土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 座便器安装要预留多少尺寸?不会做没关系起码我能监工!
发布于:2019-05-22 17:49:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
家家户户都离不开座便器,它的使用频率比较高。为了保证如厕的舒适型,在座便器安装之前,就要将座便器尺寸设计合理。那么,座便器安装尺寸多少合适呢?接下来就一起看看相关知识吧。
一、座便器安装尺寸
1、若空间较小的卫生间,建议选择小型座便器,尺寸为650x345x740,长度70cm,离墙尺寸前落水一般为40厘米,中落水是30.5厘米,后落水是20厘米,价位一般在350-600元之间。
2、市面上座便器尺寸:长度一般在70厘米左右,宽度一般在36至40厘米左右(常见的37厘米宽),而高度也是70厘米。
3、正常座便器安装坑距约200~400毫米左右,大部分家庭会选择300毫米的坑距。
4、抽水马桶水箱的尺寸有15升、13.5升、9升、6升不等,大家可以根据节约用水型的马桶本身进行选择。
5、抽水马桶排污管尺寸为外口径110毫米。
二、抽水马桶安装步骤
1、标注位置、钻孔
将座便器底部对准下水口,标记好外圈尺寸跟轮廓,并将座便器底部固定好孔眼,然后开始打孔。孔眼深度为5厘米最佳。
2、预埋件,密封处理
将膨胀螺栓打入孔眼里,将座便器底角套好膨胀螺栓并拧紧它,并进行座便器排污口与地面预设排污管密封处理,要特别注意连接是否连接。
3、角阀
开始用不锈钢波纹管连接进水管和座便器水箱底部,记住进水管连接处安装角阀。
4、密闭性
测试各管道连接处密闭性如何,同时检查座便器排污能力,将座便器水箱放满水后,反复抽水几次。
5、缝隙填补
使用硅胶等材质填补好座便器底座及地面之间的缝隙。切记不可采用水泥浆或水泥砂浆作密封材料。
6、最后安装好座便器坐圈和座便器盖就完成了。
文章结语:总的来说,安装座便器若尺寸空间预留不足够,会带来非常多的额外工程。日后若是改工程会更加麻烦。 安装座便器其实难度并不大,主要是马桶底部与密封法兰之间的紧闭性噢。座便器安装尺寸就为大家介绍到这里了,为了防止日后使用出现漏水,小编还是建议大家请专业的师傅进行安装哦!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
注册给排水工程师的报考条件?
一、凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备以下条件之一者,可申请参加基础考试: 1.取得本专业(指公用设备专业工程中的暖通空调、动力、给水排水专业,大学本科及以上学历或学位。 2.取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事公用设备专业工程设计工作满1年。 3.取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事公用设备专业工程设计工作满1年。
