正在加载...
0人已点赞
冷库的配置上,搁架管少了一点,配250m就好了。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这是一项操作调整的前提和原则性要求!也是衡量系统是否正常的重要标志!
压缩机结了霜,压缩效率将会大大降低,严重时甚至无压缩能力。由于运转温度低,润滑油的粘度大,流动性差,影响润滑,严重时会损坏机件或压缩机。
膨胀阀的调节杆必须调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动,这也是一项操作调整的前提和原则问题。如果调动开启度变大或变小,就无法辨别是膨胀阀的调节问题还是系统加多加少了制冷剂。所以要求先做好前提调整,待运行稳定后再根据反应出的具体工况对系统进行分析判断。
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库会发霉 请及时除霉 一、分析原因 检查整个制冷系统确认冻坏的原因,并查出漏点。 二、分段吹污 可先用空压机吹水分(节约氮气),直到无水雾析出。再用高压氮气吹,在吹的同时可加热氮气(氮气钢瓶禁止加热)。 由于冷媒系统管路复杂,可根据具体情况在某些部位用焊枪烧开管路分段吹出水分。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳冷库的配置上,搁架管少了一点,配250m就好了。
