM26大失败 || 统一建筑语境的BIM+FM || BIM RFP || BIM文档逻辑地图 ||| IPD思想与BIM价值 || IPD合同深度解析 || 数据驱动空间价值 || FM国际趋势 || BEP全案 || BIM标准逻辑 || 铁路BIM应用汇总 || 产业互联网 || 迪斯尼BIM || 社区管理趋势 || 你不知道的中国尊 || 路桥隧BIM大全 || 万达BIM探秘 || 万科人才能力模型 || 创新1-N模式 || “学习”的学习 |
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
38小时浇筑3.1万方混凝土,输送基本不用电,怎么做到的?
今天的中国建设行业正在蒸蒸日上地发展,有人说“不用电怎么可能输送几万方混凝土呢?”,可是它在今天这个项目中基本实现了。就像BIM技术一样,有人曾说“在中国广泛推行BIM技术是行不通的”,而现实是,BIM技术正在创造一个又一个曾经看似不可能完成的奇迹。 现在工地机械化程度高,没电真没法干,这是现在施工项目中普遍存在的问题。不过,今天要讲的这个项目却不是这样的,该项目浇筑了3.1万方混凝土,输送混凝土基本不用电,那么多的混凝土,是怎么不用电输送成功的呢?
