土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 危大工程这9项安全管理措施你必须要知道
危大工程这9项安全管理措施你必须要知道
发布于:2018-01-18 20:03:18 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
现在建筑越建越高,基坑越挖越深,实际施工中,很多分部分项工程都在危大工程的范畴内,为了避免出现影响恶劣的群死群伤施工事故,我们必须得知道危大工程的安全管理措施。下文是一个危大案例工程的安全管理措施范文,包含制度建设、脚手架安拆、土方开挖、塔吊、明火作业、用电安全,具有很好学习作用。
一、 建立安全管理体系
1、危险性较大的分部分项工程,各级领导在牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,坚决贯彻“管生产必须管安全”的原则,把安全生产放在重点议事日程上,作为头等大事来抓,并认真落实“安全生产、文明施工”的规定。
2、建立健全并全面贯彻安全管理制度和各岗位安全责任制,根据工程性质、特点、成立三级安全管理机构。
项目部安全领导小组,每月召开一次会议,部署各项安全管理工作和改善安全技术措施,具体检查各部门存在安全隐患问题提出改进安全技术问题,落实安全生产责任制和严格控制工人按安全规程作业,确保施工安全生产。
项目专职安全生产管理人员,每天检查工人上,下班是否佩戴好安全帽和个人防护用品,对工人操作面进行安全检查,保证工人按安全操作规程作业,及时检查存在的安全问题,消除安全隐患。
3、安全技术有针对性、现场内的各种材料施工设计,须按施工平面图进行布置,现场的安全、卫生、防水设施要齐全有效。
4、要切实保证职工在安全条件下进行作业,施工在搭设的各种脚手架等临时设施,均要符合国家规程和标准,在施工现场安装的机电要保持良好的技术状态,严禁带“病”运转。
5、加强对职工的安全技术教育,坚持制止违章指挥和违章作业,凡进入施工现场的人员,须戴安全帽,高空作业应系好安全带,施工现场的危险部位要张挂安全色标、标语或宣传画,随时提醒职工注意安全。
6、严肃对待施工现场发生的已遂、未遂事故,把一般事故当作重大事故来抓,未遂事故当成已遂事故来抓。对查出的事故、隐患,要按照“四不放过”原则进行处理,并做到抓一个典型,教育一批的效果。
二、 建立安全生产管理制度
1、危险性较大的分部分项工程应建立安全生产责任制,严格执行有关规定。
施工企业各级领导,在管理生产的同时,必须负责管理安全工作,逐级建立安全责任制,使落实安全生产的各项规章制度成为全体职工的自觉行动。
2、建立安全技术措施计划,包括改善劳动条件,防止伤亡事故,预防职业病和职业中毒为目的各项技术组织措施,创造一个良好的安全生产环境。
3、建立严格的劳力管理制度。严格执行公司劳力管理制度,劳力由劳工科统一安排。新入场的工人接受入场安全教育后方可上岗操作。特种作业人员全部持证上岗。
三、建立安全生产教育、培训制度
1、建立安全生产教育制度,对新进场工人进行三级安全教育,上岗安全教育,特殊工种安全技术教育(如架子、机械操作等工种的考核教育),变换工种必须进行交换工种教育,方可上岗。工地建立职工三级教育登记卡和特殊作业,变换工种作业登记卡,卡中必须有工人概况、考核内容、批准上岗的工人签字,进行经常性的安全生产活动教育。
2、实行逐级安全技术交底履行签字手续,开工前由技术负责人将工程概况、施工方法、安全技术措施等向项目负责人、施工员及全体职工进行详细交底,分部分项工程由工长、施工员向参加施工的全体成员进行有针对性的安全技术交底。
3、建立安全生产的定期检查制度。在施工生产时,为了及时发现事故隐患,堵塞事故漏洞,防患于未然,须建立安全检查制度。安全检查工作,基础上部每周定期进行一次,班组每日上班领导检查。要以自查为主,互查为辅。以查思想查制度、查领导带班、查隐患为主要内容。要结合季节特点,开展防雷电、防坍塌、防高处堕落、防中毒等“五防”检查,安全检查要贯彻领导与群众相结合的原则,做到边检边改并做好检查记录。存在隐患严格按“五定”原则整改反馈。
4、根据工地实际情况建立班前安全活动制度,危险性较大的分部分项工程,施工现场的安全生产及时进行讲评,强调注意事项,表扬安全生产中的好人好事并做好班前安全活动记录。
5、施工用电、搅拌机、钢筋机械等在中型机械及脚手架、卸料平台要挂安全网、洞口临国防护设施等,安装或搭设好后及时组织有关人员验收,验收合格方准投入使用。
6、建立伤亡事故的调查和处理制度调查处理伤亡事故,要做到“四不放过”,即事故原因分析不清不放过,事故责任者和群众没有受到教育不放过,没有防范措施不放过,对事故和责任者要严肃处理。对于那些玩忽职守,不顾工人死活,强迫工人违章冒险作业,而造成伤亡事故领导行,一定要给予纪律处分,严重的应依法征办。
四、脚手架搭设安全管理措施
案例工程脚手架工程主要采用提升式脚手架,地下室阶段采用双排钢管脚手架。制定了脚手架专项施工方案,并经相关部门审核批准。
