协同工作,可以分为内部协同与外部协同。
内部协同,是一个BIM小组中,同时参与一个项目的各专业BIMer之间的相互沟通。最重要的就是如何通过合理分工来提高工作效率。
外部协同,是整个团队与客户或者工程各参与方之间相互沟通。最重要的就是,如何提高沟通效率,从而借由他们的意见来进行修改。
本文主要谈一下内部协同,最常见的BIM工具:REVIT,自身有协同方法,分为两种:文件链接和工作集。
可以通过链接REVIT文件模型到当前模型。也就是,机电设计的可以将建筑设计的模型链接到机电的项目中,其中,项目标高、轴网都可以直接引用,不用重新绘制。绘制管线时,可以直观的看到管线位置是否正确,是否有碰撞。
通过这种方式来进行协同,一定程度上带来了便捷,但是它也有自身的缺陷。
1、链接模型无法修改
链接进来的模型,是一个整体文件,不能针对某个构件进行操作,仅只能利用TAB键来更换选取的构件,看它的基本属性,但不能修改它。
并且,在做机电的时候,如果发现建筑的某个墙体厚度或者高度错了,这个链接模型是不可以修改的。需要建筑设计的人员进行修改,机电的再通过链接插入新的模型,才能继续工作。
2、无法按区域分工
通过这种方式,如果是多个机电人员参与同一个项目,总不能一个区域的先做完,第二个区域的人再链接模型进行使用。并且,链接进来的管线是断开的,无法进行修改也无法联动。
3、链接文件信息丢失
REVIT文件包含的除了三维模型,还有各种视图、族等等,每个视图的设置都是相互独立的,换一个视图又回归默认了。链接进来的文件,只链接了模型,但视图、过滤器的设置都无法链接进来,后边的人得重新进行新的视图设置。
那么这样带有一定缺陷的协同方式,单向的进行信息传递,不能接受多参与方的协同,后续工作人员只能通过参考的模式来工作。这种方式并不是我们想要的,我们希望有更加灵活、更加高效的协同方式。
REVIT的工作集需要团队内部首先搭建一台服务器,所有项目文件都保存在服务器中,之后的工作都与服务器随时保持同步。
当激活了一个工作集之后,各专业人员的电脑里都会存有一个副本,而服务器上的项目文件为最终文件,只要认为需要更新,就进行同步。所以本质上来说,所有人都是在同一个文件里进行工作。这种模式的协同有几个优点:
1、文件版本确定
同一个中心文件,版本不会出现错误。无论多少参与者,都可以在同一文件中进行设计,不会发生有“最终版”、“最最终版”、“最最最终版”的尴尬局面。
2、分工方式灵活
当工作集建好,所有人可以按照约定的分工开始工作,新的参与者可以随时加入,可随时创建一个工作集。分工方式较为灵活,可以一人兼多职,也可以多参与者做一个工作。
3、项目文件信息完整
因为所有操作都是在同一中心文件中,所以对于别人创建的好的视图,设置好的过滤器颜色,都可以直接使用。
4、多方式进行模型修改
当分区域的机电人员在进行设计时,发现其他区域的管线有错误,想进行修改,这时,软件会提醒“直到“机电01号”将盖图元重新保存至中心并放弃它,且您重新载入最新文件之后,才能编辑该图元”。也就是,如果想要改动,必须经过设计者的同意才可以。
那么点击“放置请求”,“机电01号”这边会收到提醒。那么就不用亲自改了之后再传给“机电02号”,直接点一下“批准”,修改的操作就生效了。这时再打开工作集界面,就可以看到:借用者“机电02号”。
这样可以进行模型的修改,当然,如果改动较大,“机电01号”可以自己进行修改再同步到中心文件。
工作集的协同虽然很方便,但是会带来另一个缺点:所有信息都在同一文件中,项目越大,对电脑配置的要求就越高,对传输速度的要求也更高。
所以在这里,建议采用工作集和链接两种方式结合使用。
关联性小的专业间采用链接的协同模式;关联性较大的专业间采用工作集的协同模式。
这里介绍到文件链接与工作集的协同模式,还提到REVIT的工作集需要先搭建一台服务器,但其实可以通过电脑和内部局域网就可以实现工作集协同。
这一期我们就先分享到这里,之后会针对REVIT工作集的搭建专门做一期分享,还请持续关注智华BIM。
如果想需要了解更多,可以回复公众号进行留言,我们会为您提供最专业、最优质的服务。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
BIM施工国标落地助力千亿级市场崛起 广联达享建筑行业信息化发展红利QQ截图20180103190417.png (310.37 KB, 下载次数: 9) 下载附件 2018-1-4 20:06 上传 新年伊始,各行业蓄势待发,建筑行业信息化革命则迎来了节点性变化——自2018年1月1日起,实行住房和城乡建设部(以下简称住建部)于2017年5月4日发布的第1534号公告,批准《建筑信息模型施工应用标准》为国家标准。
