土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 创建梁应有更好的方式——拾取梁中线快速建梁
发布于:2018-12-11 22:35:11 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
创建梁模型时,常用方式是以下两种: 控制首末端点创建和拾取梁线 。(如图一)
图一
通过梁端首末点创建梁,操作上比较耗时,效率低下。通过 拾取线生成梁 操作上比上述方法简单,执行上效率要高一点。
创建梁时软件默认的是梁中心线定位,通过拾取梁边界线生成梁图后,需要进行梁对齐操作。在“几何图形位置”数据栏,可以调整“Y轴对称”参数,将梁定位线调整为梁边。如将参数调为“左”或“右”。但生成的梁有时忽左忽右,还需要再进行对齐操作,达不到最开始的要求。(如图二)
图二
若链接的梁图有中心线,直接拾取梁中线就可以一步完成梁创建。(如图三:“Y轴对称”参数不变,为原点。通过拾取中线即可一步创建梁。)
图三
通过拾取梁中心线创建梁,需要在梁图上先生成梁中线。这里涉及到CAD的操作。通过加载CAD插件“梁生中线”并运行,生成梁中线,“工具”——“加载应用程序”,选择“梁生中线”插件,点击“加载” 。(如图四)
图四
在CAD命令栏输入“BC”,弹出“批量梁生中线”对话框。点“获取”,选择梁线所在的图层(有些梁图实线与虚线在不同图层,需要同时获取)。选择生成中线所在的图层(建议选择区别度高的图层)。其他项根据需要设置。点“确定”后框选梁图即生成梁中线。(如下图)
图五
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM模型等级理论
众所周知,BIM模型应用面相广泛,因此实际应用上必须要先界定BIM 之使用目的,The American Institute of Architects (AIA)便提出了Level of Detail的概念,用来分类建筑信息模型的使用程度,AIA所发表的LOD分为五个等级,从LOD100 至LOD500。 随着BIM 深入使用, LOD 越高会产生越多的模型对象,但是在建筑物的不同构面中增加的比例并不相同,模型中的主结构相关构件并不会大幅度的随LOD 提升数量,更高的LOD 也不完全等于更多的模型作业。