1、一般要求
(1)建筑登高作业(架子工),必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。架子工的徒工必须办理学习证。在技工带领、指导下,非架子工未经同意不得单独进行作业。
(2)架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或高度近视以及不适合于登高作业的,不得从事登高架设工作。
(3)正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩带安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相相应、统一指挥,不得翻爬脚手,严禁打闹玩笑、酒后上班。
(4)班组接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,研讨搭设方法,明确分工,并派 1 名技术好、有经验的人员负责搭设技术指挥和监护。
(5)风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止高处露天作业。风、雨、雾过后进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用。
(6)脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确定架子稳定。
(7)在带电设备附近搭、拆脚手架时,宜停电作业。在外电架空线路附近作业时,脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离不得小于《施工现场临时用电安全技术规范》要求。
(8)各种非标准的脚手架,跨度过大、负载超重等特殊架子或其他新型脚手架,按专项安全施工组织设计批准的意见进行作业。
(9)脚手架在搭设到高于在建建筑物顶部时,里排立杆要低于沿口40~50mm,外排立杆高出沿口 1~1.5m,搭设两道防护栏,并挂密目安全网。
(10)脚手架搭设、拆除、维修必须由架子工负责,非架子工不得从事脚手架操作。
2、材料
(1)本工程采用双排钢管扣件式脚手架,由公司搭架专业组搭设。采用有出厂合格证明、无变形、裂缝的扣件和 48MM 直径壁厚 3.3 的钢管。
(2)扣件:采用可锻造铁制做的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GBI5831-1995)的规定。扣件使用前进行质量检查。
(3)脚手板:可采用钢、竹材料两种。
(4)安全网:严禁使用损坏或腐朽的安全网。
(5)提升式脚手架相关材料由专业分包提供,要求相关资料齐全。
3、基本要求
(1)搭设前应清楚障碍物、平整场地、夯实基土、做好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。
(2)垫板宜采用长度不少于 2 跨,厚度不小于 5cm 的木板。
(3)脚手架应由立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、抛撑、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。
(4)承重的满堂脚手架、立杆的纵横向间距不得大于 1.5m。纵向水平杆(顺水杆)每步间距不得大于 1.4m。檀杆间距不得超过 750mm。立杆底部应夯料,设置垫板。
(5)满堂脚手架应设登高措施,保证操作人员上下安全。
(6)步距应控制在 2m 以内,必须高于 2m 时,应有技术措施保护。
(7)采用剪刀撑保护脚手架的稳定性。
五、脚手架拆除安全管理措施
1、拆除现场必须设置警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通过或在脚手架下方继续施工。地面监护人必须履行职责。
2、仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠。吊运机械不准搭设在脚手架上,应领立设定。
3、如遇强风、雨、雪等特殊气候,停止进行脚手架的拆除。夜间一般应停止拆除作业,除特殊情况并经领导审批同意后,方可进行拆除。拆除中应具备良好的照明设备,配备监护人员。
4、所有高处作业人员,应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律、拆除工艺及方案要求。
5、建筑内所有窗户必须关闭锁好,不允许向外开启或向外伸挑物件。
6、拆除人员进入岗位后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。
7、按搭设的反程序进行拆除。即密目安全网---题脚板---防护栏杆---搁棚---斜拉杆---连墙杆---大横杆---小横杆---立杆。
