土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 2018年最新BIM技术工作者薪资大盘点!用数据说话!
发布于:2018-01-24 21:27:24 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
近 几年来,BIM的发展速度越来越迅猛,因此,也有很多做工程的朋友逐渐选择进入了BIM领域。那么相信大家最好奇的就是这些转型成为BIM技术工作者的薪资水平是怎么样的。
【其实是我自己好奇(* ̄︶ ̄)】
闲话不多说,先来给大家放图:
(BIM技术工作者月薪统计)
money这种 可(bi)有(xu)可(dei)无(you) 的东西呢,当然是用数据说才能有可信度。根据2017年专业薪资水平统计 采集了5428个 从事BIM技术的工作者薪资进行了数据统计。从数据可以看出,绝大部分的BIM技术工作者的薪资处于6000-8000的区间,平均薪资是 7170元/月 。
另外,在群体投票中可以看到有高达 76%的人群认为统计数据偏低 ,由此可以推断,BIM技术工作者的薪资平均水平应该是高于这个数字的。至于为什么做BIM的 小(xin)伙(ji)伴(biao) 都希望把工资水平填低一点呢,我想应该不是为了减小目前BIM技术大潮中的同专业竞争力吧?(邪恶微笑)
从数据还可以看到,月薪能达到30000-50000的BIM技术工作者也有7%之高,可见,BIM技术水平的提高与修行对于目前工程领域来说是物超所值的选择(个人观点)。
再来看另外一张图:
(BIM技术工作经验月薪统计图)
这张图是按照从事工程领域时间转型成为BIM技术工作者的平均月薪水平。从图示数据可以分析出,对于工程技术有 5-8年工作经验者 在转型成为BIM技术工作者后的薪资水平达到最大值。而刚毕业就进行BIM技术工作的应届生的薪资水平最低。也就是说,拥有一定工程施工经理和经验的建筑人在转型成为BIM技术工作者后所能拿到的薪资可以达到BIM领域的高值。(看到 20000+ 的时候,我有点慌...)
最后是按照地区进行统计的一张薪资水平图:(以北京、河南为例)
这张图之所以选择这两个城市,我想制作方应该是想向大家展示一些BIM技术发展比较快的城市所能达到的BIM技术工作者的薪资水平。和上一张图进行对比分析,明显可以看到其适应变化周期缩短了一到两年,也就是说薪资水平的提高速度更为迅速。
需要进一步说明的是,根据我和统计方的沟通了解到,所有的大数据统计所采用的是BIM技术工作者的月收入为基准,而并非年收入,也就是说,对于项目提成这一方面的计算有其他的方式方法。也怪不得都说BIM大牛轻松年薪三十万以上,有理有据,眼见为实呗。
另外,我这里还截取了一些BIM领域内人事对于不同岗位BIM技术工作者的工资分析供大家参考:
(都是图!!)
1、BIM建模员
2、BIM技术工程师
3、BIM专业工程师
4、BIM技术/项目/企业经理
总的来说,BIM技术领域真的是学的越多,薪资越高。知识水平与薪资水平能够达到正比的项目。这种状态在建筑业这种成熟而老陈的产业中或许也只有BIM技术才能做到真正的知识等价于收入。(毕竟以前我在工地都是谁待得久谁工资高...)
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM看着很高大上,实质应用落地仍面临这几道槛
导语 当前,随着大数据、互联网等技术变革的推进,建筑业领域也迎来了的改革浪潮,其中,BIM(建筑信息模型)的应用尤为引人关注。目前,BIM技术在设计3D-BIM和施工4D-BIM的应用己经得到了不断深化,且已基本实现4D的应用。但包含工程造价(成本)的5D-BIM在项目中落地应用至今仍存在一些问题。1.工程造价专业人员对BIM的认知及接受程度不高 BIM技术作为工程项目实施中的一个应用工具,被部分过度和夸大的宣传塑造成神秘而高深的高科技形象,导致工程造价专业人员对BIM的认知及接受度不高。
