反渗透技术的专业术语
1. 硬度
是指水中的钙、镁、铁、锰、锶等离子的总量之和。主要是钙、镁的总和。
常用单位:mg/l <20 mg/l (Ca2+、Mg2+)=50 mg/l (CaCO3)=2.8德国度>
2. pH值
是每升水中氢离子浓度的负对数,可用pH计来测定,也可用pH试纸来进行测定。
3. TDS
表示水中总溶解固体量的指标,常用单位:mg/l。
TDS一般常用来近似地表示水中的含盐量。
4. 电导率(k)
水中溶解了多种盐类,从而使它能够导电,因此利用离子在水中的导电能力可以判断水中含盐量的多少。电导率可以用仪器快速方便的测定。
常用单位:μs/cm
电阻率是电导率的倒数
常用单位:KΩcm
电导率与TDS的近似关系可以用下列公式换算 :电导率(μs/cm)×70=TDS(mg/l)
5. 浑浊度(也称浊度)
它是水体中因存在均匀分布的悬浮颗粒而使水的透明度降低的程度。
单位 :mg/l ——每含有1 mg/l 标准土的浑浊液的浊度称为1度。
6. 得水率
从进水中能够得到纯水产出量的比率称为得水率。单位:%
计算公式 :(进水流量-排放水流量)或出水流量/进水流量×100%
7. 脱盐率
去除盐分的比率。单位:%
计算公式 :(进水电导率-纯水电导率)/进水电导率×100%
8. 含盐量
用来表示水中所含有(溶解)的阳离子、阴离子总量的指标。
常用计量单位:mg/l ——每升水中所含有盐分的毫克数(也有以ppm表示)
文章由重庆水处理设备网站更新如转载请注明出处。www.mmscl.com
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
圆形冷却塔 玻璃钢逆流式冷却塔适合中小型水量、多水源分散布置的循环冷却水系统使用,布置十分灵活方便。 1、标准设计工况:干球温度31.5,湿球温度28,大气压力99400Pa,进水温度42,出水温度32; 2、层叠式高效圆塔专用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的; 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显着特点;
