土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木丝水泥板的施工方法施工工艺
木丝水泥板的施工方法施工工艺
发布于:2019-05-22 15:49:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
VIVA®木 丝 水 泥 板
施工法参考∶
1.可当作木头般切割、雕刻、钻孔,操作容易,节省工时。但因含有水泥成份,故切割刀具要特别选用钻石钨钢锯片,切口才会平整不烧焦, 不起毛边, 效果最好。
2.可采HSS钻嘴之电钻得到最佳效果。
3.施工前,须以一般木工100至120砂纸先将表面轻磨一遍去除表面脏污。
4.可用干燥过的木龙骨、镀锌龙骨或VIVA木丝水泥板切为条状作为架构。
5.可用不锈钢气排钉固定(洞口小可不必修补),非不得已请尽量避免使用榔头或铁锤加上铁钉,这样会使洞口变大、平整度变形,事后修补较麻烦。
6. 应用于木龙骨时用尖头螺丝,应用于镀锌龙骨时用绞花利玛螺丝。
7. 使用铆钉于镀锌骨架上时,边距(A)应为两倍。
木丝水泥板厚度 建议间距
A FROM THE EDGE 建议间距
B ON THE EDGE 建议间距
C IN THE EDGE
不小于 不大于 不大于
8-12mm 20mm 200-300mm 400-500mm
16-24mm 25mm 300-400mm 500-600mm
24 mm 25mm 400-500mm 600-700mm
搬运及储存
1. 搬运时,应从VIVA木丝水泥板两侧长边抬起。VIVA木丝水泥板既是基材,也是面材,故搬运与施工要特别小心碰撞,虽然它可以事后修补,但既费时又可能有色差,事前多一分小心,事后省十分工时。
2. 行进时竖立起板材以免损坏。
3. 应平放于干燥之遮棚底下,并置于栈板上。
全部回复(3 )
  • cof1565516132166
    请问用于地面的防滑吗?容易浸染吗?
    2019-08-11 18:05:11
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-05-23 08:22:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
行车风门设计(行车自动风门)红外光控研发技术
行车风门设计(行车自动风门)红外光控研发技术 矿用行车风门 煤矿矿用行车风门顾名思义主要是用于矿车通行的,在实现自动化时还需要考虑它的便利性;采用红外线传感器形式的风门自动控制装置系统,当矿车经过风门一侧的红外感应器时,传感器自动采集开门信号传输给风门自动控制装置主机里的PLC经程序运行指挥气缸或油缸自动开闭门扇;如果采用纯气动控制装置或光控感应自动控制系统对驾驶矿车的驾驶员来说则没有那么便利了。
