土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教:高手请进,活性污泥池
请教:高手请进,活性污泥池
发布于:2008-02-20 09:34:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问各位高手,好氧活性污泥池的污泥是否可以用作接触氧化池的污泥驯化?
我厂现在想增加一个接触氧化池,是否可以把好氧活性污泥池的污泥直接打入接触氧化池来进行挂膜呢?
  • rzdzw
    rzdzw 沙发
    可以,我也是这样做的。我因为企业改造水量无法逐步加大,没办法刚开始作为活性污泥池控制,但要慢慢降低回流量,直至完全停止。
    2008-02-26 15:53:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
液态奶生产废水处理遇到的问题
所处理的废水类型:液态奶生产废水所采用的工艺流程:调解酸化池+厌氧UASB池+好氧CASS池所出现的问题:采用上面的工艺运行,刚启动时,运行比较稳定,等经过2~3个月以后,在调解酸化池和厌氧UASB池面上出现厚厚的一层黑色浮渣(不是上浮的污泥),因为在调解池中有空气搅拌系统,把调解池的空气搅拌系统打开以后调解酸化池的浮渣大大减少,而此时UASB池的浮渣增长较快,如果调解池的空气搅拌系统不打开的话,那么调解酸化池和厌氧UASB池会都有很多浮渣,出水水质能够达标,不过因为浮渣太多,使得既无法取样,业主又说这说那。
