土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ d-聚丙烯酰胺
d-聚丙烯酰胺
发布于:2019-05-22 14:37:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺
    有机高分子聚丙烯酰胺絮凝剂是一类利用有机单体经化学聚合或高分子化合物共聚而成的有机高分子化合物,有天然和人工合成两类。天然絮凝聚丙烯酰胺大多与其他带有特殊官能团的化合物接枝共聚后,在用于处理废水,主要有淀粉类、纤维素衍生物类、微生物多糖类及动物骨胶类等五大类。天然高分子聚丙烯酰胺絮凝剂来源有限,切性质不稳定,有使用前途的则是人工合成的高分子聚丙烯酰胺絮凝剂。目前以聚丙烯酰胺及其衍生物中心合成的高分子絮凝剂已获得广泛应用。
    合成的有机高分子絮凝剂分为非离子型、阳离子型、阴离子型和两性四种。聚丙烯酰胺是应该z多的合成的有机高分子絮凝剂,占合成高分子絮凝剂总量的80%左右。在美g、日本合成有机高分子絮凝剂的市场占有率均大于80%。现阶段的合成有机高分子絮凝剂主要是聚丙烯酰胺极其衍生物。聚丙烯酰胺能溶于水且无腐蚀性,相对分子质量从几十万导一千万以上。
   聚丙烯酰胺主要是通过两方面进行絮凝:
   1、由于氢键结合、静电结合、范德华力等作用对胶粒有较强的吸附结合力;
   2、由于高聚合度的线型高分子在溶液中保持适当的伸展状态,它可与水中微粒起电荷中和及吸附架桥作用,吧许多细小颗粒吸附后,缠结在一起,从而使体系中的微粒脱稳、絮凝而有助于沉降和过滤脱水。聚丙烯酰胺在处理浊水、污泥脱水和废水等方面有显著的效果。另外用pam处理饮用水时发现,聚丙烯酰胺能提高絮凝效果,客服枯水期絮体上浮,节约矾耗,降低净水成本,提高水质,去除色度、有机物和藻类,降低致突变性。
    yj蓝天 沙发
    2022-09-05 06:13:05
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
机械缠绕玻璃钢化粪池的设计制造
   机械缠绕玻璃钢化粪池,这种产品筒体两端采用力学凹凸面设计制作,筒体采用机械缠绕工艺、高抗压结构设计制作,产品整体成型后抗压、抗冲击性强度以及韧性都比传统手糊玻璃钢化粪池的安全系数增加数倍,弥补了传统手糊玻璃钢化粪池、波纹型玻璃钢化粪池罐体手糊厚薄不均匀、制造粗糙等不足。    机械缠绕玻璃钢化粪池工厂一体化生产,一次整体成形,施工现场吊装到位,半天即可完成安装,大大提高了施工效率,缩短建设周期,提高了经济和社会效益。该产品造价低于钢筋水泥混凝土化粪池20%左右,与砖砌化粪池基本持平。该环保化粪池物美价廉,为各行各业用户所能承受,深受房地产公司及施工总包单位的喜爱。
