据统计,我国每年排出的污水高达800多亿立方米,这么多污水如果不经过处理排放会严重污染自然环境和我们的生活环境,污水处理厂的作用就是在这里,在污水处理厂中,对于污水的处理净化也是有流程的,活性炭是水处理中主要的流程之一,那么污水处理厂用的是哪种活性炭呢?是颗粒活性炭还是粉末活性炭?
果壳净化水专用炭比表面积大,有微孔发达,耐磨,抗高温性能好,吸附速度快,易再生,使用寿命长等优点!果壳活性炭专用炭比表面积大,有微孔发达,耐磨,抗高温性能好,吸附速度快,易再生,使用寿命长等优点!本品选用纯净果壳核为原料,经特殊工艺方法使炭体载银具有弹性纤维结构,达到去除水中异色异味、有害杂质、抑菌灭菌的功能。也应用于冷饮、食品、家用型、集团型净水器,电子工业、医药工业的高纯度水质净化。
颗粒活性炭是选用优质无烟煤和椰壳、果壳为原料,采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色不定型颗粒;具有发达的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。污水处理厂处理污水时需要将颗粒活性炭装填到容器内,及时进行反冲洗来达到处理水质要求,在作为深度水处理时效果好,可以反复再生,重新使用。缺点是使用成本高。
活性炭处理过程中发生的pH漂移或峰值会将pH提高到饮用水或下游处理设备不可接受的水平。高pH值导致味道不好,通常被称为“金属味”。当你达到中性pH值时,有时可以根据口味调节酸碱度。进水pH值较低或较高(非中性)会加剧pH峰值。曾经有人认为pH的升高只是无机离子从活性炭中析出的一个功能。现在已知它也是由于氯化物,硫酸盐,硝酸盐和碳酸氢盐从进水中吸附到活性炭上造成的。
粉末活性炭以优质木屑、椰壳、优质无烟煤为原料,采用生产工艺精制加工而成。外观呈黑色粉末状;具有过滤速度快、吸附性能好、脱色除味能力强、经济耐用等优点,产品广泛应用于食品、饮料、医药、自来水、糖、油脂等行业,在酿酒、污水处理、电厂、电镀等领域应用也较为普遍。粉末活性炭同样需要装填到容器内,它具有效果好,价格低,使用范围广,吸附力强等特点。缺点是会有固废污泥产生,不可再生,不可反复使用。
了解更多活性炭http://www.nxbyts.com/
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一些关于使用臭氧发生器的投放浓度的常用数据臭氧是一种具有强氧化性的气体,在实际生活和生产中,常被用作消毒剂来使用,通过臭氧发生器,生产出臭氧气体,从而对空气或水进行消毒杀菌处理。下面小编为广大用户普及一些关于臭氧和臭氧发生器的常识。 1、臭氧发生器的规格是按照臭氧产生量的多少划分的。臭氧产量常使用的单位有mg/h,g/h,Kg/h(毫克/小时,克/小时,千克/小时),即臭氧发生器工作1小时能够产生多少重量单位的臭氧气体。
