土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM与Revit是什么关系呢
BIM与Revit是什么关系呢
发布于:2018-01-17 21:00:17 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM与REVIT用代数的说法就是包含与被包含的关系。
BIM(Building Information Modeling)中文称为建筑信息模型,是以3D设计概念为基础的,可以把工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础信息,进行建筑模型的相关建立,项目各利益相关方可以通过3D模型对整个项目有一个清晰的了解,包括构件的信息,项目的质量、进度、成本等,可以说BIM是一种理念、流程或者浅显的说是一种实现3D可视化工程管理的一个工具。同时,BIM可以贯穿项目的全生命周期。既然可以贯穿全生命周期,那就是不可能应用一款软件就能完成的(这也是今后努力的方向),所以说BIM包含REVIT,因为REVIT是实现BIM理念的工具之一。
既然说REVIT是实现BIM理念的工具之一,那REVIT就具有可视化的能力,可以建立3D模型,把工程项目添加到模型中,反映出项目各阶段的进度、成本。方便进行管理与协调。REVIT具有5大特点:
1、使用Revit可以导出各建筑部件的三维设计尺寸和体积数据,为概预算提供资料,资料的准确程度同建模的精确成正比;
2、在精确建模的基础上,用Revit建模生成的平立图完全对得起来,图面质量受人的因素影响很小,而对建筑和CAD绘图理解不深的设计师画的平立图可能有很多地方不交接;
3、其他软件解决一个专业的问题,而Revit能解决多专业的问题。Revit不仅有建筑、结构、设备,还有协同、远程协同,带材质输入到3DMAX的渲染,云渲染,碰撞分析,绿色建筑分析等功能;
4、强大的联动功能,平、立、剖面、明细表双向关联,一处修改,处处更新,自动避免低级错误;
5、Revit设计会节省成本,节省设计变更,加快工程周期。而这些恰恰是一款BIM软件应该具有的特点。
综上所述,关于BIM与REVIT有什么关系?各位应该有了自己心中的答案,有的人误以为BIM就是REVIT,REVIT就是BIM,希望这篇文章可以让各位有一个清晰的判断。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM协同效率低,有没有你的原因!
每次我们接到一个项目,就开始对项目进行分解,彼此互相沟通,但是我们最关注的还是提高工作效率。 问 题 由于工程的复杂性和项目团队的临时性,我们是否一直停留在改改改的状态,那么这个过程一方面是我们没有获得一手的资源,使BIM成果处于之后状态,CAD图纸的更新,旧版成果立刻就作废掉了。另一方面就是我们内部协调有问题,造成成果的滞后。