8、不允许分立面拆除或上下二步同时拆除(踏步式)。认真做到一步一清,一杆一清。
9、所有的连墙杆、斜拉杆、隔离措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同步进行下降,不准先行拆除。
10、所有的杆件和扣件在拆除时应分离,不允许杆件随着扣件输送地面,或两杆同时拆下输送地面。
11、脚手架内必须使用电焊气割工艺时,应严格按照国家特殊工种的要求和消防规范执行。
12、当日完工后,应仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患的部位,应及时进行修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束,方可撤离岗位。
13、输送至地面的所有杆件、扣件等物件,应按类堆放整理。
六、土方开挖
土方开挖分两次到位,预留 0.3M 用人工开挖清底,以免铲齿扰动桩头,开挖时,桩头位置应事前设好标记,以免铲齿破坏桩头,梁基槽、集水坑、水池待清底完成放线后利用人工开挖。
基坑监测:
1、主要监测内容为:周边坡顶位移、周围建筑等周边建构筑物的变形;
2、周边 20 米范围内、建筑物均应设置沉降观测点,每个项目不少于 2个点;根据现场实际情况,可适当增加。
3、基坑监测预警值为;a、支护结构最大水平位移大于开挖深度的 1/200,水平位移连续 3 天不小于 2 ㎜/d,且不能收敛;b、地面沉降达 30mm;c、边坡底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象;
4、监测结果应及时反馈,以便调整设计及施工方案,确保基坑及周边环境的安全。
在土方开挖过程中,为防止土质滑坡,应尽可能减轻场地上的集中荷载,同时不得在雨天施工。如果一旦发现土方滑坡及围护结构水平位移出现异常情况时,必须立即停止施工,根据实际情况可采用坑内堆土、砂袋等方法解决。并报告建设、设计、监理等相关单位,及时反馈有关监测结果,以便及时调整方案。采取相应处理措施后,并确保能保证安全施工时方可继续施工。以下为土方开挖的注意点:
1、勘察现场,了解现场地形、地貌、地下埋设物、地下阻碍物及运输道路情况,将施工区域的障碍物拆除、清理。先用白灰粉撒出各栋基础的外界线,采用 W50 反铲挖掘机挖掘。
2、为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至接近设计坑底标高或边坡边界,预留 30-50CM 厚覆盖土层等待基础施工时用人工开挖和修坡。并应特别注意机械挖土时不能碰撞管桩,防止损坏管桩。
3、挖土时注意检查坑底情况,如有异常应及时汇报,并进行探查处理。
4、弃土应及时运出,如需临时堆土或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离不小于 5M。
5、为防止坑底扰动,基坑挖至设计标高后应尽量减少暴露时间,及时通知勘察和设计部门进行验槽以便进行基础工程的施工。
七、塔式起重机
(一)装置安装安全管理措施
1、塔式起重机的安装必须编制专项安装方案,安装人员须持证上岗。
2、认真勘察地形及进场路线。
3、认真做好对塔机的防腐除锈及润滑工作。
4、上岗人员必须经过安全技术培训,交底、持正上岗。
5、安装期间,严禁喝酒,工作精力集中,不得打闹开玩笑。
6、严禁向下抛物件,使用的工具要抓紧,防止下来伤人和伤设备。
7、不得在吊物下、起重臂下等危险区域停留。
8、非施工人员末经现场指挥人员同意,不得进入作业区域,以防事故发生。
9、检查各金属结构的焊缝及疲劳状况(主要受力部位)。
10、检查绳索、电器设备、制动器的安全可靠性。
11、设置安全警戒区域,并由专人进行安全监护。
12、起板过程应由专人负责指挥,禁止多头指挥。
13、起板前须检查确认绳进滑轮槽,各部位置正确到位,夹轨器夹紧,增加的压重部位,结合部的紧固等情况应可靠。
14、起板前,须检查起重臂头部与塔身的固定是否接触,各部绳索、滑轮是否都在位。
15、起板结束应进行试运转及检查调整各部位的紧固及间隙情况,以确保起板后的正常运行。
(二)、塔式起重装置加节安全管理措施
1、风力在 4 级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。作业时突遇风力加大,必须立即停止作业,并将塔身固定。
2、顶升前必须检查液压顶升系统各部件的连接情况,并调整好爬升架滚轮与塔身的间隙,然后放松电缆,其长度略大于总的顶升高度,并紧固好电缆卷筒。
3、顶升操作的人员必须是经专业培训考核合格的专业人员,并分工明确,专人指挥,非操作人员不得登上顶升套架的操作台,操作室内之准一人操作,必须听从指挥。
4、顶升作业时,必须使塔机处于顶升平衡状态,并将回转部分制动住。严禁旋转臂杆及其他作业。
5、顶升发生故障,必须立即停止,待故障排除后方可继续进行顶升。
6、顶升完毕应检查各连接螺栓有未按规定的预紧力矩紧固,爬升套架滚轮与塔身应吻合良好,左右操作杆应在中间位置,并切断液压顶升机构电源。
