土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ BIM案例|复杂难管的机电工程遇到BIM,大概只剩下乖了
发布于:2019-05-22 11:55:22 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
来源: 哈飞建安 于新群 BIM改变未来
一、工程概述
1.工程基本情况
黑龙江省葵花药业股份有限公司前处理车间建设工程项目,位于哈尔滨市五常市葵花大道,建筑面积约1.8多万平方米,为钢筋混凝土框架结构,地上二层,一层6.6米、层层5.7米、屋面机房3.9米,建筑类别为多层工业厂房,耐火等级为一级。该工程机电工程部分由哈尔滨哈飞建筑安装工程有限责任公司水电分公司负责施工,机电工程组织架构如下:
(可点击图片查看大图)
2.工程重难点
该工程虽然建筑面积不大,结构不复杂,但该项目为医药加工厂房,对洁净度要求高,机电管道多、设备多。通风管道截面积大,而福利间走廊宽度又窄,又造成有的通风管道的宽度占据整个走廊的宽度,造成施工困难。
二、BIM技术机电管线施工中的应用
BIM技术在建筑工程项目应用广泛,在机电安装中应用BIM技术进行各系统的管线综合布局效益明显。二维的CAD设计图纸,通过广联达MagiCAD软件转化为可视化的三维模型,再根据专业特点进行管线综合,实现二次设计,合理排布优化管道位置。不仅避免了管线之间的碰撞而导致不必要的拆改,而且提升了工作效率,提高了净空高度,美化了管线排布,节约了成本,实现了为建设工程项目增值的目的。
1.机电安装工程深化设计流程
本工程通过对深化过程的调整、探索形成了一套BIM深化流程,具体流程如下:
2.BIM技术在机电安装工程深化设计中的应用及效果
选择管线设备集中的走廊及消防泵房等部位进行此次说明。
2.1 走廊管线密集区该项目走廊其包含了给水冷热水系统、消防防排烟系统、消防水系统、生活污水系统、送排风系统、采暖系统、空调系统、动力配电系统、照明系统、弱电控制系统、楼宇自控系统等十多个系统的管线。该走廊区域空间狭小,管线复杂,这就要求有更准确、更高质量的综合排布,才能取得最佳效果。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
【BIM技术科普系列】—碰撞检查
众所周知,碰撞检查是BIM应用的元老,在国内近些年BIM推广的工作中,它的实用性是有目共睹的。碰撞检查是二维时代转向三维时代的重要标志,通过全面的“三维校审”,在此过程中可发现大量隐藏在设计中的问题。在真实建造施工之前理论上能100%消除各类碰撞,减少返工,缩短工期,节约成本。 通常BIM中所说的碰撞检查分为硬碰撞和软碰撞两种,硬碰撞是指实体与实体之间交叉碰撞,软碰撞是指实际并没有碰撞,但间距和空间无法满足相关施工要求(安装、维修等),软碰撞也包括基于时间的碰撞需求,指在动态施工过程中,可能发生的碰撞,例如场布中的车辆行驶、塔吊等施工机械的运作。以下列举了一些工作中的典型碰撞问题:
