土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 无线微功耗超声波流量计
无线微功耗超声波流量计
发布于:2019-05-22 13:24:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    蓝迪分体式流量检测设备(超声波流量计、管段式超声波流量计),集成微功耗遥测终端、无线远传通信模块。此款流量计将超声波传感器数据生成、计算以及二次传输从硬件结构上,进行分离,实现了管道工作状态下,进行作业的优点。此款是配合终端超声波传感 器、尤其是插入式超声波流量传感器的数据接收,传输而设置的一款壁挂式遥测计算控制终端。其内部集成了微功耗智能芯片,实时传感数据经过内嵌程序的计算以及科学的计算补偿,生成准确的管道数据,有效地测量封闭满管道内的流量,并有效地监测管段内漏点情况。
根据实际具体情况,可选配各类型的终端传感设备,如:插入式的、管段式的、外夹式的 等;依据测量精度的要求,可设置单通道传感器、双通道传感器、多通道等cn流量计-7.jpg
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
没有设初沉池的预处理的去除率大概是多少?对BOD,COD,TN,TP去除率的数值具体大概有多少?
没有设初沉池的预处理的去除率大概是多少?对BOD,COD,TN,TP去除率的数值具体大概有多少?感恩~
