土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM机器人来袭、你害怕了吗
BIM机器人来袭、你害怕了吗
发布于:2018-12-28 14:50:28 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
什么是BIM 机器人
BIM机器人基于BIM的现场3D激光测量放样技术。它是采用“BIM云平台数据同步及BIM云链接测量”技术实现BIM模型与现场构件的对应关系,通过“激光标记棱镜杆系统”技术,提高棱镜投射点定位速度和精度,通过“连接平板电脑与棱镜杆装置”技术实现了3D测量技术能单人操作完成。
BIM机器人怎么玩的
首先,通过BIM建模,对模型进行优化及碰撞检查,确定模型可利用施工 后,按规范及现场要求设置机电管线的支吊架等附件,使得模型能够达到施工标准。
放样定为模型
同步至移动端界面
利用审核完的施工模型,建立定位放样模型。在模型上创建虚拟坐标系并设立控制点。然后确定需要放样定位的点,如支吊架安装点,水管或风管的中心位置等,在模型中根据不同专业管线要求放置放样定位点,形成放样定位模型,并上传至云端,IPAD可同步模拟。
棱镜杆系统(投影至天花平面)
利用BIM机器人现场设站,按顺序组装好棱镜杆系统,并根据所定位的点所处的工作面,选择棱镜和激光放线仪的位置。
棱镜杆系统通过与激光放线仪的相互配合,结合“测量放样应用程序”定位的虚拟棱镜位置,将棱镜杆移动至定位点附近,通过精调将软件中虚拟棱镜与定位点重合,此事棱镜所在位置即模型中定位点在现场的准确位置,此时激光放线仪的投射激光,就是定位点在现场工作面的位置。
BIM机器人好在哪
传统测量方法无论是经纬仪、全站仪、GPS测量、相对位置测量技术,均需要对图纸进行分析和数据计算后再进行测量定位,且需要多人写作操作才能完成。此外,传统方法均无法与BIM模型建立有效链接,很难保证模型与现场构件一致,BIM技术 在深化设计、施工、运维阶段应用大打折扣。
机器人实现了对BIM模型与现场构件一致性的控制,填补了国内外BIM模型对现场构件精确定位的空白,使得BIM模型能更加有效的应用到深化设计、施工、运维等各个阶段,且施工工艺简单,工效高,成本低、安全、节能环保。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
浅谈BIM建模技术四个应用点
BIM 技术设计师的设计意图通过三维模型完整的表达并通报给业主,方便业主和设计师的相同并最终确定中标方案。回收三维建模软件GMT进行各专业三维建模,然后将各专业模型导入到一致性检查软件GMC中进行三维碰撞检查,基于三维模型的碰撞检查功效,辅佐设计单元快速检查出施工 图中存在的各类错漏和碰撞问题。设计单元按照发明的图纸问题,调解二维施工图纸及三维模型。应用专业软件进行全年能耗模拟、室外风情况模拟、室内采光模拟、人员涣散模拟、电梯垂直运输模拟、地下车库停车模拟、建筑冷热电负荷模拟、建筑室内温湿度场模拟等八项物理性能阐明,为方案比选、修改和确认提供了极具价值的参考。