(三)、塔式起重装置运行操作安全管理措施
1、塔吊整体安装或每次爬升后,均须经规定程序验收通过后才可使用。
2、起重机必须有安全可靠的接地装置。
3、工作前应检查钢丝绳、安全装置、制动装置传动机构等,如有不符合要求的情况,应予修整,经试运转确认无问题后才能施工。
4、操作工应持证上岗,应由持证的指挥工实施指挥。
5、禁止越级调速和高速时突然停车。
6、当机构出现不正常时,应及时停车,将重物放下,切断电源,找出原因,排除故障后才能继续工作,禁止在工作过程中调整或修检。
7、必须遵守“十不吊”等有关安全规程。
8、爬升操作时,应按说明书规定步骤进行。
9、工作完毕后应把吊钩吊起,小车收进,所有操作手把置于零位,切断电源,锁好配电箱,关闭司机门窗。
(四)、塔式起重装置拆除安全管理措施
1、塔式起重机的拆除须编制专项拆卸方案,拆卸人员须持证上岗。
2、设置安全警戒区域,并由专人进行安全监护。
3、检查各工作机构的润滑及紧固情况。
4、检查各金属结构的疲劳状况和连接状况,
5、检查起重、变幅机构的刹车装置,必要时进行调整。
6、检查塔机的吊索及辅助吊索具的可靠性。
7、转台后部增加规定的压重或攀绳,并夹紧所有夹轨钳。
8、放起重臂时必须先将吊钩放到地面。
9、准备倾倒塔身时,必须将起重臂头部与塔身固定牢靠,塔身下方不得站人。
10、塔身放倒后,必须分段垫实后再进行解体。
11、运输时注意托架车的调整紧固及塔机转台支腿的绑扎固定,防止自行脱出,钩物伤人;将基础吊放平,以免运输中超高。
12、塔机拆除过程中应有专人负责指挥,禁止多头指挥。
八、明火作业管理
1、电焊(气割)操作工必须持有合格操作证并持有明动火审批条方可上岗操作,并应严格按本岗位有关的安全操作规范、规程的规定要求进行操作。
2、电焊机要有完整的保护外壳,接线柱处应有保护罩。现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚,并配有消防用品,做好防触电,防高空坠落、防火、防爆安全防范措施。
3、焊接钢、铝、锌、锡等有色金属时,必须在通风良好的地方进行,焊接人员应戴好防毒面具或呼吸滤清器。
4、严禁在运行中的压力管道,装有易燃易爆品的容器和受力构件上进行焊接。
5、雨天不得露天电焊,在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。
6、电焊(气割)作业时,氧气和乙块发生器放置应分别距离 5 米以上,乙块发生器应有防止回火安全装置,操作点应与可燃物保持 10 米以上距离,高空作业要事先将下面的可燃物移走或用非可燃物遮盖。
7、移动电焊机应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动电焊机,若焊接中突然停电应立即切断电源。
8、作业后,清理现场、灭绝火种、切断电源、锁好电闸箱、消除焊料余热后方可离开,确保安全。
9、认真学习熟悉掌握电气知识(电气安全操作规程)。
九、临时用电管理措施
1、电工必须持证上岗,应全面按“施工现场临时用电安全技术规范”及“建筑施工安全检查标准”规定要求进行施工现场用电搭设。
2、按项目部临时用电施工组织设计和安全用电技术措施进行安装、使用、维修和拆除。
3、电缆干线应按用电规范尺寸要求,采用埋地、沿墙壁、电杆架空设置,露出地面部份要用安全防护套管,牢固可靠。电源线路严格按 TN-S 系统“三相五线制”搭设安装,开关箱、施工机具设备误码重复接地,电气绝缘良好,列老化、破损,做好防雨防尘工作。危险部位应挂警告标志牌,配电箱线路应设分路标记,严禁用其它金属代替保险丝,照明灯具应按规范挂设,严格与现场低 36V安全照明区分。
4、在电气安全防火工作面,配电房应做到防火、防雷,禁止烟火,配置砂箱和绝缘灭火器(干粉灭火器、12II 灭火器)。
5、电工个人安全防护,在检修电气线路,机具设备装置时,应先切断电源,悬挂停电警示牌,严禁带电作业,操作中必须使用绝缘鞋、手套等电工绝缘工具。
6、经常巡视检查施工现场安全用电情况,及时发现立即整改施工用电中存在的事故隐患并作巡视维修记录,确保安全用电。
7、电工未经批准不准离开施工现场。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
干货:BIM的20种典型功能应用,工程人必须知道!
1、BIM模型维护 根据项目建设进度建立和维护BIM模型,实质是使用BIM平台汇总各项目团队所有的建筑工程信息,消除项目中的信息孤岛,并且将得到的信息结合三维模型进行整理和储存,以备项目全过程中项目各相关利益方随时共享。由于BIM的用途决定了BIM模型细节的精度,同时仅靠一个BIM工具并不能完成所有的工作,所以目前业内主要采用“分布式”BIM模型的方法,建立符合工程项目现有条件和使用用途的BIM模型。这些模型根据需要可能包括:设计模型、施工模型、进度模型、成本模型、制造模型、操作模型等。
