土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 关于BIM正向设计在实际项目中运用的探讨
发布于:2018-11-13 21:40:13 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
2017年9月,重庆市设计院万达文化旅游城展示中心项目荣获《第八届创新杯建筑信息模型(BIM)应用大赛》——“优秀文化旅游BIM应用奖”。在该项目中,重庆市设计院采用业内前沿的BIM设计总包管理模式,通过对BIM技术的合理运用,实现高效的精细化设计。本文将围绕BIM技术在项目中的实际应用,阐述BIM正向设计模式下的全新设计实施方案。
“山茶花”造型的重庆万达文化旅游城展示中心
针对该项目异形曲面多、空间关系复杂、参建专业较多的特点,结合紧凑的设计周期,项目设计团队经过多轮周密的技术论证,在项目前期就制定了与之匹配的实施策略。与传统的验证式BIM实施方案不同,该项目中设计人员根据项目计划、实施难度以及各专业交界面,将各阶段设计任务进行了合理分解,再将分解后的设计任务对应不同的设计生产工具,充分发挥CAD技术与BIM技术各自的应用优势,通过流水线、设计总包一体化设计、管控流程,实现切实落地的BIM正向设计模式,达到务实高效、精细设计的目的。
万达文化旅游城展示中心项目中,BIM技术主要承担局部放样、幕墙深化、钢结构深化配合、设备定位以及机电管线优化等工作,下文将着重从局部放样、幕墙深化以及设备定位三个方面进行详细阐述。
实例应用1——局部放样
项目设计团队结合项目风险预设以及二、三维工作交界面,将项目中存在的重难点区域通过BIM技术予以展现,例如:楼梯、管井、屋面设备区、地下室设备区及设备区通道等。通过下图可以看出,本项目中,该部楼梯间存在钢结构与混凝土结构交叉、机电管线穿越以及钢结构侵占楼梯净宽等风险。因此,通过局部放样,可高效、准确地避免以上风险,降低专业间的交叉碰撞。
实例应用2——幕墙深化
在项目进行的各个阶段,设计团队利用BIM技术参数化特性,快速调整幕墙分格,并优化幕墙外表面。与此同时,充分发挥设计总包管理职能,借助BIM技术协调同步的特性,结合BIM正向设计实施思路,着重处理幕墙与钢结构、机电管线的接驳关系,在第一时间发现问题,解决问题。
实例应用3——设备定位
由于该项目功能分区的特殊性,大量给排水、暖通大型设备需设置在屋面,例如水箱、定压装置、多联机室外机、大型空气处理机组等。由此,带来大量的机电管线、机电设备,与幕墙、钢结构构件配合难度极大。因此,我院将屋面区域80%的设计任务作为BIM工作内容,通过全专业协同办公、三维深化出图的工作方式,实现屋面机电设备与幕墙、钢结构的精细化配合,保障屋面各专业设计合理性。
设计团队能高质量、高效率地完成本项目的设计任务,很大程度上得益于为项目量身定制且技术合理的BIM正向设计实施方案。因此能否根据项目本身情况,制定合理的BIM实施方案,成为了项目实施BIM正向设计成败的关键。依据此次实践经验,建议BIM设计团队需把握以下三个基本原则:
1、 技术为先
工程技术是第一生产力,BIM作为一种技术的承载工具,能够辅助设计人员更好地表达设计意图。
2、 技术衔接
合理划分各阶段CAD与BIM的工作界面,保障出图标准的一致性、可行性。
3、 务实高效
任何设计的实施、管控措施均需以高效务实为导向,切忌为用BIM而用BIM,这样往往会适得其反。
BIM正向设计时代正在来临,“BIM”与“设计总包”即将成为行业新兴技术的代名词。重庆市设计院将进一步挖掘BIM技术潜力,优化BIM设计、实施及出图标准,完善BIM设计总包体系,为行业带来更多优秀的设计作品。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM的出现将引发工程建设领域的二次革命,为什么这么说?
在国内建筑市场,BIM目前多应用在以下领域: 1.BIM模型维护 BIM模型维护是指根据项目建设进度建立和维护BIM模型,使用BIM平台汇总各项目团队所有的建筑工程信息,消除项目中的信息孤岛,并将得到的信息结合三维模型进行整理和储存,以备项目全过程中项目各相关利益方随时共享。 BIM的用途决定了BIM模型细节的精度,但仅靠一个BIM工具并不能完成所有的工作。所以,目前业内主要采用“分布式”BIM模型的方法,建立符合工程项目现有条件和使用用途的BIM模型。这些模型根据需要大致可分为:设计模型、施工模型、进度模型、成本模型、制造模型、操作模型等。
